Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19228 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: so duben 14 2018, 23:07 Předmět: BM270
Byl mě nabídnut skorovrak BM270 VF gener asi do 250MHz AM/FM/TV modulace. Je bez elektronek. Koukal jsem na net a sehnat dokumentaci asi bude téměř zázrak.
Nemáte prosím k němu někdo nějaký papíry? Bez nich to bude asi nemožný dát dohromady. Má to být bedna jak 3 PC minitowery vedle sebe, otázka je, zda to má smysl dávat dohromady... _________________ Jirka
Zaslal: ne duben 15 2018, 14:27 Předmět:
Díky oběma! To bude docela boj sehnat některý elektronky hlavně ten stabilizátor. Ale stále je otázka, jestli taková strašná 35kg bedna dnes k něčemu je, navíc, kam ji dám. _________________ Jirka
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7201 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: ne duben 15 2018, 19:00 Předmět:
Takovou věc by mohl přijmout jedině sběratel televizní techniky s dostatkem prostorů a chápavou manželkou.
Snad Zdeněk Houska ??? _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
Zaslal: ne duben 15 2018, 20:11 Předmět:
Ještě by tam měl bejt selenovej můstek V1, nebo něco jako dioda, 23NQ50, o níž jsem prakticky nic nenašel. Pokud tam jsou a jsou v pořádku, jseš z obliga, jinak…
To ostatní se dá sehnat, snad i stabík 12TF25. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: ne duben 15 2018, 21:45 Předmět:
rnbw napsal(a):
Presne tak - a tu otazku si si mal polozit este predtym, ako si to zobral. Ja by som to ani nebral.
Psal jsem: "Byl mi nabídnut" což je různo od "koupil jsem" případně "pořídil jsem" . Právě protože jsem tušil, že to nebude až tak jednoduchý s rekonstrukcí tak jsem se do toho moc nehrnul.
to MetalGod: 23NQ50 by měla být v malým katalogu elektronek a polovodičů co vycházely někdy v 70-tých letech. S elektronkama to taky nebude moc jednoduchý, polovina má předpis na výběr, kterej se určitě nesežene. Vetšinu elektronek sice mám, ale je to tak 35 let z něčeho vytahaný v kdoví v jakým stavu, E180F jsem snad nikdy neviděl a 6Z31 asi taky ne.
Asi se na to vybodnu. Kdysi, když jsem dělal RC soupravy by se to docela šiklo na slaďování ale dnes, TV je jinde, AM skoro pasé a FM za chvíli taky. Kdyby to bylo v bedně velikosti alá BM509, tak bych nad tím asi uvažoval ale takhle ne. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35673 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne duben 15 2018, 22:06 Předmět:
Tak si dobre spravil. Do muzea by sa to hodilo, na seriozne pouzivanie bude lepsie kupit nejaky moderny generator - usetris cas, miesto a mozno aj peniaze.
Zaslal: po duben 16 2018, 11:47 Předmět:
Taky bych se na to vyprdnul. Teď tam budou ještě k tomu popraskaný hovňáky, elyty v kdovíjakým stavu, teď ještě mechanika, aby fungovala spolehlivě… a výsledek? Obrovská bedna bez užitku (leda na efektní přitápění do kamrlíku). _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: po duben 16 2018, 13:48 Předmět:
danhard napsal(a):
To je zběsilá bedna. Mám BM419, kdyby po ní někdo toužil
Ahoj!
Je funkční nebo aspoň kompletní? Máš k tomu detekčák, symetrák a slučovač na značky? Mám trochu obavu o sehnatelnost náhradních flašek 21TE31 do zdroje.
Co za to?
Díky! _________________ Jirka
Strana 1 z 4
