Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 594 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: st únor 21 2018, 12:59 Předmět:
v Radioklubu používáme na 3D tisk Autocad Fusion 360. _________________ Pokud něco chcete a neodpovídám,pošlete SZ
https://chiptron.cz - novinky ze světa elektro (Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, STM32, ESP32...)
Peťus
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 922 Bydliště: Vážany
Zaslal: so březen 03 2018, 17:26 Předmět:
DesignSpark - mechanical -Nemá možnost vazeb.
Požadovaný model:
(1nvent0r - super program - za prachy )
FeeCAD:
Nemá vazby, nejde použít offset ve 2D - drážka pro těsnění nejde vytvořit, nejde vkládat mezi kroky. Jakákoliv změna velikosti znamená zásah na xx místech.
OpenSCAD:
Nedokážu vytvořit složitější 2D náčrt. Prostě tady jsem skončil.
_________________ Hledám ideální řešení...
O FreeCAD v dokumentaci tvrdí, že je parametrický, což je právě to, co chceš. Zatím jsem ale nenašel, jak to parametricky použít. Možná v konzoli a Pythonu. _________________ pro mládež - Hamíkův koutek
Zaslal: ne duben 08 2018, 11:52 Předmět:
To tedy nevím, jaký je rozdíl mezi parametrováním a tím co SCAD vlastně je.
Je to v podstatě programování.
Příkazy ve SCADU mi přijdou dost nepraktické. Například když chci vytvořit díru, musím díru odečíst z plného tělesa. Buď špatně postupuji, nebo je to tak složité doopravdy. Ale po několika dírách různých tvarů už nedokážu udržet myšlenku postupu a odčítají se mi díry kde nechci, nebo naopak mám plný materiál tam, kde před chvílí byla žádoucí díra. _________________ Hledám ideální řešení...
Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po duben 16 2018, 19:25 Předmět:
také by mne zajímal 3D tisk, kdyby pro to byl vhodný software. Jinak to nemá význam. Pro mne ideální softwaee by byl takový, kde bych kreslil klasický výkres stylem: nárys, půdorys, bokorys, případně řezy a software by z toho vygeneroval data pro 3D tiskárnu a 3D zobrazení v počítači. Ale tak daleko 3D technika ještě asi nedospěla, anebo ano?
Zaslal: po duben 16 2018, 19:45 Předmět:
ten 3D model ale maluju na 2D obrazovce Takže to je jen virtuální 3D, prostě nějaká projekce .... U jednoduchých věcí to jde. U složitých věcí to je dost problém. Znám tohle 3D modelování z CADu pro návrh plošných spojů, kde se vytvoří do knihovny nová součástka a k ní lze vytvořit také 3D modelováním její 3D model.
Sosni si nejaky poradny 3D cad a vyzkousej. Prave u slozitych sestav ocenis moznost 3D pohledu. Mam tu sestavy s nekolika tisici dily a nedokazu si predstavit jak bych to delal ve 2D Obdivuju lidi kteri podobne slozite zarizeni museli kreslit ve 2D a nejak se v tom vyznat.
Mrkni se na youtube napriklad zde https://www.youtube.com/watch?v=-rCZNFARSfQ jak rychle a jednoduse nakreslis ve 3D na prvni pohled celkem komplikovany model za 1/4 hodky. Nevim jak bys neco takoveho chtel kreslit z nejakych bokorysu apod.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1405 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: út duben 17 2018, 0:13 Předmět:
Co třeba nějaká starší off-line verze SketchUpu?
http://www.oldversion.com/windows/google-sketchup/ _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Založen: Oct 02, 2009 Příspěvky: 206 Bydliště: Rožnov pod Rad.
Zaslal: so červen 09 2018, 22:27 Předmět:
Můj postup pro 3D Tisku sestává z těchto úkonů:
1. Spustím SketchUp 8 Profesional (Jedna ze starých CZ stránek ho dala k dispozici jako Free)
2. Je třeba k něnu stáhnout a nainstalovat plugin sketchup-stl
3. Vytvořím 3D model (naposledy jsem dělal Eiffelovu věž půl metru vysokou).
Je třeba ji vytvořit po dílech které se ve finální fázi slepí.
4. Tyto díly překonvertuji do STL (výše uvedeným plůginem). Tím vznikne soubor "VášNázev.stl"
5. Je zapotřebí stáhnout a nainstalovat PrusaControl.exe. Po jeho spuštění do něj natáhnout STL soubor (jednoduše ho čapnete a přetáhnete). Uvidíte v něm konstrukci kterou jste vytvořili ve sketchUpu. V pravo dole je tlačítko pro překonvertování z STL do GRBL. Po překonvertování si pomocí posuvníku (střed vpravo) můžete zkontrolovat jak se budou jednotlivé vrstvy kláct na sebe. Samozřejme že si před vytvořením GRBL zkontrolujete a nastavíte parametry vaší 3D tiskárny. Pokud je vše podle vašich představ tak ten GRBL soubor uložíte. Já ho ukládám rovnou na SD kartu kterou potom vložím do 3D Printeru.
6. Nastavím 3D Printer:
Nastavím základní postavení
Teplota desky = 60°
teplota trysky = 210°
Spustím potřebný soubor xxxx.grbl
A jedu, chvíli sleduji posazení spodní vrstvy jestli neodskakuje a pak jdu pryč, třeba k mému Arduino CNC.
Doposud mi všechny díly vytisklo OK.
Kousek z Eiffelovky
Obrázek mé 3D Tiskárny za 2700kč
