Regulace otáček pomocí termistoru (Přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 14:20    Předmět: Citovat
Ten člověk si z nás dělá blbce, řek bych... Wink
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 04 2018, 15:21    Předmět: Citovat
[Jestli máš ten pocit pak asi budeš pěkně arogantní člověk, viď?
PS:
Jsem vděčný všem kdo rádi odpoví. I kdyby nikdo už neodpověděl, budu rád za to co jsem se tu naučil. Pokud ale někdo má pocit, že ho svými otázkami obtěžuji, tak ať se vůbec kvůli mě nevzrušuje a reagovat do mého vlákna nemusí. Nebude tak dělat hlupáka sám ze sebe.
montana
PříspěvekZaslal: so duben 07 2018, 18:43    Předmět: Citovat
Ještě jednou se vracím k zapojení:
http://www.belza.cz/pcfan/freg.htm
Kde je BD679
Mezi bází a zemí má 4K7 a potenciometr s maximální hodnotou 5K.
Problém však je, že mě vyšel odpor před bázi 20K (pro 12V a 240mA), jinak 2K3 pro 120mA.
Vce Sat: 0,95
Bbe Sat: 0,8
Hfe při 1,5A/3V min uvádí 750, mě vychází 700 pro Ic 120mA. IB mi vychází 0,514mA. Rb=23333.
V čem je problém že nám vyšly odlišné rezistory?
montana
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 14:02    Předmět: Citovat
Asi takhle si to představuju
Naposledy upravil montana dne po duben 09 2018, 8:38, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 14:23    Předmět: Citovat
Znám jednoho učitele z Rožnova, určitě by Ti rád poradil. Tady to nedáme ani za rok...
montana
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 23:07    Předmět: Citovat
Je normální, že ten adaptér co jsem koupil v Elfaxu 12V/1A při měření se zátěži ukazuje 8,4V? Mám to reklamovat?
http://www.elfax.cz/161|174|.d.E55754.zdroj-led--12w-12v1a----zasuvkovy--.html[/url]
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 14:34    Předmět: Citovat
S jakou zátěží (jakým proudem)?
montana
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 12:36    Předmět: Citovat
Zátěž byla myslím 212 ohm, ale už si nepamatuju. Chyba byla asi způsobena odporem na měřících kablech. V elfaxu mi prodavačka řekla, že adapter je OK.
montana
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 12:40    Předmět: Citovat
Dotaz:
proč mi nevychází T25 správně? Má být 10kohm a vychází mi 28,9
Datasheet pro Termistor NTC B57164K0103K:
https://www.gme.cz/data/attachments/dsh.118-010.1.pdf
Přikládám tabulku. Viz list termistor 10K buňka B30
@Admin Zdeněk:
Bylo by lépe otevřít to vlákno o termistoru ať to nemusím posílat všechno do jednoho vlákna
návrh.zip
 Soubor:  návrh.zip
 Velikost:  10.88 kB
 Staženo:  159 krát
 Soubor:  10K.PNG
 Velikost:  21.69 kB
 Staženo:  151 krát
 Soubor:  1012 - 10K.PNG
 Velikost:  26.08 kB
 Staženo:  181 krát
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 15:16    Předmět: Citovat
Přesně tak. Nějak podobně postupoval strýc František v Saturninovi.
montana
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Co je HP?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 17:03    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
Dotaz:
Nejspis proto ze to pocitas pomoci buhvijakeho vztahu.
Pouzij ty rovnice co jsem ti napsal ve vlakne o termistorech a vychazet ti to bude.
HP je toto Smile
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewforum&f=42
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 17:12    Předmět: Citovat
Hlavně je to podobný, jako by si koupil kus plechu, sklo a šel vyrábět triodu.
Už jsem to psal, kup si třeba LM335, ten má výstupní napětí ekvivalentní teplotě v Kelvinech, 2.73V = 0°C , 10mV/1°C, a můžeš se posunout dál. Sice nevím kam, ale třeba dál. A v katalogovým listu je hromada schemat, jak to využít.
DODATEK: Odkaz na katlist. http://www.ti.com/general/docs/lit/getliterature.tsp?genericPartNumber=lm235a&fileType=pdf
Naposledy upravil ZdenekHQ dne st duben 11 2018, 17:18, celkově upraveno 2 krát.
montana
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 17:13    Předmět: Citovat
No ale předchozí výpočty mi vycházeli správně.
Nepoužil jsem třeba nesprávnou křivku?
 Soubor:  DT.PNG
 Velikost:  15.19 kB
 Staženo:  117 krát
termit256
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Nevim jak ostatni, ale ja urcite nemam cas zkoumat kdejakou pitomost co jsi postahoval odnekud z fora s arduinem, jen abych zjistil ze je to pitomost jako vetsina veci co tam borci pisou.
Bud pouzij ty rovnice ktere jsem ti poslal a ktere funguji (zrovna ted s tim delam regulator), nebo pouzij cidla co ti nalinkoval ZdenekHQ a tam nemusis pocitat nic.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 3 z 5
