Philips 21PT1653/58P, chassis L6.2
army38
Založen: Jun 17, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 19:24    Předmět: Philips 21PT1653/58P, chassis L6.2 Citovat
Chlapi poraďte ak môžete. Mám tu PHILIPSA chasis L6.2 s vadným zdrojom a neviem s ním pohnúť. Na kondíku 2515 (47mikro) mám okolo 11,5 V namiesto 150V. V rozkladoch nie je záťaž, odpory , tranzistory a diódy som ohmicky premeral a sú ok. Chyba je v zdroji a neviem čo stým. Robievam sem tam aj PHILIPSI, no väčšinou to boli rozklady alebo päťvoltová vetva-klasika, no zdroje mi pília nervy. Oni totižto nechcú behať s umelou záťažou ako je žiarovka.Telky bežne osadené integráčmi bežia so žiarovkou bez problémov. Uvítam každú dobrú radu. Vymenil by som aj všetky zenerky, no momentálne nemám potrebné - ide výkend a objednávať sa nedá. Dík
Robosand
Založen: Feb 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 19:41    Předmět: Citovat
Začni zenerkou 6514 či nie je v skrate. Odchádzajú rezistory 3514, 3515.
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 20:21    Předmět: Citovat
a co sekundar mas tam tych 8v? fet 7504 je ok? osciloskopom si to presiel? co tak medzizavitovy skrat ?
stevo59
Založen: Jun 16, 2007
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 21:08    Předmět: philips šasi L6 Citovat
Odpory 3514,3515 ktoré spomína Robosand niekedy zvýšia svoju hodnotu. Napohľad sa zdá, že všetko je v poriadku, ale zdroj nejde.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 22:05    Předmět: Citovat
Zdravím , mal som presne ten problém dnes v tom zdroji , strelený mosfet ,15 voltova zenerka pri ňom v skrate ,130v zen. v skrate ,BUT11 v skrate , po výmene som mal na tom konde 2515 len cca10V , boli ešte prerušené odpory 3514 a 3515.
Teraz tam mám ešte problém s napetím :nie je 96 ale 106V, nemám STP5NB40 ,tak na skúšku som použil IRFBC40 , aká je náhrada za ten mosfet STP5NB40?
tibi
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 22:14    Předmět: Citovat
co tak pozret datashet a prirovnat si parametre? dobry napad co? Very Happy
miromatus
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 22:28    Předmět: Citovat
IRFBC40 som tam nedaval náhodne ale podla datashet , len by som chcel vedieť čo dávate miesto originálu , ten stp5...som nenašiel v predaji.
army38
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 7:27    Předmět: PHILIPS 21PT1653/56P Citovat
Díky za rady. Cez víkend sa na to vrhnem a dám vedieť, ako som dopadol. Nedávno som riešil podobný PHILIPS chasiss L6.1. Nebežal zdroj. Posledné čo som menil boli zenerky aj keď boli meraním dobré. Zdroj sa potom rozbehol. Oni tie opravy PHILOV sú fakt náročné a človek je nútený naozaj urobiť niečo, čo by bežne neurobil pri iných typoch televízorov. Je to dané ich konštrukciou-všetko miniatúrne a poddimenzované... Potom na to dopláca zákazník. PHILIPS prináša nervy do života a nie kvalitu, ako uvádza reklama. Ešte raz dík všetkým. Cry
silio
Založen: Jan 15, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 25 2007, 21:39    Předmět: Citovat
Čaute,niekoľko rokov som robil záručný servis Philips,ale nejaké veľké problémy s L6.1 a L6.2 neboli.V zdrojoch sa závady opakovali,nič náročné,vymenilo sa cca 7 súčiastok a fachčilo to ďalej (vždy som dával originál súčiastky (tranzistory),nemal som dobré skúsenosti s náhradami).
Sem tam VN-ko a pod.
army38
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 14:17    Předmět: PHILIPS 21PT1653/56P Citovat
Dnes som sa dostal k tejto telke znova a nič z toho... To čo poradil ROBOSAND a TIBI som preveroval už pred tým - všetko ok. FET je ok aj rozklady sú v poriadku. RKS som zaťažil do série so žiarovkou, no nap. na C2515 sa nezvýšilo ani o chlp. Keby bol zdroj OK a akákoľvek záťaž v RKS. tak by zdroj cykloval a bolo by ho aj zreteľne počuť a na sekundárnej strane zdroja by bolo nap min 8V na miesto terajších asi 2,2V. Pomenil som aj zenerky, no bez odozvy. Je tam veľký úbytok napätia na odpore 3513 (pred ním je 329V a za ním 22,6V namiesto 105V). Preto som podozrieval ZENERKY. Tento odpor som tiež menil... Silio vraví , že žiadne veľké závady...no neviem? Výrobca dodáva na servis jeho televízorov celé servisné sady súčiastok, lebo vie o vadách, ktoré môžu robiť problémy. Sady obsahujú párované tranzistory, sadu odporov a diód... a zásadu ,,nemerať ale vymeniť". Tým som chcel povedať, že si je vedomý slabej súč. základne, ktorou tieto telky osádza. Toto iní výrobcovia nerobia. Pár PHILIPSOV som opravil a ako som spomenul, väčšinou rozklady. Takmer u každého som mal možnosť vidieť v akom stave boli hlavne odpory - vyhriate, popraskané od tepla, čierne fľaky pod polovodičmi aj kondenzátormi. Telkáčem mali 3 až 6 rokov Hrôza. O kvalite sa naozaj nedá hovoriť.
miromatus
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 15:15    Předmět: Citovat
ten fet je určite OK? tranzistory 7501 a 7502? tie 3 odpory v báze 7502 sú ok? Ja som tam nechal ten IRFBC ,ten STP nikde nie je , šlo to aj s BUZ 90 ale ten sa dosť hrial
kondik
Založen: Dec 25, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 18:37    Předmět: Re: PHILIPS 21PT1653/56P Citovat
xxx
Naposledy upravil kondik dne ne listopad 12 2017, 18:04, celkově upraveno 1 krát.
tibi
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 19:14    Předmět: Citovat
pocuj a trafko si premeral ci nema medzizavitovy skrat, lebo ak mas vsetko ok ako vravis tak iba top ostava.
kondik
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 19:27    Předmět: Citovat
xxx
army38
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2007, 19:29    Předmět: PHILIPS 21PT1653/56P Citovat
Tranzistory sú ok, odpory tiež zostáva už len to trafko. Pozriem sa nato zajtra. Zdravím všetkých a Dík .
