Citroen Xantia SX 1.9 rok výr. 95
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 17:33    Předmět: Citroen Xantia SX 1.9 rok výr. 95 Citovat
Potřebuji prosím poradit se závadou na tomto kamarádově voze. Nejde ovládat okno u řidiče, při čemž tlačítkový spínač i motor jsou funkční a pravé okno u spolujezdce funguje normálně. Pokud s tím máte někdo skušenost, poraďte. Děkuji
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 18:42    Předmět: Citovat
Vezmi obyčejnou zkoušečku a "prozvoň" si dráty - tipnul bych si na nějaký vypadlý konektor nebo přelomený drát v místě, kam nevidíš...
To jsou ty nejzákeřnější závady - všecko funguje, jen drátům se to nějak nechce respektovat...
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2007, 21:13    Předmět: Citovat
Budu to určite prelamane kable susedovi som to opravoval na xare.
imation
Založen: Jan 15, 2006
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2007, 5:55    Předmět: Citovat
Na tej xare je vodicove okno s automatickym dojazdom a elektronika je vo dverach vodica stava sa velmi casto ze su opalene kontakty na relatkach v tej elektronike . zisti si ci to pocut ako to cvaka pri zatlaceni tlacidla ,alebo moze byt vadna poistka tam su myslim istene kayde okno zvlast
jarda_k
Založen: Apr 15, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2007, 18:53    Předmět: Citovat
Mas to na mailu.
StandaT
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 24 2007, 23:56    Předmět: Citovat
Oxidace v konektorech - na tohle jsou francouzi fakt "experti" (rozuměj čů.ráci). Jinak pro další rady je tu www.xantiaclub.cz
Ať to houpe.
Kaca
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2007, 5:46    Předmět: Citovat
Děkuji všem ! Vtýdnu se do toho pustím a uvidíme. Kaca
