Postup odmontování přední stěny pračky Bosch Serie 4
IJK
Založen: Oct 27, 2014
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 11:12    Předmět: Postup odmontování přední stěny pračky Bosch Serie 4 Citovat
Abych se tady jen neptal tak připojuji postup odmontování přední stěny u praček Bosch Serie 4.
Předem si musíte opatřit šroubovák Torx s rovným koncem, protože většina samořezných šroubů má hlavu Torx. Naštěstí stačí jeden, protože šrouby jsou stejné. Nejlépe je jeden kleštěma vymontovat a vzít ho do obchodu.
Pračky této Serie 4 mají přední stěnu vcelku. Ve spodu jde lem pod pračku. POD PRAČKOU JSOU DVA ŠROUBY CO PŘIŠROUBOVÁVAJÍ TENTO LEM KE SPODU PRAČKY. To je nejdůležitější vědět. Ono by se to zjistilo lehko pohledem zespodu pokud by pračka nevážila 65 kg. Pračku nakloňte a šrouby vyšroubujte. Někdo by ji měl při tom držet.
Pak už je to jednoduché odšroubujte plastový vršek vzadu jsou dva šrouby se šestihranou hlavou nejlépe použít Golu. Odmontujte šrouby v okolí zásobníku na prací prášek a opatrně vyndejte panel s elektronikou. Ten drží pomocí plastových západek v příčných oclelových profilech.
Pak odmontujte na spodním ocelovém profilu šrouby co drží přední stěnu, ta ještě dále drží na plastových dvou kulatých a dvou tvarovaných výstupcích. Zespodu ji přitáhněte k sobě a ona sjede.
Pokud ji budete chtít úplně odpojit, musíte ještě odpojit konektor co vede k dveřnímu zámku.
