CW "klávesnicový dávač" (projekt ukončen)
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 16:13    Předmět: CW "klávesnicový dávač" (projekt ukončen) Citovat
Zdravím, delší dobu používáme VLF maják pro zaměřování jeskynních prostor a po stejnou dobu odolávám požadavkům na jeho upgrading ve smyslu doplnění majáku o komunikační možnosti. Sice má klíčovací tlačítko, ale jeskyňáři se morseovku učit nebudou a pokud bude na konci dekodér s displejem, musí být kód pro něj čitelný.
Proto se tady chci zeptat na možnosti použití CW kodéru buď s klasickou klávesnicí, nebo alespoň s možností několika přednastavených "tlačítkových" hlášek, s čím máte zkušenosti, jak se s tím pracuje a nejlépe i schéma a podobně.
Děkuji!
Naposledy upravil jade dne st červenec 18 2018, 20:30, celkově upraveno 2 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 20:31    Předmět: Citovat
Takovéto kódování - dekódování je téměř nutné udělat s použitím nějakého jednočipu. V tom případě je schéma zcela primitivní, místo tlačítka pro vysílání se nechá vysílání spouštět oním procesorem a na přijímací straně se signál nejlépe demoduluje - zfiltruje na dvoustavový, stejně, jako to mají AM přijímače na 433MHz a tento signál se zavede na vstup druhého MCU. Veškeré další možnosti už závisí pouze a jenom na tom, co chce a co je schopen autor naprogramovat. Řešit nějaké kódování - dekódování bez MCU je skoro nadlidský úkol.
jade
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 21:46    Předmět: Citovat
V tomhle případě jde o magnetické vysílání přímo nf signálu na pár desítek metrů.
Přenos nemusí být zrovna morseovkou, ale zdá se mi to nejjednodušší.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 23:20    Předmět: Citovat
Dal by se nejspíš použít klidně i pomalu běžící UART, ale to je jedno, klidně i ta morseovka. Ta by měla výhodu, že by ji jedinec znalý uměl dekódovat i přímo. UART nikdo přímo nezdekóduje. Ale je potřeba promyslet, co přesně to má umět a pak to někdo musí naprogramovat. Není to nijak extra obtížný úkol, ale ani úloha pro začátečníka. Je to dobře zvládnutelné i Arduinem.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 23:56    Předmět: Citovat
S Arduinem existuje několik převaděčů morse na text na displeji. Zkusil jsem pro srandu jeden zbastlit a přes mikrofon chytat CW z PC a jelo to naprosto perfektně, jen asi první 3 znaky to trvalo, než se sesynchronizovala rychlost a nastavil filtr na tón. http://k2jji.org/2014/09/18/arduino-base-cw-decoder/
jade
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 15:00    Předmět: Citovat
Tak jsem zatím postavil dekodér pro příjem CW (obrázky níže) k VLF "transceiveru" Basic2 na 2kHz.
Vstupní díl dekodéru s NE567 jsem ubastlil bez mikrofonního předzesu, protože ho připojuji na sluchátkový výstup toho Basic2. (viz též obrázek) Domníval jsem se, že sluchátkový výstup bude dávat dostatečný signál pro tu 567, jenomže signál může být různě silný a prostě nestačí.
Nejraději bych posílil přímo sluchátkový výstup Basic2, zároveň by se tím umožnilo příležitostné připojení nízkoohmových sluchátek, jenže výstup Basicu má plovoucí zem, čímž se to komplikuje. Tedy pokud to chci napájet ze stejného zdroje. A to chci Smile .
Prosím tímto o radu, jak připojit zesilovač k sluchátkovému výstupu Basic2, aby mohl být napájený ze stejného zdroje a poskytoval dostatečný signál pro vybuzení NE567.
Děkuji!
