název součástky (banánek do měřáku) (Přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
microlan
Založen: May 09, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 20:04    Předmět: Citovat
Co budeš měřit? Navíc s takovým přístrojem jehož přesnost kvalitu těch kabelů s "nulovým" odporem docela shodí. Nebude lepší použít třeba 4 vodičové měření?
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 20:48    Předmět: Citovat
Tie dutinkové lišty sú robené presne na tie hranaté kolíky. Precízne dutinkové lišty sú na tenšie guľaté kolíky.
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 21:30    Předmět: Citovat
Ať už měřím cokoliv od rezistorů až po proudy či napětí, s těma kabelama co tam jsou to nemá smysl, protože to brutálně, ale brutálně zkresluje výsledky. Až o několik set procent pokud chci měřit odpor, který má mít 0.3 ohm. Na základě nesprávných výsledků, pak člověk dojde k nesprávným závěrům a do obvodu dá nesprávné součástky...
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 21:32    Předmět: Citovat
0,3 Ohmový odpor meriam s káblami ktoré majú 0,4 Ohmov, a dá sa to. Jednoducho odmeriam káble do skratu a následne odpor, a rozdiel je jeho hodnota. Cool
montana
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 21:54    Předmět: Citovat
To dělám taky, ale zapomínám to odečíst. Je to nepohodlné a není to až tak jednoduché.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 22:26    Předmět: Citovat
Všechny multimetry co mi prošly rukama (i ty dražší do několika tisíc) mají tuto vlastnost, je prostě potřeba nastavit rozsah kde chci měřit, spojit konce měřicích šňůr, přečíst údaj, pak změřit ten rezistor a od výsledku odečíst hodnotu při zkratovaných šňůrách. Jinak to prostě nejde !!! Ty "sranda" multimetry za stovku mají nedefinovaný odpor přepínače rozsahů, měřicích svorek a kabelů. Každé přepnutí rozsahu dává jiné výsledky, si to schválně vyzkoušej. Krom toho mám takový dojem, že výrobci rezistorů na svůj výrobek uvedou hodnotu, alespoň já to tak vždy mám Smile, takže převážně řeším jen jestli je dobrý, nebo přerušený. Pokud chceš měřit přesně, tak to holt vystoupej asi tak o pět pater výše do oddělení měřicích můstků a nebo přístrojů umožňujících čtyřvodičové měření. Ovšem cena za tento "luxus" je odpovídající. Tož asi tak ...
Vašek
PříspěvekZaslal: út duben 10 2018, 23:04    Předmět: Citovat
Když potřebuješ měřit malý odpory do 20 ohmů, tak si sežeň Měřič přechodových odporů Digiohm 20 nebo Digiohm 40. Měří to odpor 0,000 do 19,999. Dělaj to nějací "pohrobci" z Metry Blansko. Má to automatickou kompenzaci odporu šňůr a kupodivu to nestojí svět.
montana
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 6:58    Předmět: Citovat
Digiohmpro 40
Cena bez DPH: 6 345 Kč Shocked
Výroba vlastních kabelů je levnější Very Happy
montana
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 7:40    Předmět: Citovat
Ty banánky 3,4 - 3,5 mm vypadají takto:
http://www.elfax.cz/d.H42580.bananek-uhlovy-4mm-32a-cerny-----.html
Nebo bez toho plastu kolem.
4.0 tam ale strčit nejde. Ani náhodou. Ani násilím.
3.5 na elfaxu jsem našel toto:
http://www.elfax.cz/5000|.d.H42540.bananek-laboratorni-cerny----pr35mm---k894-------.html
http://www.elfax.cz/5000|.d.H42541.bananek-laboratorni-cerveny--pr35mm----------.html
Dají se sehnat i pozlacené ale jenom kolík stojí 35 Kč a celý pak 64 Kč.
U těch obyčejných je odpor ~0.5 ohm na jeden konektor/banánek.
microlan
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 8:46    Předmět: Citovat
to jsou zas parametry, chtěl bych vidět tu chybu při měření napětí se vstupním odporem 1MΩ, kterou tam způsobí přívodní kabely. Při měření proudu, pokud měříš byť 10A někde u 230Voltového spotřebiče, tak asi taky nebude problém. A u toho měřáku, kterým jsi naměřil u 1m 0,75ky 0Ω, takové kabely také měření neznehodnotí. Patrně jsi se vrátil ze cvičení, kde jste měli dopočítat korekci na kabely a zdálo se Ti to složité, tak si seženeš kabely s 0Ω a máš po starosti Rolling Eyes
montana
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 9:01    Předmět: Citovat
Napětí 12 volt, proud v rozsahu 10mA až 300mA.
Odpor na kabelech ne 1Mohm ale ~1ohm. Patrně způsoben přechodovými odpory a konektory.
No nic, konektory mám vyřešený. Žádný konektory. Koupím si pořádný kabel 4mm tlustý, protáhnu vstupníma dutinkama uvnitř multimetru a zaletuju.
Někdy půl ohmu navíc nebo méně může znamenat rozdíl ve desítkách až stovkách miliampér.
Ještě sháním chladič na pouzdro TO-126 a nemohu sehnat. Ptal jsem se i v Elfaxu a řekli mi že mají jen 220ku a ta prý na TO-126 nepasuje!
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 11:23    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
...Ještě sháním chladič na pouzdro TO-126 a nemohu sehnat. Ptal jsem se i v Elfaxu a řekli mi že mají jen 220ku a ta prý na TO-126 nepasuje!
To je takový problém tam navrtat novou dírku a do ní závit?
montana
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 11:26    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
Do tranzistoru ? ? ? Shocked Very Happy Very Happy Very Happy
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Ne, do chladiče. Ale možná nebude potřeba ani to, záleží na tvaru chladiče, těch jsou tucty, takže u některých to musí pasovat bez úprav.
montana
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 12:08    Předmět: Citovat
Dělal jsem si srandu. Mám v košíku DO3:
https://www.gme.cz/do3
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 2 z 5
