Dnes jsem po cca 3 měsících chtěl použít můj OpCom a zjistil že nefunguje (při posledním použití normálně fungoval, poté byl uložen). Vypadá to že je nějaký HW problém se samotným opcomem - nefunguje komunikace mezi ním a PC. Zkusil jsem znovu nainstalovat SW, jiný usb kabel i připojit k jinému autu a nejde - a to jsem zkusil preventivně i jednotku Opcomu rozebrat a preventivně propájet spoje na desce a žádná změna. Chová se mi to prakticky stejně jako když není opcom vůbec připojen k pc. Zajímavé
Viděl, ale nevím jak to souvisí s tím mým nefunkčním - ano pokud by byl problém v sw tak by upgrade vyřešilo problém, ale:
1.podle mě ní vůbec jisté že je v mém případě problém v sw
2.za cca třetinu ceny té aktualizace si raději objednám z chiny nový, protože to celkem fungovalo řekl bych
Objednal jsem si z chiny nový Opcom protože s tím původním jsem začal mít nějaké problémy jak jsem psal výše. Problém ale není v HW ale v SW. Nový Opcom se chová prakticky stejně. Laboroval jsem s instalací ovladačů a podařilo se mi oba kusy zprovoznit, ale chová se to zvláštně, řekl bych pokaždé jinak, jednou to spustím, podruhé už to chce aktivaci - viz příloha, nevím proč.
Testuju to na dvou NB a jednom stolním PC. Momentálně je to funkční na stolním PC (bez požadavku aktivace), na obou NB to chce tu aktivaci. Takže podle mě je problém někde mezi židlí a klávesnicí ale nevím jaký.
Tak zdá se že vyřešeno, po kompletní nové instalaci funguje (na jednom NB první Opcom na druhým NB druhý Opcom). Jen jsem zjistil že se musí používat každý z těch dvou diagnostických kabelů pouze s tím sw který byl ke konkrétnímu kabelu dodán. Pokud připojím kabel k NB kde je nainstalován sw od druhého kabelu tak to pak chce tu aktivaci, a to i pokud tam následně připojím správný kabel.
Myslíš ten normální datový kabel ? Pokud ano, tak je to zvláštní, vždyť se dá použít jakýkoliv datový kabel i od něčeho jiného, např. od tiskárny.
blbě sem se možná vyjádřil ale myslel jsem kompletní diagnostický kabel včetně té krabičky s OBD konektorem, takže jde o zaměnitelnost té krabičky, samotný kabel se samozřejmě dá použít jakýkoli
Strana 3 z 3