 Velikost:  75.97 kB
 Zobrazeno:  169 krát
 Velikost:  63.28 kB
 Zobrazeno:  136 krát
 Velikost:  166.06 kB
 Zobrazeno:  168 krát
PříspěvekZaslal: ne červen 17 2018, 16:25    Předmět: Citovat
Použil bych malý trafíčko. Nějakej budicí nebo možná spíš výstupní trafáček ze starýho tranzistoráku ještě s germaniovýma trandama, aby impedance primárního vinutí byla obdobná jako předepsaná zátěž těma 600Ω sluchátkama - a výstupní vinutí aby bylo nízkoimpedanční, aby na něm naindukovanej signál nebyl následujícím vstupem prakticky vůbec zatěžovanej.
jade
PříspěvekZaslal: po červen 25 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Můžete se mi kouknout na zdroják k tomu dekodéru? Co se má na displeji po zapnutí vlastně zobrazit? Třeba nějaký úvodní text?
Mě se ukáže jen blikající kurzor. Funkce je jakási zmatená, zkouším tam pouštět signál z morse generátoru a ačkoliv obě ledky blikají vzorně do rytmu signálu, zobrazují se hlavně podtržítka, sem tam písmeno. Říkal jsem si, že třeba používám nepodporovanou rychlost, ale změny rychlosti neměly pozitivní efekt.
Programoval jsem to v JDM na notebooku, tak že je možná nějaká chybka v programování.
Jak mám rozumět poznámce ve zdrojáku, že je upraven pro displej 24x2, nebo jiný dvojřádkový displej? Bude to chodit na displeji 16x2, který je ve schématu?
Sad
kód:
;       Filename:       picmrsrc.asm
;       Date:   Wednesday, December 30, 1998 10:28
;       File Version:
;       Author: Lawrence Foltzer
;       Size:           365 bytes
;       Modified: 12/2/2007 KC2NDA - For use with 16F84A and fixed compile errors
;    Modified: 6/12/2009 by "curious" - for use with 24x2 (or any other double row) display
        list    p=16F84A ; list directive to define processor
        #include        <p16F84A.inc>        ; processor specific variable definitions
        __CONFIG        _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _HS_OSC
; timing based on 4mhz HS oscillator configuration
;       __CONFIG        _CP_OFF & _WDT_OFF & _PWRTE_ON & _RC_OSC
; timing based on 1.12MHz RC oscillator configuration using 5.1Kohm + 100pf
;***** application specific equates
E       equ     .4
R_W     equ     .5
RS      equ     .6
code_in equ     .7      ; PORTB,7 (also ICSPDATA and tone LED)
busy    equ     .3
BusyChk equ     B'00100000'
FuncSet41       equ     0x22    ; get its attention
FuncSet42       equ     0x20    ; get it in right mode
DisplayOn       equ     0x0c
EntryMode       equ     0x06
#EntryMode       equ     0x07
LCD_dual_row   equ   0x28
InitDdRam       equ     0x27
Ddra4Input      equ     B'00001111'
led     equ     .4      ; RA4 runs LED
Ddrb4Input      equ     B'10001111'
Ddrb4Output     equ     B'10000000'
ReadCntrl       equ     B'10100000'
pad1    equ     0x68    ; = 104
;noise   equ     0x02    ; 16 milliseconds or less is noise
noise   equ     0x01    ; 02 hex
Ithres  equ     0x80
tabsize equ     .4
; optest        equ     .16
;***** ram allocation
        ORG     0x0c
temp_w     res     1
temp_status     res     1
flags      res     1
; "flags" bit assignment follows
DitDah     equ     7       ; set (1) for DIT, clear (0) for DAH
overflow        equ     6       ; slow code can cause counter overflow
PortaImage      res     1
PortbImage      res     1
timecnt    res     1       ; this is increment in the ISR
period     res     1       ; and transferred here on edge detection
thres      res     1       ; computed symbol type decision threshold
codeword        res     1       ; 1/0 representation of mickey morse
ditptr     res     1       ; pointer to ditvals buffer
ditsum     res     1
ditave     res     1
ditvals    res     tabsize
dahptr     res     1       ; pointer th dahvals buffer
dahsum     res     1
dahave     res     1
dahvals    res     tabsize
stack      res     1       ; available RAM
chars_left   res   1    ; characters already printed out
            ; (multi-row displays)
chars_per_row   equ    0x18      ; amount of chars per row
lines_left   res    1   ; lines already printed out
lines_per_display equ    2    ; amount of lines display have
        org     0x000
boot    goto    init
; this IRQ is entered every 4ms
        org     0x004
ISR     movwf   temp_w
        movf    STATUS,W
        movwf   temp_status
        incf    timecnt,1
        btfss   STATUS,Z
        goto    isrjmp
        bsf     flags,overflow
        decf    timecnt,1
;isrjmp  movlw   0x74    ; 116
isrjmp  movlw   0x79    ; 127
        movwf   TMR0
        bcf     INTCON,T0IF
exit1   movf    temp_status,W
        movwf   STATUS
        swapf   temp_w,1
        swapf   temp_w,W
        retfie
; morse tables follow ISR to keep them in 1st page, hopefully.
