Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: út duben 10 2018, 20:04 Předmět:
Co budeš měřit? Navíc s takovým přístrojem jehož přesnost kvalitu těch kabelů s "nulovým" odporem docela shodí. Nebude lepší použít třeba 4 vodičové měření?
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5112 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út duben 10 2018, 20:48 Předmět:
Tie dutinkové lišty sú robené presne na tie hranaté kolíky. Precízne dutinkové lišty sú na tenšie guľaté kolíky. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Ať už měřím cokoliv od rezistorů až po proudy či napětí, s těma kabelama co tam jsou to nemá smysl, protože to brutálně, ale brutálně zkresluje výsledky. Až o několik set procent pokud chci měřit odpor, který má mít 0.3 ohm. Na základě nesprávných výsledků, pak člověk dojde k nesprávným závěrům a do obvodu dá nesprávné součástky...
Zaslal: út duben 10 2018, 21:32 Předmět:
0,3 Ohmový odpor meriam s káblami ktoré majú 0,4 Ohmov, a dá sa to. Jednoducho odmeriam káble do skratu a následne odpor, a rozdiel je jeho hodnota. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 800 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: út duben 10 2018, 22:26 Předmět:
Všechny multimetry co mi prošly rukama (i ty dražší do několika tisíc) mají tuto vlastnost, je prostě potřeba nastavit rozsah kde chci měřit, spojit konce měřicích šňůr, přečíst údaj, pak změřit ten rezistor a od výsledku odečíst hodnotu při zkratovaných šňůrách. Jinak to prostě nejde !!! Ty "sranda" multimetry za stovku mají nedefinovaný odpor přepínače rozsahů, měřicích svorek a kabelů. Každé přepnutí rozsahu dává jiné výsledky, si to schválně vyzkoušej. Krom toho mám takový dojem, že výrobci rezistorů na svůj výrobek uvedou hodnotu, alespoň já to tak vždy mám , takže převážně řeším jen jestli je dobrý, nebo přerušený. Pokud chceš měřit přesně, tak to holt vystoupej asi tak o pět pater výše do oddělení měřicích můstků a nebo přístrojů umožňujících čtyřvodičové měření. Ovšem cena za tento "luxus" je odpovídající. Tož asi tak ...
Vašek
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18173 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út duben 10 2018, 23:04 Předmět:
Když potřebuješ měřit malý odpory do 20 ohmů, tak si sežeň Měřič přechodových odporů Digiohm 20 nebo Digiohm 40. Měří to odpor 0,000 do 19,999. Dělaj to nějací "pohrobci" z Metry Blansko. Má to automatickou kompenzaci odporu šňůr a kupodivu to nestojí svět. _________________ Jirka
Zaslal: st duben 11 2018, 8:46 Předmět:
to jsou zas parametry, chtěl bych vidět tu chybu při měření napětí se vstupním odporem 1MΩ, kterou tam způsobí přívodní kabely. Při měření proudu, pokud měříš byť 10A někde u 230Voltového spotřebiče, tak asi taky nebude problém. A u toho měřáku, kterým jsi naměřil u 1m 0,75ky 0Ω, takové kabely také měření neznehodnotí. Patrně jsi se vrátil ze cvičení, kde jste měli dopočítat korekci na kabely a zdálo se Ti to složité, tak si seženeš kabely s 0Ω a máš po starosti
Strana 2 z 5
