Regulace otáček pomocí termistoru (Přesunuto)
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
montana
Založen: Apr 01, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 11 2018, 21:02    Předmět: Citovat
Jak si na to přišel?
https://www.nikhef.nl/pub/experiments/bfys/lhcb/outerTracker/Electronics/CTRL-Box/NTC-100k/PDF_Standardized.pdf
Výpočet dle EPCOS.
"Standardized R/T Characteristics"
"1.1 Resistance value"
RT = RTx tečka exp velká závorka ... bla bla bla
Example:
Given: Curve 1006
R25 = 4,7 kΩ
α5 = 4,4
Unknown: Resistance at 7 °C (R7)
a) Calculation of the resistance value at the beginning of the relevant temperature interval
vzorec ... bla bla bla
b) Substituting this value into equation (2) yields:
vzorce ... bla bla bla
R7 = 9,7932 kΩ
Vyšlo OK, takže mi ta tabulka funguje správně.[/b]
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 0:02    Předmět: Citovat
Je to marný, je to marný, je to marný. Jáchyme, hoď ho do stroje...
montana
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:01    Předmět: Citovat
Ale houbelec. Marní jsou ti kdo se hned vzdají a hledají nová/jiná řešení. Použil jsem osvědčený postup a ten funguje.
Na stránce 3 jsem zaslal obrázek, ze kterého je chyba hned na prvním místě patrná, dokonce jsem to červeně podtrhl ale já za tu dobu zapomněl o co tam jde, takže když jsem to chtěl znova spočítat místo z 15°C jsem počítal z -15°C! 15°C je dolní limit.
Jinak jsem si všiml že na tom opravdu není žádná věda. Stačí jen zkopírovat list a nastavit novou hodnotu. Protože používám stále stejný typ termistoru:
NTC B57164K a stejnou křivku 1203 R/T No. Dokonce i dolní limit mám stále stejný: Tx = 15 °C, Rt/R25 při 15°C = 1,3941.
Takže postup je ověřený, jen jsem musel změnit buňku A27 z R25 = Ry na Ry, protože to R25 mě hodně mátlo. Jinak tabulka funguje správně.[/b]
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 13:11    Předmět: Citovat
Super. Jak ten odpor teď převedeš na proměnné otáčky ventilátoru?
montana
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 15:03    Předmět: Citovat
Nejdříve si ten tranzistor musím pořídit a poměřit. Budu nejdříve řešit měřící modul. Nebojím se toho, bude to skládačka. Jediná věc které se bojím že se mi nepovede plošný spoj. Apropos, není na netu volně stáhnutelný program ve kterém bych si mohl nakreslit cesty abych měl představu jak to bude vypadat? Už se těším až to budu dělat, ventilátor je ještě daleko.
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 17:31    Předmět: Citovat
Aha. Ventilátor je skutečně velmi daleko.
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 18:38    Předmět: Citovat
montana napsal(a):
... Apropos, není na netu volně stáhnutelný program ve kterém bych si mohl nakreslit cesty abych měl představu jak to bude vypadat?
Třeba Eagle. Když budeš hledat, tak najdeš i verzi "s medicínou".
montana
PříspěvekZaslal: čt duben 12 2018, 22:34    Předmět: Citovat
Díky, tohle ale nenainstaluji, používám Windows XP 32 bit... Nabízí se mi 64 bitová verze. Chjo Confused
FHonza
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 11:12    Předmět: Citovat
Trochu hledej a stáhni si starší verzi. Např. legální tady
Případně na uloz.to je několik verzí x86 i s "lékem"
montana
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 12:41    Předmět: Citovat
Jsem zkoušel tu novou verzi - člověk by očekával, že když to jde nainstalovat tak to půjde i spustit. Nešlo. Takže jsem zkoušel PCD123, ten se mi nelíbil, moc složitý. Odinstaloval jsem a teď zkouším KiCad, má to 3GB tak uvidím co to umí. Já bych nejradši něco jednoduchého, chtěl bych aby tam byly vidět i ty součástky. Rozměry v milimetrech a rozměr součástky. Stačí mi odpory, trimry (i s chladičem), rezistory, zástrčky a piny. Kdyby bylo něco podobně jednoduchého jako Circuit Diagram na navrhování schémat.
FHonza
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 12:45    Předmět: Citovat
K Eagle: případně se podívej na návody od PaJa
montana
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 14:59    Předmět: Citovat
Co je jednodušší pracovat s Eagle nebo KiCad? KiCad jsem nainstaloval. Asi zkusím i ten Eagle.
Stránky o KiCad:
http://kicad.wbs.cz/
Už jedu v tom Eagle, díky za odkaz a za nápovědu, takhle je to mnohem snadnější.
montana
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 22:01    Předmět: Citovat
V návodu od toho Páji ale nechápu jak otevřít to okno "Knihovna - Library" pro vytvoření nové součástky. Chci totiž vytvořit zásuvku pro nabíječku (průměr 5.5mm). Vypadá to podobně, ale je to na zdroj 12V a vývody to má na stranách 2 x 2. Ten Pája tam jen píše že vytvoříme symbol ... ale jak se k tomu dostal jsem nenašel.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 6:36    Předmět: Citovat
https://uloz.to/!ZefptqeZu/eagle-kniha-rar
Zde najdes odpovedi na vse kolem eagle.
montana
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 11:10    Předmět: Citovat
Díky, přečetl jsem si. Ty základy už byly vysvětleny na stránce od toho Páji, ale to jak otevřít to okno které tam má Pája pro navrhování té součástky a jak postupovat jsem nenašel. Hlavně to okno otevřít, pak už bych na to třeba přišel sám.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 4 z 5
