Zaslal: čt duben 12 2018, 0:02 Předmět:
Je to marný, je to marný, je to marný. Jáchyme, hoď ho do stroje... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Ale houbelec. Marní jsou ti kdo se hned vzdají a hledají nová/jiná řešení. Použil jsem osvědčený postup a ten funguje.
Na stránce 3 jsem zaslal obrázek, ze kterého je chyba hned na prvním místě patrná, dokonce jsem to červeně podtrhl ale já za tu dobu zapomněl o co tam jde, takže když jsem to chtěl znova spočítat místo z 15°C jsem počítal z -15°C! 15°C je dolní limit.
Jinak jsem si všiml že na tom opravdu není žádná věda. Stačí jen zkopírovat list a nastavit novou hodnotu. Protože používám stále stejný typ termistoru:
NTC B57164K a stejnou křivku 1203 R/T No. Dokonce i dolní limit mám stále stejný: Tx = 15 °C, Rt/R25 při 15°C = 1,3941.
Takže postup je ověřený, jen jsem musel změnit buňku A27 z R25 = Ry na Ry, protože to R25 mě hodně mátlo. Jinak tabulka funguje správně.[/b]
Zaslal: čt duben 12 2018, 13:11 Předmět:
Super. Jak ten odpor teď převedeš na proměnné otáčky ventilátoru? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nejdříve si ten tranzistor musím pořídit a poměřit. Budu nejdříve řešit měřící modul. Nebojím se toho, bude to skládačka. Jediná věc které se bojím že se mi nepovede plošný spoj. Apropos, není na netu volně stáhnutelný program ve kterém bych si mohl nakreslit cesty abych měl představu jak to bude vypadat? Už se těším až to budu dělat, ventilátor je ještě daleko.
Zaslal: čt duben 12 2018, 17:31 Předmět:
Aha. Ventilátor je skutečně velmi daleko. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Jsem zkoušel tu novou verzi - člověk by očekával, že když to jde nainstalovat tak to půjde i spustit. Nešlo. Takže jsem zkoušel PCD123, ten se mi nelíbil, moc složitý. Odinstaloval jsem a teď zkouším KiCad, má to 3GB tak uvidím co to umí. Já bych nejradši něco jednoduchého, chtěl bych aby tam byly vidět i ty součástky. Rozměry v milimetrech a rozměr součástky. Stačí mi odpory, trimry (i s chladičem), rezistory, zástrčky a piny. Kdyby bylo něco podobně jednoduchého jako Circuit Diagram na navrhování schémat.
V návodu od toho Páji ale nechápu jak otevřít to okno "Knihovna - Library" pro vytvoření nové součástky. Chci totiž vytvořit zásuvku pro nabíječku (průměr 5.5mm). Vypadá to podobně, ale je to na zdroj 12V a vývody to má na stranách 2 x 2. Ten Pája tam jen píše že vytvoříme symbol ... ale jak se k tomu dostal jsem nenašel.
Díky, přečetl jsem si. Ty základy už byly vysvětleny na stránce od toho Páji, ale to jak otevřít to okno které tam má Pája pro navrhování té součástky a jak postupovat jsem nenašel. Hlavně to okno otevřít, pak už bych na to třeba přišel sám.
Strana 4 z 5
