Usmernovaci dioda na snížení výkonu odporu
legal
Založen: Feb 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 18:23    Předmět: Usmernovaci dioda na snížení výkonu odporu Citovat
Zdravím Vás Bastliri, řeším teď pro známého topný kámen který měl být dostatečně teplý a výkonný, jedna se o ručně vyrobeny topný kámen kde topí důkladně zalité v silikonu odpory každý o výkonu 6 watt, je jich tam 9 a každý o odporu 150 ohmů tedy 1350 ohmů celkové. Říkaly jsme si výkon bude hadovi akorát ale topí to jako blázen a povrch topného kamene dosahuje mezi 65-72 stupňů, což je na hada moc . Proto se Vás raději zeptám zda mi pomůže to co si myslím a tedy když do cestě v napájecím napětí ⚡ hned za pojistku kde jde 230 Volt střídavých dám do cesty usmernovaci diodu na aspoň 1 amperu a aspoň na 300 voltů? Můžu to tak jednoduše udělat? Mám totiž pocit že takto jednoduše se snižoval výkon na kupovanem kamení kdysi dávno kde byl jen přepínač a umožnil přepnutí z plného výkonu přes diodu, ovšem parametry už nevím. Díky za případné odpovědi.
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 18:38    Předmět: Citovat
Ano .
legal
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Díky.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:09    Předmět: Citovat
V zájmu toho hada by ta dioda měla být aspoň na 400 V.
legal
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Raději ano, ať se nestane že by hada soused našel pripeceneho..
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 19:47    Předmět: Citovat
Na 300V určitě ne, protože maximální napětí je 230V*√2*1.1 (tolerance ±10%), tj. skoro 360V. Když dioda snese závěrný napětí 600V, nebo víc, tak se nic nestane. Mysli na různý poruchy, špičky a tak.
— Winston Churchill
legal
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 20:41    Předmět: Citovat
Dobrá tedy MetalGode dám tam raději tedy diodu na 600v a pak to snad pojede aspoň rok nebo déle, pokud to vydrží ty odpory. Děkuji všem za pomoc, hned ve volnu to budu realizovat.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 21:28    Předmět: Citovat
Výkon bude poloviční, což ovšem automaticky neznamená, že hadovi bude teplota vyhovovat. Pořád ještě může mít horkou půdu pod nohama. Z bezpečnostních důvodů můžeš dát dvě diody do série.
P.S.
Kdyby byl kámen stále moc teplý, potom bys musel místo diody zapojit srážecí kondenzátor. Kondenzátor bude produkovat zde oblíbený jalový proud a jalový proud, jak známo, nebude kámen ohřívat. Možná trochu Smile
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 22:20    Předmět: Citovat
Bolo by vhodne tam dat termostat a nastavit teplotu vhodnu pre hada.
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 08 2018, 22:23    Předmět: Citovat
Proud procházející topením bude stále stejně činný, ale menší Smile
Jen to ukazuje tu obrazek_cenzura uvažování a matení pojmů.
Na kondenzátoru bude ale možná jalové napětí Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 1:32    Předmět: Citovat
Ty odpory protápí cca 40W. Jdi do elektrokrámu, kup si několik žárovek s příkonem 15 a 25W na napětí 230V s tzv. miňonkovým závitem = E14 - a polaboruj s jejich sério-paralelním zapojením. Odhadem ale bude optimální buď jedna 25W žárovka s tím topným kamenem v sérii, nebo dvojice "patnáctek" zapojená k sobě paralelně - a jako celek v sérii se šutrem ...
pida_m
Založen: Feb 04, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 2:02    Předmět: Citovat
nebude té hadici vadit drobná resonance odporů při f=25Hz/40W?
Had je sice hluchej jak poleno, ale je docela citlivý na chvění podložky /groundu/.
píďa
