TV Changhong
adept
Založen: Nov 01, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 20:17    Předmět: TV Changhong Citovat
Zdravím,donesl jsem si pro (krácení chvíle) TV LCD CHanghong od kontejneru na odpad. Jenže na TV chybí zadní kryt a tak prosím zda by mi někdo neuvedl co je to za model. Uhlopříčka 82 cm.TV po vizuelní kontrole zapnuta,bliká modrá dioda. Ze zdroje nejde napětí +12V a +5V. (5VS a +24V OK).Více jsem zatím neměřil. CHystám se měřit elektrolyty ve zdroji ve větvých. K tomu však stejně budu potřebovat schemu zdroje (MEGMEET ML T868
Přikládám snímky,snad už tuto TV někdo zhlédl. Adept
 Soubor:  Photo0278.jpg
 Velikost:  274.29 kB
 Staženo:  121 krát
 Soubor:  Photo0273.jpg
 Velikost:  261.91 kB
 Staženo:  132 krát
 Soubor:  mlt868-megmeet-power-board-sunny-axen-9884-31-B.jpg
 Velikost:  140.75 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  Photo0279.jpg
 Velikost:  240.48 kB
 Staženo:  124 krát
 Soubor:  Photo0276.jpg
 Velikost:  88.17 kB
 Staženo:  105 krát
PříspěvekZaslal: po duben 09 2018, 20:56    Předmět: Citovat
Dost možná jsou to dva zdroje, na Táně je schéma MLT668, zkus se na něj podívat, jestli je to aspoň podobné, nebo úplně jiné. Pokud jsou to dva zdroje, tak asi jeden jede, druhý ne. Odpoj od toho zátěž, nasimuluj spuštění od mainu a zkoumej. Pokud bude k dispozici datasheet řídícího IO té neběžící části, je vyhráno, pokud ne, dá se zkoumat i tak, ale chce to víc zkušeností. Zkontroluj ty výstupní elyty, dále všechny malé na primáru a taky diody na výstupu. Pokud to má externí FET, tak jej zkonroluj na průraz. Zdroj taky může neběžet kvůli zkratu na mainu, to by se po odpojení pochopitelně rozběhl.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 7:30    Předmět: Citovat
Schéma MLT668 vyzerá byť takmer totožná s MLT868.
Tipujem, že na vetve +12V je problém, ktorý následne znemožňuje zapnutie aj +5V vetvy.
adept
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:26    Předmět: Citovat
Zdravím,ano jsou to dva zdroje ML T668-L1, to jde ale závada je na ML T 868 a z toho má jít +12 V,které chybí.
Problém je ze změřením elytů, jsou zapojeny paraelně a tak bude potřeba demontovat chladič, ale zase jsou na něm diody a šroubky mezi Trafem.
Asi je odsaji a zkontroluji. Mám čas tak si s tím pohraji. Pěkný výrobek. Smile Viz obr.
 Soubor:  Photo0281.jpg
 Velikost:  124.34 kB
 Staženo:  130 krát
 Soubor:  Photo0282.jpg
 Velikost:  180.5 kB
 Staženo:  126 krát
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 20:50    Předmět: Citovat
Změř diody diodtestem, nabij kondíky 12V větve laboratorním zdrojem s proudovým omezením nebo z jiného zdroje přes odpor za současného měření napětí na C a porovnej si čas nabíjení s jiným dobrým C podobné kapacity. Pokud tam není významná předzátěž, tak po nabití a odpojení zdroje chvíli počkej a pak 12V výstup zkratuj. Pokud to slušně zajiskří (opět můžeš porovnat s jiným dobrým C podobné kapacity), jsou diody a kondíky OK a závadu je třeba hledat jinde, aniž bys musel něco vyletovávat. Je to sice možná postup neodborný až lehce prasecký, ale za to rychlý a zcela dostatečně vypovídající.
Heno
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 6:32    Předmět: Citovat
adept napsal(a):
Niesú tam dva zdroje MLT668. Písal som, že (komplet) schéma zdroja MLT668 je takmer totožná (s tým čo vidím na fotkách) MLT868.
Rozdiely budú asi len vo výkone. Pokiaľ sa bavíme o tej iste a to tej, čo je na elektrotani (MLT668 REV1.5).
adept
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 19:49    Předmět: Citovat
To Heno, co je na elektrotani (MLT668 REV1.5).nesouhlasí označení součástek ale je to podobný ,mám tam toto viz obr.
To Zaky,ten test elektrolytů jsem nedělal protože jsem zjistil vadnou dvojitou diodu ve výstupu z trafa,větev +12V. A je to dvojitá dioda B 2045G. Přivedl jsem tam +12V z interního zdroje ale modrá dioda stále bliká. Chybí ještě +5V které ještě hledám. Originál tu diodu neseženu a mám dostupnou MBR 20100 půjde to nahradit? Nebo jakou tam osadit? Vyhledávač Google Chrome mi moc nepomáhá. Smile
 Soubor:  SCEMATIC MLT 688 -DC.jpg
 Velikost:  79.2 kB
 Staženo:  160 krát
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 20:26    Předmět: Citovat
A co je tohle?! https://www.google.cz/search?ei=JmHOWqL7M5HLwQLo-6WwBw&q=B2045G&oq=B2045G&gs_l=psy-ab.3..0i19k1.15791.15791.0.16330.1.1.0.0.0.0.80.80.1.1.0....0...1.1.64.psy-ab..0.1.80....0.9hfl0nPkeM0
Wink Laughing
Nenechte se googlem šmírovat. Stačí https://www.google.cz/search?q=B2045G ZdenekHQ
adept
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 7:40    Předmět: Citovat
Zdravím,fredis no to je ono, zadával jsem do googlu B 2045G a tam neměl být ten mezerník a proto to našlo nesmysly.
Děkuji za odpověď adept.
fredis
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 9:23    Předmět: Citovat
Jo, jo. Laughing NZ.
