ACER Aspire 5310
Lepo
Založen: Apr 01, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 16:16    Předmět: ACER Aspire 5310 Citovat
Kamos si dnes koupil tento Notas, ale ma tam windows Vista. Po zabootovani z W XP nam to nenachazi disk a instalace nejede dal. Prosim poradte
stepa
Založen: Jan 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 18:30    Předmět: Citovat
Hm, je tam sata disk? Jaky tam instalujes WXP se SP1, SP2, nebo holy? On je asi problem ze instalacka chce ovladace na diskete pro sata disky...ma nout disketovku? Asi tezko co? Pokud neni disketovka, muzes to zkusit zavest pres flash disk, nebo integrovat ovladace primo do instalacky...byl nato navod na zive.cz
BTW napsal si moc malo informaci, aby se dalo takhle z fleku pomoct. Vidis kolik jsem na tebe vychrlil otazek Smile
galjo
Založen: Jul 15, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 6:40    Předmět: Citovat
Jo a keby si dal naformátovat disk ?? nepomôže to ?? Práve jeden inštalujem a mne to pomohlo.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 6:52    Předmět: Citovat
Tento notebook nepodporuje XP
http://www.elektro-1.cz/DetailPage.asp?DPG=79369&CatId=18843464
Internet - metla lidstva
galjo
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 6:59    Předmět: Citovat
Tak to som nedočítal dobre, ale Vista tam funguje...
jave
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 7:38    Předmět: Citovat
Nedavno jsem jeden resil a po precteni hlasky, ze tam XP nejdou jsem tam radeji nechal Vistu. Zkousel jste nekdo zda tam XP jde?
stepa
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 12:40    Předmět: Citovat
rezis napsal(a):
Hm, tak tim padem ma Lepo problem vyresen
BTW vi nekdo proc to nebere XPcka? To maji nejak zablokovany, aby trhli ksefty s WV? Nebo se jedna ciste o HW nekompatibilitu s XP?
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 13:51    Předmět: Citovat
XP-čka by to mělo normálně vzít,pokud se použije instalačka s ovladačema na SATA. Disketovka k tomu zřejmě připojit nepůjde a než tohle vysvětlovat zákazníkům,je lepší říct,že je to jen pro Vistu. Můj názor.
PabloX
Založen: May 16, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 14:53    Předmět: Citovat
Mal som ten isty problem pri ASPIRE 5100, nakoniec brat stiahol inu verziu, volalo sa to WinWP Peng&SP2 aleob podobne.
rezis
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 16:04    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Pokud si prectes diskuze na internetu tak zjistis ze to nepojede. Pukud mu zavedes ovladac SATY tak ma stejne problemy s rizenim spotreby a podobne. Navic kde chces vzit drivery. Uz jsem se setkal s notasy kde bylo nutno flashnou bios aby tvrdosijne netrvaly na VISTE a to mely podporovat i XP. Jo hold asi se to neprodava tak jak si panove v mrkvosrotu predstavovali tak si nasli cestu.
coyote
Založen: Aug 29, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 15:49    Předmět: Citovat
Tento notebook s XPčkama funguje a docela obstojně. Pro jejich funkci se musí přepnout režim SATA v Biosu. Problém je že Acer zatím sám nevydal ovladače. Kontaktoval jsem je a prý budou. Nicméně se dají sehnat u výrobců jednotlivých komponent. Takže zatím jedu bez Wi-Fi a čtečky karet. Jinak mi vše již šlape Smile
roxor
Založen: Nov 07, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2007, 19:30    Předmět: Citovat
Máš dve možnosti:
- v BIOSe vypnúť (disabled) "Native SATA" (alebo zapnut (enable) "legacy SATA"), vtedy sa bude SATA tvarit ako PATA a pôjde nainštalovať WinXP (neviem ako to v BIOSe toho ACERu vyzerá). Potom dodatočne nainštaluješ podporu pre SATAII a po reboote prepneš v BIOSe ten režim nazad.
- alebo si pomocou programu nLite vytvoríš inštalačné CD WIN XP, do ktorého zakomponuješ drivery SATAII pre ten noťas ( môžeš aj všetky drivery viď http://silencuv.blogspot.com/2007/02/nvod-k-programu-nlite.html)
