Nabíječka 36V 1.5A
milin
Založen: Sep 23, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 20:44    Předmět: Nabíječka 36V 1.5A Citovat
Ahoj nemáte prosím schéma k nabíječce na čtyřkolku ,vadný tran .FET není čitelný typ- POWER CHarger -MDEL- LB32 36V 1.5A DIK
PříspěvekZaslal: so duben 14 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Podle funkce v obvodu je třeba vybrat náhradu. Vyfoť desku z obou stran a nahraj to sem, něco vymyslíme. A je třeba vzít v úvahu, že vadný fet velmi pravděpodobně není příčina, ale následek problému a to nejspíš ne jediný, bude tedy třeba opravit hlavně tu příčinu a pak i všechny následky odchodu. Toto platí zejména, pokud fet spíná primár impulsního trafa.
milin
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 21:03    Předmět: Citovat
VYŘEŠENO, vadný fet + dioda fu107 dik
