Založen: Mar 03, 2013 Příspěvky: 140 Bydliště: Rožnov p.R.
Zaslal: st únor 07 2018, 23:29 Předmět:
Tady je popis obsahu jednotlivých disket a taky pár obrázků:
00125.IMD – Systém, Konfigurační disketa, spustí se SYSKON. Obsahuje BASIC, KERMIT, popis kermitu (čitelné editorem)
00126.IMD – Příručka Basic (formát na tisk), Příručka Programování DE/RPG (formát na tisk), UNICSOFT - propagační leták (formát na tisk), SYSKEU – popis (čitelné editorem), EDITOR – popis (čitelné editorem) TEXT – řízený výpis textových souborů (čitelné editorem), nějaký seznam adres a jmen
00127.IMD – Popis komunikačního vybavení systému CONSUL 2715 (formát na tisk), Programování DE/RPG (formát na tisk), Řídicí jazyk procedur PCL (formát na tisk), UNICSOFT - propagační leták (formát na tisk)
00129.IMD – kopie 00127.IMD
00130.IMD – kopie 00126.IMD
00131.MD – Ukázkové programy 01 až 90 v DE/RPG, Příručka programování DE/RPG (formát na tisk)
00132.IMD – Systém, popis jazyka BASIC (jiné než příručka) (formát pro tisk).
00133.IMD – Data
SYS4.IMD – Systém, komunikační utility, data
X00.IMD - Systém, Konfigurační disketa, spustí se SYSKON, BASIC, KERMIT, popis kermitu (čitelné editorem)
Založen: Nov 28, 2010 Příspěvky: 249 Bydliště: Šlapanice
Zaslal: čt únor 08 2018, 21:10 Předmět:
Jak se tak koukám tak jsem měl, jako dítě školou povinné docela šťastnou ruku a zachránil poklady. _________________ Ne všichni jsme měli z češtiny za jedna. Jsem dysgrafik a dyslektik.
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: st duben 11 2018, 8:32 Předmět:
Celeron napsal(a):
Jeden pán v Novým Městě (asi víš kdo) jich měl na zahradě na dešti hromadu asi 10-15 ks...
Dotaz zda tu Consuláckou tiskárnu má byl směřovanej na Radiocentrum a ten neodpovídá...
Ten pán v Novém Městě má stejdu, který provozuje šrotiště a tak ho zajímají akorát prachy za barevné kovy.
Založen: Sep 28, 2013 Příspěvky: 886 Bydliště: Praha- východ
Zaslal: so duben 14 2018, 11:04 Předmět:
elektrosvit:
.....Tak přeci jen foto zde a zde. Ve své době musely být dost rozšířeny......
Tu tiskárnu v druhém odkazu měla v Kovohutích moje máma v kanceláři, pamatuju si jí podle toho velkého otočného vypínače řady T6, byla na moje (v té době - počátek 90. let) dětské uši moc hlučná, měla strašný skřípavý zvuk.
Tiskly se na tom sestavy, tuším že na traktorový papír skládaný v krabicích, pak se založily do skříně..... a nakonec po určité době - samozřejmě ale se souhlasem vedoucího - je jako svázané balíky máma vyhazovala z okna kanceláře dolu na trávu před admin. budovou a odvážel jsem to na dvoukoláku nejdřív domů a pak do sběrny....
tenhle postup pamatuju z různých institucí taky, ale není to taková historie.
z letoška mám od insiderky z FÚ informaci, že podobně se pracuje s elektronicky zasílaným hlášením o DPH. Vytisknout, archivovat.
Založen: Jun 15, 2010 Příspěvky: 497 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 29 2022, 2:01 Předmět:
macintosh1984 napsal(a):
Odpojením VC se sice zvýší napětí na C13 asi na 80V nicméně i tak při zahřívání klesá a stabilizuje se tak na 60V. Napětí na C14 je stabilní po celou dobu. T2 je v pořádku. Pro jistotu jsem zkusil vyměnit a žádná změna. Po odpojení kolektoru T2 je na jeho bázi průběh dobrý, takže je to přetížením. Po odpojení VC sice T2 hřeje o něco méně, ale i tak je to pořád dost. Vidím to na to trafo. Je nějaká šance primár opravit? Případně nevyskytuje se stejné trafo i v nějakém jiném přístroji?
Jaky je prosim nasobic v tom monitoru ? Z fotky to neni zrejme.
Zaslal: st říjen 19 2022, 9:58 Předmět:
00133.IMD – Data
