Modelářská žehlička pro potahování fólií
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 14:01    Předmět: Modelářská žehlička pro potahování fólií Citovat
Aby bylo jasné, vo co go. https://www.jino.cz/zehlicka-standard-q-model-_2121 Asi před rokem se v ní prodřela teplotním pnutím textilní hadička na jednom vývodu termostatu, co byl namáčknutej na kostru a byl z toho fázový zkrat na kostru za termostatem. Zapojení je fáze přes diodu (těleso je na 120V) pak termostat a topný těleso. Odešla 1N4007 a 40A nožovka v Risce. Vypadly jističe 16A zásuvky, 20A podruřák dílny a 25A domovní. Rolling Eyes Tak jsem vyměnil diodu a opravil izolaci a dál to moc nezkoumal.
Dnes jsem vytáhl žehličku z regálu a chci potahovat. A vono nic, na nastavení knoflíku, co jsem používal dřív se fólie nepřilepila. Pyrometrem měla plocha žehličky jen cca 120 st, to je strašně málo. A taky jsem si všiml, že není slyšet výrazný cvakání termostatu při otáčení knoflíkem teploty. Pak jsem si všiml, že se občas z žehličky ozývá cca 3-5 sekund nějaký šustění.
Tak jsem milou žehličku rozebral a začal zkoumat co se děje. A zjistil, že místo okamžitý reakce se mžikový kontakt termostatu jen pomalu převrací na opačnou stranu. To šustění je oblouk při přěpínání kontaktu. Asi je vyhřátý pružinový mžikový mechanizmus, možná od toho zkratu před rokem. Taky je možný, že jsem mu "pomohl" při opravě po zkratu ale pokud jo, nevím čím. Obávám se, že se tohle opravit nijak nedá, naopak se to bude čím dál víc zhoršovat a vyhřejvat tím pomalým přepínáním a budu muset koupit novou žehličku. Vyčistil jsem kontakty a žehličku smontoval. Šustí to dál, maximální teplota stoupla na 170 stupňů, nažehlovat se s tím dá ale mám bobky kdyby přestal termostat zcela rozpínat, aby žehlička něco nezapálila.
Otázka je, jestli ten mžikovej mechanizmus jde nějak opravit a jestli se potom vůbec dostanu na původní teplotní rozsah. Nová stojí triaková 11 stovek bimatelová 6 stovek, má to vůbec smysl se s tím srát?
PříspěvekZaslal: ne duben 15 2018, 14:24    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
...nažehlovat se s tím dá ale mám bobky kdyby přestal termostat zcela rozpínat, aby žehlička něco nezapálila....
... Nová stojí triaková 11 stovek bimatelová 6 stovek, má to vůbec smysl se s tím srát?
Ikdyž se ti to náhodou podaří "nějak" opravit, těch "bobků" se tím nezbavíš. Takže buď se pokusit sehnat nový termostat nebo se spolehnout na vlastní triakovou regulaci a nebo vyhodit. Wink