ditab   clrf    PCLATH
        movf    codeword,W
        andlw   B'00111111'
        addwf   PCL,1
        retlw   " "
        retlw   "e"
        retlw   "a"
        retlw   "i"
        retlw   "w"
        retlw   "r"
        retlw   "u"
        retlw   "s"
        retlw   "j"
        retlw   "p"
        retlw   0x5f
        retlw   "l"
        retlw   0x5f
        retlw   "f"
        retlw   "v"
        retlw   "h"
        retlw   "1"
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x7c    ; is "|" rather than "\" end of message
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f    ; _ = wait
        retlw   "2"
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   "3"
        retlw   "!"     ; acknowledge
        retlw   "4"
        retlw   "5"
        retlw   0x5f
        retlw   "'"
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   "."
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x22    ; quotation mark
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   "_"
        retlw   "?"
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   "<"     ; end of work
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
dahtab  clrf    PCLATH
        movf    codeword,W
        andlw   B'00111111'
        addwf   PCL,1
        retlw   " "
        retlw   "t"
        retlw   "n"
        retlw   "m"
        retlw   "d"
        retlw   "k"
        retlw   "g"
        retlw   "o"
        retlw   "b"
        retlw   "x"
        retlw   "c"
        retlw   "y"
        retlw   "z"
        retlw   "q"
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   "6"
        retlw   "="     ; double dash
        retlw   "/"     ; fraction bar
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   ">"     ; starting signal
        retlw   "("
        retlw   0x5f
        retlw   "7"
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   "8"
        retlw   0x5f
        retlw   "9"
        retlw   "0"
        retlw   0x5f
        retlw   "-"
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   ";"
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   ")"
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   ","
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   ":"
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
        retlw   0x5f
; next is for xtal clock
;init    movlw   0x04    ; divide XTAL OSC by 4 and then 32 for 4ms ticks
;        option          ; later, load TMR0 with 256-140 and let overflow
; next is for rc clock
;init   movlw   0x02    ; divide RC OSC by 4 and then 8 for ~4ms ticks
; next is for 8mhz xtal
init    movlw   0x05    ; divide XTAL OSC by 4 and then 32
        option          ; later, load TMR0 with 256-140 and let overflow (127 for 4mhz to 4ms)
        movlw   Ddra4Input
        tris    PORTA
        bcf     PORTA,led       ; on initially
        movlw   Ddrb4Input
        tris    PORTB
   clrf    chars_left
        clrf    PortbImage
        clrf    PortaImage
dlp1    decfsz  PortaImage,1
        goto    dlp1
        decfsz  PortbImage,1
        goto    dlp1
        call    ChkBusy
        movlw   FuncSet41
        movwf   PORTB
        call    SendCmmd
        movlw   FuncSet42
        movwf   PORTB
        call    SendCmmd
        movlw   DisplayOn
        call    SendCmmd
        movlw   EntryMode
        call    SendCmmd
        movlw   InitDdRam
        call    SendCmmd
   movlw   LCD_dual_row
   call   SendCmmd
   movlw   0x01   ; clear display
   call   SendCmmd
   movlw   0x0f   ; turn on blinking block cursor
   call   SendCmmd
   movlw   chars_per_row
   movwf   chars_left
   movlw   lines_per_display
   movwf   lines_left
        movlw   .13
        movwf   ditptr
