Zkušenosti s nákupy v LIDLu. 2
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 16, 17, 18 ... 61, 62, 63  Další
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 9:08    Předmět: Citovat
Na čtvrteční leták jsem ještě nekoukal, už mi schází snad jen nějaké aku-kladivo na sds vrtáky, abych nemusel tahat prodlužku na střechy. Minule jsem koupil ten utahovák a držák na parabolu je na zdi za 1/4 minuty, a to používám vruty a hmoždiny 10*120 mm.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 17:58    Předmět: Citovat
Takže aku rázovým utahovákem z Lidlu přezutý 3 auta jako nic. Povolit, sundat kolo, nasadit kolo, utáhnout na 100Nm. Přetáhnout momenťákem na 120Nm. Konečně mě nezdržuje točení klíčem rukou.
Povolení zarezlé spony na výfuku taky paráda. Dvě zadní kola nešla dolů, gumová palice neazbrala. Takže 3-ramenný stahovák, opřít o díru v ose náboje pod víčkem, hezky utáhovákem zabrat trrrrrrt a cink kolo bylo dole. Bylo to podmazaný, pořád tam vazelína byla - ale nějak se kousl ten nový komaxit na ráfku vs. uložení na náboji kotouče.
Za mě všechny palce nahoru a spokojenost.
decmen
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 20:44    Předmět: Citovat
Tak jsem si toho Silvercresta moc neužil. Bába nejdřív vyzvídala co to je a za kolik, ale když zjistila, že to má docela slušný zvuk......tak už je v kuchyni Sad
Stejně z toho bude ječet jen Impuls Sad
Dnes nebyla doma, tak jsem si aspoň trošku užil bayern3 a za odměnu jí sebral kdysi v Tescu koupený DR1403 B, vyvrtal dozadu díru, vyměnil prutovku za f-ko a jedu si v trucovně aspoň DAB z venkovní antény. A o víkendu musím postavit 15RB3, dát ji na rotátor a pak už mi ten Lídl snad chybět nebude.
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 13:21    Předmět: Citovat
Zásuvky a vypínače z Lidlu
Neví někdo, jestli jsou rámečky z této nabízené řady kompatibilní s některou s nás běžně prodávanou řadou? Potřeboval bych totiž více typů přístrojů, než se zde nabízí a tato nabídka je přitom mimořádně výhodná.
https://www.lidl.cz/cs/nabidka.htm?articleId=11512
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 21:46    Předmět: Citovat
To bude nějakej hnus, na zásuvkách bych nešetřil. Koupil bych ABB Tango.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 21:52    Předmět: Citovat
Stmievace tam kupil otec postupne dva (s odstupom mozno rok-dva) a kazdy je iny.
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 17:28    Předmět: Citovat
Co je to za napětí 20V u akunářadí? Obvykle bývá násobek 3,6V. Je to tedy jinde běžně uváděný 18V akumulátor? Podle hesla Čím víc voltů tím víc Lídl?
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 17:43    Předmět: Citovat
Dostal jsem z Lidlu Aku vrtací šroubovák PABS 16 B3 a u něj je psáno 16V. Vypadá to, že počítají 4V/článek. Asi aby se jim to líp počítalo. Very Happy
ACDC
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 21:09    Předmět: Citovat
PavelFF
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 22:16    Předmět: Citovat
Teď jsem změřil napětí akumulátoru "18V" k vrtačce jiného výrobce a má naprázdno 20,3V. Takže v Lídlu to mají fakticky správně, i když ne podle zavedených zvyklostí.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: po červen 18 2018, 16:30    Předmět: Citovat
V tisknutej dokumentácii od PSBSA 20-Li A1 bol na konci graf , kde cca do 90 % nabitia je 20V na baterke , potom je do cca 20% 18V a potom to rapidne klesá . V elektronickej to nie je ...
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 18:14    Předmět: Citovat
Dnes mě v Lidlu parádně nasrali. Včera přišla textovka že si mám vyzvednout reklamaci. Dnes, cca po cca 30 hodinách od textovky jsem došel do Lidlu a nic nemám. Nejenže tam nebylo nic k vyzvednutí, ale ani na tiskový sestavě, co jim přišla dnes ráno moje reklamace není.
Navíc jsem se dozvěděl, že i když jsem preferoval výměnu, tak nejspíš dostanu zpět peníze. A že tedy musím vrátit účtenku. Řekl jsem, že koupený zboží mám v účetnictví v uzavřeným čtvrtletí DPH a že kvůli Lidlu nebudu dělat dodatečný přiznání. Když jsem se zeptal, co udělají s účtenkou, na který jsou další dvě položky co mám v účetnictví, tak mi bylo sděleno, že na ty další položky žádnej náhradní doklad nedostanu. Namítnul jsem, že ty položky mají taky 3 roky záruku a že je povinnost mi vystavit kupní doklad. Vyslechl jsem nějaký pindy a pak jsem se už vytočil do běla a řekl jsem tý 3,14če že na ně pošlu ČOI-ku. Její reakce byla, že začala volat sekuriťáka a řekla mi, ať si klidně pozvu kohokoliv, že oni jsou silná nadnárodní společnost a takováhle prkotina je nerozhází. Fest lituju, že jsem si nezapnul nahrávání na mobilu. Skončilo to tak, že mě chtěl sekuriťák vyvést, čekal jsem, až se mě dotkne, že bych zavolal státní poldy ale asi je proškolenej.
Jak může být Lidl obchodníkem roku při takovýmhle chování, to nějak nechápu... Teda chápu...
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 18:30    Předmět: Citovat
Asi smůla na slepici. Mně holky při odepsání jednoho artiklu tento škrtly a zbytek na účtence (včetně té účtenky) mi nechaly...
Bohužel, stejně jako všude jinde je to o lidech.
SMS o reklamaci v mém případě byly vždy pravdivé a čekaly mě věci k vyzvednutí.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 18:51    Předmět: Citovat
Je to 1/2 roku co jsem vracel sluchátka "spunty" neboť díky tvaru prostě něšly dát do uší, chvíli pokladní váhala, prý proč jsem si je nevyzkoušel. Na to byla jediná odpověď, ať si je zkusí dát do uší, hned tam byl vedoucí a žádný problém...
PříspěvekZaslal: čt červen 21 2018, 18:53    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
NEEXISTUJE! Musí jim stačit kopie účtenky a jinak jim nic a nikomu nemusíš dávat! To spíše oni jsou povinni dát tobě k podpisu vratku a nechat ti od ní kopii. Na ČOI bych se vykašlal, ale silně a jednou bych vyhrožoval FÚ. Kdyby jim to nedošlo, tak bych na ten FÚ opravdu zašel a sepsal to tam rovnou. Účtenky se nevracejí, ale musíš ke vráceným penězům v hotovosti podepsat to storno.
Strana 17 z 63
