Založen: Jun 04, 2016 Příspěvky: 588 Bydliště: Brno
Zaslal: ne duben 15 2018, 14:44 Předmět: Značení trubičkových pojistek z 80. let
Zdravím všechny, mám jednu zapeklitou otázku: po jednom byvalém kolegovi nám v práci zůstalo několik stovek skleněných trubičkových pojistek rozměru 5x20 mm, vyrobených v 80. letech. Většina z nich je značená klasicky Fxxx a Txxx, tedy rychlé a pomalé. Ale na některých žádné první písmeno není. Online zdroje se v tomto rozcházejí - některé tvrdí, že se jedná o "normální" pojistky, tedy střední rychlosti (jako písmeno M). Jiné tvrdí, ze jsou to rychlé pojistky, jako písmeno F. Nevpomínáte si náhodou někdo, jak to soudruzi značili ve skutečnosti? A co znamenají ty symboly (trojúhelník a jednička v kruhu) vedle značky ESČ?
Ty symboly budou asi výrobci - tuším, že podobný trojúhelník mělo ve znaku Kablo Kladno.
Standartně se brala pojistka za rychlou. Pomalá měla před označením T. Jináč to šlo poznat podle toho, že pomalý pojistky měly uvnitř spirálky, který byly uprostřed spájené nízkotavitelnou pájkou, nebo jemná sporálka a uprostřed byla kapka čehosi. Rychlý pojistky měly prostej tenkej drátek.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6668 Bydliště: Praha
Zaslal: ne duben 15 2018, 17:46 Předmět:
Proč by měla být 30 let stará pojistka tuzemské výroby pochybných vlastností? Dle mého názoru bude navržena i vyrobena pravděpodobně lépe, než většina dnešního pochybného sortimentu, který mastí Číňan kdesi v garáži zcela bez ohledu na nějaké hlídání parametrů. Veškeré potenciální oxidace starého materiálu povedou při nejhorším k mírnému snížení původního proudu. A určení F/T podle provedení drátku uvnitř, případně vysypání pískem, by mělo být zcela postačující. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Nerekl bych ze urceni rychlosti podle tvaru dratu bude stoprocentni. A kdyz vidim ty pocinajici znamky koroze...
Ja dam radeji prednost pojistce kde mam k dispozici datasheet s parametry nez suplikovym historickym nalezum. Jestli jsou 30 let stare pojistky lepsi nez ty soucasne netusim, ale napriklad i ty nejlevnejsi cinske odpory maji nesrovnatelne lepsi parametry nez ty stare komunisticke. O kvalite vyroby v Cine nemam iluze, ale podobne to bylo i za vlady tech soudruhu u nas.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32305 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne duben 15 2018, 18:25 Předmět:
V těch 70. a 80. letech se "normálně rychlá" pojistka tohohle tvaru označovala zcela výjimečně písmenkem "M" - v drtivý většině případů žádný písmenko neměla. Pro pojistku se zpomalenou funkcí se vyráželo "T" a pro rychlou "F". Písmena "FF" (velmi rychlá reakce) nebo dokonce "FFF" (superrychlá) jsem na techhle 5x20 skleněnejch trubičkovkách nikdy neviděl - ale na průmyslovejch porcelánovkách 10x30 mnohokrát. Sloužily k tvrdý ochraně topnejch těles, normálně spínanejch na 3x400V pomocí SSR "relé", byly s tím "eseserkem" v sérii. Když se prorazilo SSR, většinou šlo tvrdě do šlusu a topný těleso na tavný komoře lisovstřiku by se okamžitě připálilo až upeklo. Tyhle pojistky byly nadimenzovaný tak, aby v tomhle případě tvrdě vyletěly radostí a nafurt odpojily těleso od napájení - aby nemohlo dojít k přehřátí a případnýmu dalšímu nějakýmu dýmo-vohnivýmu efektu. Doslova to fungovalo "Safety in failure" = ať se šlusla spirála nebo SSR, vždycky se to spolehlivě odpojilo a nic nemohlo hořet ...
Pro porcelánovou pojistkovou patronu do síťovýho "soklu" s porcelánovou korunkou a závitem E-27 se písmeno "M" nebo stylizovaná značka hlemejždě (ulita šneka) používalo pro MOTOROVÝ POJISTKY = SE ZPOMALENOU FUNKCÍ KVŮLI ZÁBĚROVÝ ŠPIČCE elektromotoru ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne duben 15 2018, 19:19 Předmět:
Artaban001 napsal(a):
...pomalý pojistky měly uvnitř spirálky, uprostřed spájené nízkotavitelnou pájkou...
Identifikace podle drátku není spolehlivá. Mám pojistky z 80-tých let "F" i "T" - všechny jsou s jednoduchým drátkem, od 100mA po 3,15A. Provedení se spirálkou jsem v dané době snad ani neviděl, když tak vyjímečně.
Ani u nových pojistek to není jednoznačné. Pomalé "T" mám od různých výrobců se souvislým i pájeným drátkem, se spirálkou momentálně žádné.
A koukal jsi se pod lupou? - někdy je ta spirálka fakt jemná. Každopádně jak jsem psal výše, pokud tam nic nebylo, pojistka byla normální, nebo li rychlá. Pokud tam bylo T před hodnotou, byla pojistka pomalá. Další "verze" byla plněná pískem, takže asi mohla vypínat větší zkratové proudy. Ty byly jako originál třeba v PU500. Možná ty písmena v symbolech byly vypínací třídy, jako třeba u jističů - to jsem ale nikdy neřešil. "uživatelům" byly přístupný pouze ty dvě standartní "rychlostní třídy", ke kterým se kolikrát šlo dostat i pouhým ručním vyšroubováním REMOS pouzdra, který je dnes zakázaný. Pokud byla pojistka speciálnější, byla vestavěná uvnitř a tudíž opravitelná pouze servisem, protože její přerušení znamenalo asi větší problém, než klasická pojistka na vlezu - kdy např u zvonkovýho trafa vylítla vždy, když jsem to trafo odpojil ze sítě. (měl jsem jej jako zdroj k rádiu)
Zaslal: ne duben 15 2018, 21:08 Předmět:
Je to stoprocentně rovný drátek.
Jinak za elektronkové éry se ani jiné přístrojové pojistky než F a T běžně nevyráběly. Další charakteristiky se uplatnily až s rozvojem polovodičové techniky.
Zaslal: út duben 17 2018, 14:06 Předmět:
Ba ne, rychlý měly vždycky F a pomalý vždycky T - když neměly nic, byly "normálně rychlý". Existovala na to norma pro označování pojistek. Minimálně u tuzemský produkce to platilo. Potvrzení je třeba v Rambouskovi-Janečkovi-Nečáskovi. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 17 2018, 15:53 Předmět:
Starý český se stříbřenejma koncema mám všecky jenom rovný,F i T.Se spirálkama je to cizina nebo RVHP,nejspíš německý od RFT nebo polský.Ty s barevnym kódem jsou obvykle italský OMEGA.Americký jsou větší a maj drátek klikatej.Jsou i plněný pískem(i na miliampérový proudy),pak keramický(jsou fajn,jediná nevýhoda že se musej propískávat nebo zkoušet) nebo s barvícím papírkem,mám je někde na nějaký španělský desce.
