název součástky (banánek do měřáku) (Přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
danhard
Založen: Mar 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:04    Předmět: Citovat
Takže znovu, používáš tento zázrak techniky a nejde tam strčit klasický 4mm banánek ?
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:08    Předmět: Citovat
danharde, je to jiný multimetr, i když podobný, ale oni tam opravdu nejdou narvat! Je to zřejmě specifickým rozměrem dutinky, ale má to svoji logiku. Do dutinky o přesném průměru 3.9 až 4.0 prostě nemůžeš narvat čtverec o velikosti 4.0x4.0mm. Spočítej si uhlopříčku! Banánky, které jsem koupil tam strčit jdou, i když jsou repro. Sedí perfektně, i když neplánuju je tam takto zastrkávat. Bude to letované napevno.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:09    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
Digiohmpro 40
Cena bez DPH: 6 345 Kč Shocked
Výroba vlastních kabelů je levnější Very Happy
Nojo, ale na žádnej multimetr ti nedá cejchovna glejt jako na tenhle měřič přechodových odporů a ten je potřeba pro některý vyhražený živnosti. A ten Digiohm 20 stával 2K5 když jsem ho kupoval.
danhard
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:17    Předmět: Citovat
Standardní banánek má průměr 4mm, už asi 100 let Smile
Proč tam rveš hranatý kolečko ?
danhard
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:23    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
Případně tento:
https://cache.osta.ee/iv2/auctions/1_9_24522176.jpg
Duwi 07974
No tenhle to není, jelikož nemá měření hFE.
Ale mám tu samou sračku čínu, u mě se to jmenuje DMM 2800, žlutou a má normální 4mm banánky.
Teď je to známý spíš jako DT830B v elegantní černé barvě Laughing
montana
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Vypadá to podobně navenek snad identicky. Teď to otevři a podívej se jestli ty vstupní konektory jsou jen tři dutinky.... Prostě normální válec který má jen obvodový stěny. Vnitřek nemusí být stejný. Nakonec ty konektory jsou to hlavní. Jení to kolečko. Je to čtverec, který přechází ve 4 pružící plíšky... A právě na té čtvercové špičce to neprojde dovnitř. Ten co jsem si koupil konektor repro, ten má pět stran, pět hran a více připomíná kruh, ten jde dovnitř bez problémů.
Ještě mám dotaz - pod jakým slovem mám hledat ty pozlacený kolíky/piny typu "banánek" - co se dávají na kable - myslím aby šli zasunout do 4mm díry. Mezi kolíky na gme jsem to nenašel https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?price=0;22&page=1&search_keyword=kol%C3%ADk%204mm#products
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 16:45    Předmět: Citovat
Ja pouzivam taketo. Osvedcili sa na zdroji pre polystiren ked som tlacil cez nich 6-10A
10Pcs 4mm Male High Current Screw Solderless Stackable Banana Plug Connector
http://s.aliexpress.com/nMV7vaQR?fromSns=Copy to Clipboard
danhard
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 17:05    Předmět: Citovat
Standardní 4mm zdířka je kulatá ďoura přesně 4mm.
Nevím co tam cpeš za dojebaný banánky, ty Ti k tomu přibalili ?
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 17:08    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Už delěí dobu nemám k dispozici nic ze starých zásob, tak kupuju tyhle banánky: Hirschmann Buela
Tie to používame v práci , teda sme používali . Na všetkých vytvrdla chranná gumenná izolácia a rozpadla sa Sad . Inak prechodový odpor výborný , aj manipulácia s nimi ...
danhard
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 17:18    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
A banánek jsi zkoušel ? Laughing
https://www.gme.cz/vysledky-vyhledavani?page=1&search_keyword=ban%C3%A1nek#products
montana
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 18:21    Předmět: Citovat
danhard: Ne, nepřibalili. Ty původní šňůry tam jdou. Ty normální standardní co mám doma tam nejdou. Ale proč to řešíme, říkal jsem že je tam nebudu zasouvat ale zaletuju.
"banánek" jsem procházel asi tak týden a neviděl jsem je tam.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 21:42    Předmět: Citovat
Smith- a po jaké době?
Já je v minulé práci používal osm let, nebyl problém. Doma je mám asi stejnou dobu. Zatím se mi nikde izolace nerozpadla.
Nebo neměli jste tam třeba poblíž nějaká rozpouštědla?
Jinak začínám mít pocit, že si z nás Montana dělá plastelínu, z které pak udělá prdel. Nebo naopak.
Nikde žádná fotka, žádné konkrétní měření, nic. Mám doma pět multimetrů, do všech cpu ty stejné banánky, zatím se mi nestalo, že by tam nešly.
ZVUK2000
Založen: Apr 22, 2012
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 6:39    Předmět: Citovat
danhard napsal(a):
A co když se jedná o tzv. "roztahovací" banánek. Před zasunutím do zdířky se musí kryt banánku povolit a po zasunutí dotáhnout. Banánek se pak roztáhne. Většinou to roztažení nemá tvar kruhu, ale vice hranu.
SMITH
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 7:35    Předmět: Citovat
Michal 22 : Cca 4-5 rokov , ale je pravda ,že sú umiestnené v chemickom priemysle a vyskytuje sa tu aj olejová hydraulika .
Skusim sa pozrieť , v akom stave ich mám doma ...
Je to škoda , lebo inak sú veľmi dobré .
montana
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 8:59    Předmět: Citovat
Sraz zítra Sobotu v Havířově, kdo se chce podívat na ten banánek co nejde zastrčit do měřáku. Jen pro ty méně chápavé, kterým nestačí údaj o uhlopříčce hrotu banánku.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 5