        movlw   ditptr
        movwf   FSR
ilp1    incf    FSR,1
        clrf    INDF
        decfsz  ditptr,1
        goto    ilp1
        movlw   0x18
        movwf   thres
        clrf    TMR0
        clrf    flags
        clrf    INTCON
        bsf     INTCON,T0IE
        bsf     INTCON,GIE
start   btfss   PORTB,code_in
        goto    start   ; receiving a tone, exit on a space
        bsf     PORTA,led
; we are now receiving a space
start2  btfsc   PORTB,code_in
        goto    start2  ; now we wait for a tone to time
; detected the start of a dit or dah
        bcf     PORTA,led       ; light LED
        clrf    timecnt ; reset timer count
;db1loop   movlw   noise   ; debounce (db) tone edge
db1     movlw   noise   ; debounce (db) tone edge
        subwf   timecnt,W       ; timecnt - noise
        btfss   STATUS,C
        goto    db1
w84spc1 btfss   PORTB,code_in
        goto    w84spc1 ; tone still present
; tone stopped, but this is first so we don't know what it is. we assume it is a dah!
        movf    timecnt,W
        movwf   period
        clrf    timecnt
        bsf     PORTA,led
        movlw   0x01
        movwf   codeword        ; prep for 1st symbol
        movf    thres,W
        subwf   period,W        ; period - thres
        btfsc   STATUS,C
        goto    isadah
isadit  bsf     flags,DitDah
        call    avedit
        goto    mainlp
isadah  bcf     flags,DitDah
        call    avedah
; now we wait for a tone to start so we can see what kind of space just passed
mainlp  btfsc   PORTB,code_in
        goto    mainlp  ; space while set
        movf    timecnt,W
        movwf   period
        clrf    timecnt
; we are timing the current tone period now. so light the LED.
        bcf     PORTA,led       ; let there be light
; so how long was the space? symbol or char
        movf    thres,W
        btfss   STATUS,C
        goto    symbolspc
        goto    longspc
longspc rlf     thres,W
        btfss   STATUS,C
        goto    charspc
        goto    wordspc
symbolspc       movlw   noise
db3     subwf   timecnt,W       ; timecnt - noise
        btfss   STATUS,C
        goto    db3
db4     btfss   PORTB,code_in
        goto    db4     ; wait for the tone to end
        movf    timecnt,W
        movwf   period
        clrf    timecnt
        bsf     PORTA,led
        movf    thres,W
        btfsc   STATUS,C
        goto    itsadah
        goto    itsadit
itsadit call    avedit
        btfsc   flags,DitDah
        bsf     STATUS,C
        btfss   flags,DitDah
        bcf     STATUS,C
        rlf     codeword,1
        goto    mainlp
itsadah call    avedah
        btfss   flags,DitDah
        bsf     STATUS,C
        btfsc   flags,DitDah
        bcf     STATUS,C
        rlf     codeword,1
        goto    mainlp
charspc btfsc   flags,DitDah
        goto    ditstart1
;       goto    dahstart1
dahstart1       call    dahtab
        goto    printit
ditstart1       call    ditab
printit call    SendText        ; printit, send to LCD
        goto    db1
wordspc btfsc   flags,DitDah
        goto    ditstart2
;       goto    dahstart2
dahstart2       call    dahtab
doit    call    SendText
        movlw   0x20    ; space
        call    SendText
        goto    db1
ditstart2       call    ditab
        goto    doit
avedit  movf    ditptr,W
        addlw   ditvals
        movwf   FSR
        movf    INDF,W
        subwf   ditsum,1
        movf    period,W
        movwf   INDF
        addwf   ditsum,1
        rrf     ditsum,W
        movwf   ditave
        rrf     ditave,1
        movlw   0x3f
        andwf   ditave,1
        incf    ditptr,1
        movlw   0x03
        andwf   ditptr,1
        goto    makethres
