Nafouknuté Li-Pol
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:03    Předmět: Citovat
doktor365 napsal(a):
No tak to je na mě nějak složité Very Happy .jako nabít, připojit a vybíjet jak? Baterka má 7,4 V.
Děláš si ze mě srandu, nebo to myslíš vážně? Rolling Eyes
doktor365
Založen: Jan 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 20:36    Předmět: Citovat
Ne Jirko nepochopil jsem jak na článek ,baterka má 7,4 V. Mám ji vybít na cca na těch 3,7 V. Samostatné články přeci nejdou rozdělit. Dík Milan. Nabitou baterii připojit a vybít v dronu měřit až napětí klesne?
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 23:00    Předmět: Citovat
A co v tom máš za baterku? To nemá balanční konektor na kterej jsou vyvedený jednotlivý články? Téměř každá nabíječka LiPol má přeci kromě silových vývodů pro nabíjení taky konektor pro připojení balančního konektoru LiPolky. Takže při nabíjení nabíječka přesně ví, jaký napětí má kterej článek. Pokud mají články rozdílný napětí, přes ten balanční konektor tečou vyrovnávací proudy aby měly všechny články stejný napěti a aby žádnej při nabíjení nepřekročil 4,21V. No a nabíječky mají většinou taky vybíjecí režim kterým se dají LiPol vybít na napětí článku třeba na těch storage 3,8V na článek (dá se nastavit). No a lepší nabíječky mají přímo storage režim, že se před odložením po sezóně nabijou ne na plných 4,21V článek ale jen 3,8V článek.
Jasný? Smile Případně dej foto nabíječky a baterek jak to propojuješ.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 9:26    Předmět: Citovat
děkuji za odpověď,mám toto.
https://www.ebay.com/itm/Rayline-R10-Tarantula-X6-RC-Drohne-Alle-Ersatzteile-z-B-Motor-Zahnrad-Platine/182030487623?hash=item2a61dcd047:m:mvTSj7JqZRegjwDMlJfgiEw
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 13:55    Předmět: Citovat
Na těch baterkách z odkazu je červenej "silovej" a bílej balanční konektor. Na tom bílým by měly být 3 piny, (0, střed, +). Ale vidím tam správně jen dva? Ale koukám na tu nabíječku a ta je jen taková "instantní" neboli jednoúčelová jen na tuhle baterku, která umí jen nabíjet a funkce Discharge a Storage, co jsou běžný na univerzálních modelářských nabíječkách nemá.
Pokud by ty baterky měly 2 piny silový a 3 piny balanční, tak by to mělo jít nabíjet na těch univerzálkách. Nejlevnější je asi tohle, přímo tam píšou že to je náhrada za setovky. https://www.jino.cz/equilibrium-mini-v2-nabijec_4082 Ala tahle asi nemá vybíjení, pak bys musel třeba https://www.jino.cz/equilibrium-35-nabijec-50w_4128
doktor365
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 15:38    Předmět: Citovat
Ne ten bílý konektor má 3 vývody.
https://www.ebay.com/itm/4PCS-7-4V-1200-mAh-Battery-Spare-For-JJRC-H16-YiZhan-Tarantula-X6-RC-Helicopter/131703955080?hash=item1eaa2ade88:g:r9QAAOSwoydWl26W
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 16:21    Předmět: Citovat
Ta nabíječka z Jino bude jen předražený klon IMAX×B6AC 80W . Tady se dá koupit taky, ale přibližně o 100% dráž než na eBay.
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 16:26    Předmět: Citovat
To už je boj každýho soudruha zde, jestli čekat 3 tejdny za málo a nebo hned za moc. Very Happy V Jinu je aspoň popis a záruka.
doktor365
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 16:50    Předmět: Citovat
Dík za reakce,teď mi ještě poraďte ,zda se vyplatí takováto nabíječka ,nebo stačí ta obyč co byla u modelu. Vydrží baterky déle?
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 17:04    Předmět: Citovat
Na týhle budeš vědět na displeji na čem jseš. Navíc to umí nabíjet kupu dalších typů baterek. Taky záleží na tom, zda toho drona rozsekáš za tejden a nebo za rok. Smile
doktor365
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 17:32    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
No právě Very Happy parkrát už jsem ho sundával ze stromu. Na tom displeji poznám ,že je baterka KO ? Nabíjí to jenom baterky do modelů nebo jaké ?
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 18:52    Předmět: Citovat
Pozri youtube
doktor365
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 19:24    Předmět: Citovat
Tak baterky dorazily. Dnes v krabičce i s polepkou ,že jsou tam baterky.
 Soubor:  IMG_20180423_201936.jpg
 Velikost:  98.56 kB
 Staženo:  45 krát
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 21:18    Předmět: Citovat
No a co je v tý krabce? Smile Cihla nebo LiPolky?
doktor365
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Cihla ne LiPolky tam jsou. Ty staré se nafoukly ještě víc. Mám je v dílně na okně a nějak zvětšují svůj objem Very Happy . Zkoušel jsem je měřit a na článek mi to ukazuje necelé 4V. Ale Dron se ani nepohne.
Strana 3 z 4
