Nafouknuté Li-Pol
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Loni mi přišli dvě.
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:01    Předmět: Citovat
Do nějakého objemu lithia se letecky přepravovat smí, ale je s tím ukrutný administrativní vopruz. Číňan to nejspíš posílá na černo a doufá, že to projde kontrolou. Mě teď nedávno taky přišly dvě lionky do telefonu letecky z Číny.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:07    Předmět: Citovat
No objednám a uvidím. Vzal bych ji tady ale je za 600kč a v číně za 8 dolarů.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:44    Předmět: Citovat
Nebo na to číňan nalepí označení NiMh. Takhle mi přišla baterka do PMRky. Psal sem prodejci co to má znamenat, dostat jsem odpověď že to je LiIon jak má být ale označená jako NiMh aby to šlo poslat.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá březen 30 2018, 21:47    Předmět: Citovat
To bude asi i můj případ.Objednával to mladej po rozbalení jsem byl nas..nej ,že přišlo něco jiného ,po změření vše OK.
volente
Založen: Nov 18, 2015
PříspěvekZaslal: so březen 31 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Čína pošle třeba kybl LiPol baterek, jen to musí letět cargem a ne jako dopis osobní dopravou.
A cargo samozřejmě není zadarmo.
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 21:19    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
Vyhodit, kapacita bude v prdeli a pri nabijani to moze buchnut.
Tak dnes jsem si chtěl pohrát Very Happy a jsou v pr.... ,zablikaly ,dron vzlétl a šel k zemi. Dal jsem nabíjet ,nabíječka indikovala nabití za 10 minut a nic. Jdou do popelnice . Nové už mám objednané.
doktor365
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 21:21    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Lipolky se před zimní pauzou, co trvá cca 4 měsíce, mají nabít na storage napětí, což je cca 3,75-3,8V na článek. Pokud jsi je uložil plně nabitý na 4,2V nebo naopak vybitý při zatížení pod 3,4V tak to může být příčina nafouknutí.
To Celeron jak to mám měřit jak jsou nabité před zimním spánkem ?
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 22:31    Předmět: Citovat
Některý nabíječky maj storage nabíjecí funkci do 3,8V. No a když ne, tak nabít, nastavit vybíjení na 3,8V na článek, samozřejmě s připojeným balančním konektorem.
doktor365
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 8:46    Předmět: Citovat
No tak to je na mě nějak složité Very Happy .jako nabít, připojit a vybíjet jak? Baterka má 7,4 V.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 9:45    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
Jdou do popelnice .
Chceš na holou? Pomalu v každém obchodě je krabice na dosloužilé baterie, každá obec má sběrný dvůr. Nevyhazuj přírodě škodlivé věci do popelnice!
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 11:34    Předmět: Citovat
Pokud jsou lithiove aku do mrte vybite kvuli zabraneni pozaru, tak se do popelnice klidne vyhodit muzou, nic nebezpecneho neobsahuji.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 11:36    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Lionky nejsou baterie (pokud se jedná o ty nabíjitelné).
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 13:44    Předmět: Citovat
Inu, ať už jsou co jsou, na skládku snad nepatří.
Viz například: https://www.trideniodpadu.cz/baterie
Lithiové baterie
Ačkoli obsahují méně toxických materiálů než jejich olovění a Ni-Cd bráškové, nejsou zcela netoxické. Jejich skládkování je cesta do pekel. To protože těžké kovy, které se z nich vylouhují proniknou do podzemních vod a tam napáchají nepředstavitelnou rotyku. Při jejich spalování vzniká zásadní množství toxických plynů. Jejich recyklace je tedy skutečně jediný svéprávný způsob jak se jich zbavit, když doslouží.
Nebo: https://www.i4wifi.cz/Informace-k-bateriim-a-ADR/
Baterie a články obsahují chemické látky mající možné negativní účinky na životní prostředí a lidské zdraví.
Případně: https://www.hilti.cz/medias/sys_master/documents/hba/9140417921054/LI-ION-BATTERIES_100Wh_-_3Plu_CS_IBD_WWI-00000000000001395509_000.pdf
Všeobecná upozornění:
Staré akumulátory se nesmí dostat do půdy.
Články mohou zkorodovat a může dojít k úniku elektrolytu.
Metody nakládání s odpady:
Doporučení:
Akumulátory, které dosloužily, likvidujte v souladu s národními pře
dpisy nebo je vraťte společnosti Hilti
czatlantis
Založen: Jun 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 11:50    Předmět: Citovat
Tuhle jsem vytáhl starou placatou liion z foťáku, byla dost znatelně nafouknutá a asi dost silně podvybitá, protože takto ležela cca 2 roky. Dal jsem ji do nabíječky a nabil a po několika dnech zase splaskla a už není ani poznat, že byla nafouknutá Very Happy asi se hlubokým vybitím vyprodukovaly nějaký plyny, co se pak zase vstřebaly při normálním napětí Very Happy
Strana 2 z 4
