Myčka ADP 7955 Whirlpool - chyba E1-F6-E7
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 12:15    Předmět: Myčka ADP 7955 Whirlpool - chyba E1-F6-E7 Citovat
Zdravím vespolek. Tak mi po asi 2letech začala hlásit výše uvedené chyby. Spustím program,začne se napouštět voda,po asi 5sec. vyhodí chybu E1 a napouští dál ještě asi 5sec, pak se přepne do vypouštění a střídavě hlásí F6-E7.
Podle tabulky v manuálu je problém v přívodu vody. Ten jsem rozebral, vyčistil sítko (a zatím vyndal),vodu mám zapnutou na plný kule a pořád nic.
Máte někdo,prosím, nápad co ještě vyndat a vypucovat? Myčku mám v dílně na stole a vzteky nevidím.....
Díky, decmen
dj_rizek
Založen: Apr 07, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 17:25    Předmět: Citovat
Neznám přesně tvůj typ ale s mojí Whirlpoolkou jsem se natrápil dost. Neměla by myčka jako první po spuštění programu vypustit zbytek vody a pak teprve začat napouštět?Máš tam Aqua-Stop na hadici přívodu vody?Napustí alespoň trochu vody? Jde zkontrolovat po demontáži filtru.
Jinak pokud nenapustí a není ucpanej někde přívod asi bych zkontroloval hladinovej spínač.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 17:44    Předmět: Citovat
Protože při každém dalším spuštění myčky se odpouští voda, co tam už je, tak se může stát, že kvůli tomu, že nejde odpustit, tak nejde nic. Zkontroloval bych filtry odpadu, potom vlastní vypouštěcí hadici, že tam není nános mastnoty apod. a prověřil funkci odtoku. Když to nebude v tom, tak budou na řadě jiné snímače, ale vstup a výstup vody jsou jako z prvních vhodné na pravidelnou kontrolu. Odtok se čistí hlavně těma sračkama na čištění myčky, která vlastně čistit nepotřebuje, protože je čištěna každým mytím, ale ty sračky rozpouštějí právě usazeniny v odtoku.
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 18:01    Předmět: Citovat
Nie je tam nahodou prietokomer?
kodl1
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 12:14    Předmět: Citovat
Zkus proměřit Aquastop ventil (cívka), jestli bude ok tak na něj přiveď napětí (měl by být na 220 tak pozor, zkontroluj si to) jestli pustí vodu. Taky místo něj můžeš připojit žárovku, jestli se rozsvítí, pokud ano, může být zlomený drát nebo zoxidovaný konektor, když se nerozsvítí tak mrkni na relé a triak.
Co mne nezabije, to mne posílí ...
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 17:48    Předmět: Citovat
tipl bych na OWI senzor
decmen
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:42    Předmět: Citovat
OWI sensor jsem zkoušel jako první - nic. Pak už jsem rozebral a vyčistil všechny hadice co šly.....stále nic. Jen chvíli napouštění a pak chyba. Tzn., že ventil na vstupu je v pořádku, aqua stop nemám.
Napadlo mě, jestli už není zblblá elektronika,že to není jinak možné. Tak jsem kuchnul dveře a vyndal řidící jednotku. Na ní toho není moc co zkoumat, jen se mi nezdál už na pohled jeden ze dvou elytů 10uF/400V.
Oba měly kolem 8,8uF a ESR asi 5ohm.
Vyměnil jsem pro jistotu oba a vrátil vše zpět.
Myčka myje . Ještě ji mám na stole, dnes dostane další test programem na 70°C a pokud pojede, půjde zpět pod linku, pokud ne, jedu zítra pro Miele.
Dodatek: ve dveřích jsem si fixou napsal datum poslední opravy- 31.10.2014. Takže jela 3,5roku, posledně jsem měnil celé topení, je to v jiném vlákně.
