TV Philips 39pfl3188h podsvícení
eboss
Založen: Feb 01, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 12:26    Předmět: TV Philips 39pfl3188h podsvícení Citovat
Ahoj všem, u TV Philips 39pfl3188h je vadné podsvícení, většina LED je špatných a to buď přerušené, nebo mají jen nějaký úbytek napětí, ale nesvítí. Z těch několika co svítí má každá jiný úbytek napětí, mezi 2 a 12 volty, svítí různě. Potřeboval bych vědět, jaké LED tam patří, co jsem zjistil, tak jsou většinou na 3 nebo 6V. Neví někdo jaké patří přímo do této TV.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Co píšeš nemá logiku, jak se ti může v sérii přerušit několik LED najednou? Jak může svítit LED s úbytkem 12V? Můžeš popsat, jakým způsobem "měříš" nebo kontroluješ jednotlivé LED?
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Až na ten úbytek jsem to viděl u IR ledky. Napětí/proud relativně OK, ale "světlo" žádný...
eboss
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:04    Předmět: Citovat
Je to tak, měřím zdrojem 40V s omezením proudu na 18mA. na jednom pásku je 6 LED, 2x tři do série. Z těch třech svítí třeba jen jedna a ty dvě se chovají jako odpor, je na nich nějaký úbytek, ale nesvítí. Na povrchu čoček LED jsou prasklinky. Jednotlivé řady mám odpojené, jsou tři a ty jsou již paralelně.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 18:08    Předmět: Citovat
Tak je prostě všechny vyměň a bude to ok.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 18:29    Předmět: Citovat
Prodávají se i celý nový pásky.. Wink Musíš trošku hledat!
eboss
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 18:36    Předmět: Citovat
Celý pásky jsou dost drahý, tak proto bych chtěl vědět jaké LED, 3 nebo 6V ?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 18:59    Předmět: Citovat
a to ty cocky po odlepeni a vymene led cipu nalepis zpatky? hodne stesti s reklamaci Very Happy
eboss
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 19:04    Předmět: Citovat
čočky se nalepí zpátky a nevím co bych měl reklamovat.
keemo
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 19:34    Předmět: Citovat
Tim samym cim to boduji ve fabrice? Smile teplo je svina. Ale budeme se bavit az budes mit zrepasovane ty led...
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Čočky lepím normálně epoxidem, v tom není vůbec žádný problém, drží to v pohodě, akorát je potřeba je naštelovat do správné polohy, to chce trochu grif. Určitě se najde pár ledek, které budou vykazovat alespoň přibližně správný úbytek napětí. Také se podívej na Šáhyho stránky, tam jsou nejpoužívanější ledky a poměrně slušné identifikace dosáhneš prostým srovnáním pouzdra a značky pásku, panelu, či tv. Měnit všechny ledky by se mi ale asi nechtělo, to bude ukrutný vopruz.
eboss
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:15    Předmět: Citovat
Celý pásek najdu, ale nepodařilo se mi najít ty LED. Pásek to je CL0_T39 PHP LD REV.02
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Už jsi nějakou tu čočku sundal, aby ses podíval, co je pod tím za ledky? Nejlepší je si jednu ledku odpájet, abys viděl, jak vypadá zespodu.
eboss
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:26    Předmět: Citovat
Jo sundal, je čtvercová asi 3x3mm, myslím si že jsou na 6V, ale doufal jsem že ni to někdo potvrdí. V tomto provedení se dělají i na 3V.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Napatie zistis podla toho, kolko dava zdroj a kolko LED je v serii.
