Prodám integráče a další nepotřebné věci
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 5:11    Předmět: Prodám integráče a další nepotřebné věci Citovat
Prodám specializovaný integráče pro telefonní-telekomunikační techniku.
Je mi to zhola nanic, ale líto vyhodit.
Takže po symbolické korunce/kus a případný doporučený poštovný za bublinkovou obálku. Kdo případně nabídne koruny dvě, vyhrává Very Happy
Philips PCD3321CP DIL18 - 57ks
Samsung KA8501A DIL16 - 32ks
Samsung KS8512N DIL18 - 18ks
Samsung KA2418B DIP8 - 38ks
Philips TEA1060 DIL18 - 21ks
Philips TEA1062 DIL16 - 7ks
? HM9110E DIL18 - 9ks
? HM9102C DIL18 - 5ks
? HM1532A DIL18 - 5ks
HA31002P DIP8 - 10ks
Tesla MA6520 DIP8 - 20ks
K tomu opět po korunce/kus nějaké ruské bohatýry, kdyby někomu některý do ruskýho budíku chyběl Very Happy
K155TL1 DIL14 - 20ks
KR1533IR22 DIL20 - 6ks
K155IL2 DIL14 - 5ks
K155AG3 DIL16 - 5ks
K561LE3 DIL14 - 4ks
A k tomu ještě pytlík asi 30 typů nejrůznějších sérií sovětských brouků, velkých i malých, vždy ale po max. 2ks od typu.
K tomu ještě nějaké, možná někomu užitečné drobnosti:
RFT U827G smd 53-pin šváb asi do dálkáče - 6ks, po korunce kus
RCA CA3068 nějaký stíněný vf speciál - 10ks, po korunce kus
Hitachi HA13118 BTL konec pro autorádia, 3ks, po 10,-Kč/ks
Philips TDA8924TH class D, stereo/BTL konec 2x100W/1x200W, 9ks, po 50,-Kč/ks
Možná ještě něco přidám, takových a podobných, pro mě už zbytečných věcí tu ještě jsou mraky.
Naposledy upravil sinclair dne pá duben 13 2018, 17:01, celkově upraveno 1 krát.
kybl
Založen: Nov 20, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 16:04    Předmět: Citovat
Ahoj.
Kolik za všechny ty ruské io?
R.
Roman
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Dohromady je jich asi kolem 110-120ks, možná víc - mám to přesně spočítat?
Přidávám:
Výkonové tyristorové moduly SEMIKRON
typ SKKT 19/12D - 4ks po 50Kč/ks
typ SKKT 41/12E - 6ks po 50Kč/ks
Pytlík šroubů M5 a podložek k nim. Dosedací packy pro oka jsou postříbřené. Případně vyměním kus/kus za podobné moduly šikovněji zapojené, např. se společnou katodou, toto konkrétní zapojení se mi nehodí.
 Soubor:  tyrmod01.jpg
 Velikost:  219.46 kB
 Staženo:  115 krát
 Soubor:  tyrmod02.jpg
 Velikost:  206.67 kB
 Staženo:  112 krát
Naposledy upravil sinclair dne pá duben 13 2018, 17:31, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 17:09    Předmět: Citovat
Výkonové diody D161-250X - 2ks včetně vyobrazených chladičů - 200Kč/ks
Transformátor 300VA dvoucívkový 1ks, zapojení a napětí dle obrázku - 200,-
Transformátorek 230V/40V 10VA zalitý, provedení dle obrázku - 10ks po 35Kč/ks
Spínaný adaptér 230VAC/5,4VDC/600mA, kvalitní konektor 5,5x2,1, kabel 1,8m, nikdy nepoužité - 8ks po 35Kč/ks
Spínaný autoadaptér 12-24VDC/5,4VDC/500mA, kvalitní konektor 5,5x2,1, krouc. šňůra asi 1m, nikdy nepoužité - 8ks po 25Kč/ks
 Soubor:  diody D161-250X.jpg
 Velikost:  115.6 kB
 Staženo:  117 krát
 Soubor:  trafo 300VA.jpg
 Velikost:  298.05 kB
 Staženo:  136 krát
 Soubor:  trafo 300VA_sch.jpg
 Velikost:  143.52 kB
 Staženo:  119 krát
Naposledy upravil sinclair dne so duben 28 2018, 8:14, celkově upraveno 1 krát.
sinclair
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 17:19    Předmět: Citovat
další fotky
Síťový přívod je klasickou "osmičkou", výstup dvoupin mini konektor do dps, obojí délky asi 12cm. Napětí bez zatížení okolo 50V.
 Soubor:  trafko230_40V_10VA.jpg
 Velikost:  132.8 kB
 Staženo:  124 krát
Stabilizovaný, omezuje až na 750mA
 Soubor:  adapter 5,4V_600mA.jpg
 Velikost:  275.71 kB
 Staženo:  128 krát
Detail konektoru, má pružící dutinku
 Soubor:  adapter 5,4V_600mA_konektor.jpg
 Velikost:  61.21 kB
 Staženo:  118 krát
Stabilizovaný, omezuje až na 600mA
 Soubor:  autoadapter 5,4V_500mA.jpg
 Velikost:  216.11 kB
 Staženo:  109 krát
kybl
PříspěvekZaslal: pá duben 13 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Máš sz.
Roman
milous2
Založen: Jun 29, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Taky jsem poslal zprávu. Zatím nedoručeno. Díky za přečtení.
sinclair
PříspěvekZaslal: ne červen 03 2018, 13:29    Předmět: Citovat
Snižuji cenu tyristorových modulů SEMIKRON na 29Kč/ks při odběru všech najednou.
