O jalovině a tak... (odděleno)
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 6, 7, 8 ... 10, 11, 12  Další
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 11:05    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
...Grafický součet při správně navržených měřítkách (V/dílek) a odporu 1ohm a respektování přepočtu vrcholové a efektivní hodnoty(0,707) je činný výkon...
No, "zlehčil" jsi to dost. Wink
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 14:03    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
Celerone, musíme hodně používat LED žárovky s kondenzátorem Very Happy.
Víš, co bys jich musel mít, když je v tepelku 3-5KW kompesor? Smile Nakonec bude ještě povinnej kompenzák jaloviny. Rolling Eyes Ten nestojí korunu padesát.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 16:27    Předmět: Citovat
Jalový proud roztřepanou rukou.
CCF_000030.pdf
 Soubor:  CCF_000030.pdf
 Velikost:  22.04 kB
 Staženo:  65 krát
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 16:34    Předmět: Citovat
Já jsem si nechal v hlavě jen činný a jalový výkon. Činný se spotřebuje v zátěži, jalový teče část periody do zátěže a druhou část periody zpět do zdroje. Drát o tom neví, takže hřeje v obou polovinách, ale nikdo ten jalový výkon (v domácnostech) neplatí. A vystačím si s tím celej život...
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 16:37    Předmět: Citovat
Preco by mal byt motor jalovy? A co jednosmerny motor? Aj ten je jalovy?
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Jednosmernz motor neprovozuješ na střídavé síti Smile
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 17:17    Předmět: Citovat
S usmernovacom?
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 17:20    Předmět: Citovat
Ještě pár stran a prokoušete se až k aktivnímu PFC... Cool
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 17:24    Předmět: Citovat
Alebo k spinanemu zdroju bez PFC, kde odoberany prud nie je sinusovy.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 17:26    Předmět: Citovat
Já už mám něco napsané do foroty:
Mýtus o diodě a jalový výkon.
Cool
FERYACT
Dám vám příklad z jaloviny:Spotřebič 3*380V má příkon 30kW.Ampérmetrem měřený proud 65A.Cos fí lze vypočíst 0,70. Jak se zmenší proud při vykompenzování na cos fi 1.Bude to 45,6A.Rozdíl mezi kosfi 0.7 a 1. dělá
skoru 20A.Tedy jednu třetinu proudu.Jalový proud způsobuje podobné divy.
Bez jalového proudu by nefungovaly trafa a indmo.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 17:41    Předmět: Citovat
Syron napsal(a):
A teď konečně k dotazu, nebo vysvětlení Lesaně...
Lesano, Pro pochopení situace...
Syron napsal(a):
...Takže, zjednodušeně, běžný síťový jistič nerozlišuje jalový nebo činný proud, reaguje na celkový proud.
...jalové el. napětí neexistuje. Stejně tak elektrický proud je jen jeden.
Nevím, co bys mi chtěl vysvětlovat, já jen rozporovala existenci "jalového" a "činného" proudu a v tom si ty sám odporuješ.
danhard
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 19:09    Předmět: Citovat
Bernard:
"Tak jsme se přece jen dočkali! Stejnosměrná složka produkuje jalový výkon se střední hodnotou 148 VA. Je to celkem pochopitelné."
Jak už jsem tu psal, tyto rozbory s jalovým výkonem jsou odvozeny pro ustálené harmonické průběhy.
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 19:15    Předmět: Citovat
Furt mi vrtá v hlavě, že když je jalovice z jalové krávy, tak jak to je u slivovice? Laughing
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 19:23    Předmět: Citovat
Slivovice způsobuje jalovou hlavu.
Ale ta Bernardova teorie mně připadá silně odvážná. Kde kondík či cívka akumuluje onu jalovou energii asi dovodí každý, ale kde ji skladuje jednocestný usměrňovač, to je pro mě záhada...
Strana 7 z 12
