Vyptával jsem se prodávajícího, a on mi řek , že je to chlazení na bázi tekutého kovu.
Žádné čerpadýlko a voda atd.
Slyšel o tom někdo něco? Nebo to neznám jen já?
Dík
Jednoduše uvnitř je nějaká kapalina na bázi "tekutého kovu" - zřejmě to má větší tep. kapacitu.
Celé je to uvnitř propojeno trubičkami, které jsou naplněny tímto roztokem, a vlivem teploty, je tako kapalina přinucena k cirkulaci- ohřátá kapalina od procesoru stoupá do chladiče, tam se ochladí a zase klesá zpět k procesoru. Výhoda tohoto systému je vysoká účinost odvodu tepla od procesoru.
Založen: Aug 20, 2004 Příspěvky: 2172 Bydliště: Brno-venkov
Zaslal: pá srpen 24 2007, 17:13 Předmět:
Je to systém Heat Pipe. Tyhle chladiče od Arctic Cooling jsou u nás běžně dostupné a vyznačují se především rozumnou kvalitou a cenou. Počítač mám osazený převážně jejich ventilátory a je i po roce a půl pořád stejně tichý. kdyžtak kukni sem: http://www.arctic-cooling.com na některé výrobky dávají i 6 let záruku.
Založen: Aug 18, 2005 Příspěvky: 754 Bydliště: Chrudimsko
Zaslal: pá srpen 24 2007, 22:21 Předmět:
S obdobným chladičem pracujícím na výše uvedeném principu jsem se setkal v notebooku HP. I když se to málo ví, celosvětově uznávaných výsledků bylo dosaženo v této oblasti v bývalém výzkumáku v Běchovicích. Dodnes jedna firma v Praze vyrábí chladiče pro polovodičové bloky, které se používají v lokomotivách. Zajímavé je i použití opačné, tj. jeden konec se chladí a druhý ohřívá. Používá se to obdobně jako tepelné čerpadlo a co vím, tak je tímto způsobem rozmrazována jedna vyhybka tramvají v Praze a dále je to využito k rozmrazování (námraza - nečitelnost) dopravních značek ve Francii.
Tyhle chladiče jsou dobré. Když jsem si kupoval grafárnu tak mě dávali vybrat buď tenhle chladič nebo normální chladič s větráčkem. Vybral jsem si bez větráčku (ať to tolik nehučí)
Založen: May 11, 2004 Příspěvky: 572 Bydliště: Domažlice
Zaslal: so srpen 25 2007, 17:15 Předmět:
Už jsem postavil asi 5 různých počítačů přesně s tímhle chladičem a pár dalších s podobným pro jiné sockety. Jsou výborné, tiché ,výkoné a spolehlivé ale přitom levné. Oproti původnímu boxovanému chladiči mnohem lepší.
Akorát se nediv že drží relativně vysokou teplotu procesoru - ta je dána odpařovací teplotou HeatPipe a je jedno jestli jede procík na plný výkon nebo se fláká. Zatímco s boxovaným chladičem teplota kolísá 30-60 C, s tímhle se stále drží kolem 45 C i při přetaktování.
Malá perlička na závěr: kamáradovi se v něm zavřel ventilátor (v jednom z prvních kousků když se objevili) a přišel na to až když počítač čistil. Normálně se uchladil jen prouděním vzduchu do zdoje.
Já sám jsem na ně zatím neměl žádnou reklamaci.
Zaslal: so srpen 25 2007, 22:55 Předmět:
paveltl napsal(a):
To ma bejt perlicka? Pripada mi ze jste objevili Ameriku . Vetsina techhle chladicu uchladi s prehledem i bez vetraku, freezer take(a co potom teprve Scythe), staci pouze airflow pres zdroj OMG
Zaslal: ne srpen 26 2007, 9:44 Předmět:
Stepa: ale kdepak objevili ameriku. Moc dobře vím že mnoho jiných modelů ventilátor vůbec neobsahuje - ale jsou mnohem mohutnější. Jen jsem chtěl poukázat na to že i tenhle model je toho schopen.
Zaslal: ne srpen 26 2007, 10:10 Předmět:
paveltl napsal(a):
Jo v poho, jenom me zarazila ta perlicka...vzdyt heat-pipe tady je masivne uz asi 4-5 let(myslim tim rozsireni na PC, v noutech to je omnoho dele) a tady se o tom bavime jako o nejake novince a me to dost silne irituje
