název součástky (banánek do měřáku) (Přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 17:44    Předmět: název součástky (banánek do měřáku) (Přesunuto) Citovat
Založil jsem tohle vlákno protože občas sháním nějakou součástku a nevím jak se ji říká (označení pod kterým bych ji měl najít na eshopu).
1) Teď sháním banánek, takový který se strká přímo do multimetru RTO 1035N - naměřil jsem 3,4 x 3,4 mm na špičce banánku, tedy ne ten banánek co se dává až na konec vodičů (ten má 4x4mm). Pro vysvětlení, chtěl bych si tam přiletovat vlastní dráty, protože ty co mám mají příliš vysoký odpor (skoro 2 ohmy), a dráty u druhého měřáku mají 0,4 ohm což způsobuje nepřesnosti při měření..
2) Jinak se chci zeptat jak se říká součástce, kde jsou čtvercové piny 0,6x10,6 mm ve dvou řadách a zastrkávali se do toho například datové kable pro IDE disky ATA. Dnes jsem kupoval podobnou součástku s počtem pinů 2x8, ale zapomněl jsem se zeptat jak se to jmenuje. Jednak ta zásuvka na zapájení do desky a pak ty piny.
3) co si mám koupit na očišťování hrotů pájky? Mám houbičku, kterou špína očistit nejde (pravděpodobně je to spálená kalafuna u cínu). Zkoušel jsem to torem, to trochu jde, ale čím to očistit, když mám nažhavenou mikropájku?
4) nevíte jestli se na gme dá sehnat 3m 0.75 cín? Já tam koukal a samé vysoké částky za ten cín.
Díky všem za pomoc a přeji úspěšný den.[/b]
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 18:19    Předmět: Citovat
2. Konektory pre ploché káble do DPS alebo Obojstranné kolíky
3. mokrá houbička, do nej utrieť nažhavený hrot. Prípadne sa na to používa drôtenka z mosadze.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 18:31    Předmět: Citovat
Do toho multimetru můžeš použít klasické banánky.
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 18:50    Předmět: Citovat
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 18:58    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
Alespoň k tomuto (špatně hledáš, anebo nehledáš!): Špongia ERS50 Wink
Honza - kokúň
__________________________
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:01    Předmět: Citovat
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Některý napodobeniny jsou docela zdařilý
https://www.gme.cz/sada-mericich-snur-20-601-120
montana
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:21    Předmět: Citovat
Takže konektory MLW, to jsou kolíky, a jak se říká těm "samicím" na zapájení do desky? Já hledal zásuvky pro ploché kable a nic. Na IDE kablech jsou totiž samice, ne samci. Takže samice, ale do desky.
Ad měřící šňůry - těm bych se rád vyhnul. Pokud tam naměřím víc než 0.04 ohm, tak si to raději udělám sám. Ono to i vyjde levněji. Metr kablu CYA 0,75 stojí 6kč. Banánky 4mm 14 kč za kus. Dohromady 68 Kč. Odpor na tom kablu jsem naměřil 0ohm. Uvidím ještě co to udělá až to sletuju dohromady s banánkama.
Ten testovací konektor 91 Kč za kus, Boha Jeho!
Tak oboustranné kolíky jsem si taky koupil, ale chtěl jsem vlastně něco jiného. Tohle jsem kupovat nemusel, protože zapájet do desky potřebuju zásuvku. Oboustranné kolíky moc na zasouvání do zásuvky nejsou, je tam málo plastu kolem na uchopení prsty při vytahování.[/b]
Naposledy upravil montana dne út duben 10 2018, 19:34, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:31    Předmět: Citovat
Zrejme myslíš Dutinkové lišty.
microlan
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:34    Předmět: Citovat
1 m 0,75mm2 kabelu má odpor 0.0238Ω x 2 = 0,057 Ω a to jsem nepočítal ty banánky
montana
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:39    Předmět: Citovat
Možná to je dutinková lišta, ale má to hranatý otvor? Nebo to je na kulaté dráty? To co myslím já vypadá podobně, ale zezhora není vidět ten kov. Tam je jen plast a díry mají tvar čtverce. Má to vypadat podobně ale na zapájení do DPS:
conrad
délka dlouhá nebo krátká.
Ale ty precizní dutinkové lišty jsou taky fajná vychytávka
https://www.gme.cz/precizni-dutinkova-lista-sil05pz
danhard
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Dej sem fotografii toho tvého voltmetru Smile
montana
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:46    Předmět: Citovat
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:51    Předmět: Citovat
Vesměs klony D-830D ... Napájení 1x destičkovka 9V. Uvnitř holej čip 7106 pod epoxidovým plivancem na DPS ...
montana
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 19:56    Předmět: Citovat
microlan napsal(a):
Aha, dík za informaci. No já chtěl původně koupit 0.75 s plným jádrem a místo toho jsem koupil tohle. Pak mohu zkusit silnější 1.5. A ty banánky mají jaký odpor? Rád bych se dostal co nejblíže k nule.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 1 z 5