avedah  movf    dahptr,W
        addlw   dahvals
        movwf   FSR
        movf    INDF,W
        subwf   dahsum,1
        movf    period,W
        movwf   INDF
        addwf   dahsum,1
        rrf     dahsum,w
        movwf   dahave
        rrf     dahave,1
        movlw   0x3f
        andwf   dahave,1
        incf    dahptr,1
        movlw   0x03
        andwf   dahptr,1
makethres       movf    ditave,W
        subwf   dahave,W
        movwf   thres
        bcf     STATUS,C
        rrf     thres,1
        movf    ditave,W
        addwf   thres,1
        return
SendText
   clrf    PORTB
        bsf     PORTB,RS
        goto    Send1
        clrf    PORTB
Send1   movwf   PortbImage
        swapf   PortbImage,w
        andlw   0x0f
        iorwf   PORTB,1
        bsf     PORTB,E
        bcf     PORTB,E
        movlw   0xf0
        andwf   PORTB,1
        movf    PortbImage,w
        andlw   0x0f
        iorwf   PORTB,1
        bsf     PORTB,E
        bcf     PORTB,E
ChkBusy movlw   Ddrb4Input
        tris    PORTB
SampleAgain     movlw   ReadCntrl
        movwf   PORTB
        bsf     PORTB,E
        movf    PORTB,w
        movwf   PortbImage
        bcf     PORTB,E
        bsf     PORTB,E
        bcf     PORTB,E
        btfsc   PortbImage,busy
        goto    SampleAgain
        movlw   Ddrb4Output
        tris    PORTB
   decfsz  chars_left
        return
   movlw   chars_per_row
   movwf   chars_left
   movlw   0xc0 ;  set cursor back at 2nd line
   call    SendCmmd
;fixme - progress line instead?
   decfsz    lines_left
   return
   movwf   lines_left
   movlw   0x80 ; set cursor back at 1st line
   call   SendCmmd
   return
SendText2
   clrf    PORTB
        bsf     PORTB,RS
        goto    Send2
        clrf    PORTB
SendCmmd        clrf    PORTB
Send2         movwf   PortbImage
           swapf   PortbImage,w
           andlw   0x0f
           iorwf   PORTB,1
           bsf     PORTB,E
           bcf     PORTB,E
           movlw   0xf0
           andwf   PORTB,1
           movf    PortbImage,w
           andlw   0x0f
           iorwf   PORTB,1
           bsf     PORTB,E
           bcf     PORTB,E
ChkBusy2   movlw   Ddrb4Input
           tris    PORTB
SampleAgain2     movlw   ReadCntrl
           movwf   PORTB
           bsf     PORTB,E
           movf    PORTB,w
           movwf   PortbImage
           bcf     PORTB,E
           bsf     PORTB,E
           bcf     PORTB,E
           goto    SampleAgain2
           movlw   Ddrb4Output
           tris    PORTB
      return
; this version is based on use of an NE567 tone decoder
; as input filter. decoder output is low when a tone is detected.
; advantages: immunity to adjacent channel signal, and amplitude variation.
; timing considerations, how long is a symbol?
; the reference symbol duration is the DIT!.
; a DAH symbol is 3 DITs long.
; the space between a pair of symbols is 1 DIT long.
; characters are groups of symbols and the spaces between them.
; the space between characters is 3 DITs long.
; the space between words is 5 DITs long.
; there are 50 symbol periods in the reference string: PARIS
; ". _ _ .   . _   . _ .   . .   . . .     "
; so at 12 WPM, we have 600 symbols in 60 seconds, ===> 0.1 sec / symbol
; @ 36 WPM, the shortest (DIT) symbol period is 33ms long.
        end
jade
PříspěvekZaslal: čt červen 28 2018, 19:59    Předmět: Citovat
Asi to stejně bude programátorem, po každém znovu zavedení programu to funguje trochu jinak. Sad
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt červenec 12 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Náhodou jsem narazil na toto, možná by to bylo lepší, jak komunikovat morseovkou. Jsou tam komplet schémata.
