Sháním posuvný potenciometr Tesla
Kaca
Založen: Nov 29, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 17:02    Předmět: Sháním posuvný potenciometr Tesla Citovat
Zdravím Vás!
Dostalo se mě do ruky rádio ve kterém se nacházejí tyhle potenciometry. Z toho korekčního je upadlý běžec. Tedy sháním jiný. Druhý běžec je také jako ten první ulomený ze předu, možná by bylo vhodné vyměnit oba ale tuším že ten hlasitostní asi neseženu. Myslím že se jedná o typ TP 600 ale nevím přesně. Plánek k rádiu nemohu nikde najít, ani přítel Google ho nezná. Tedy se ptám Vás zdali by někdo mohl pomoci s identifikací potenciometru a případně kde ho sehnat nebo jestli by ho někdo měl doma a mohl poskytnout.
Děkuji a zdravím! Kaca
 Soubor:  IMG_20180416_082329.jpg
 Velikost:  112.33 kB
 Staženo:  65 krát
 Soubor:  IMG_20180416_082417.jpg
 Velikost:  110.56 kB
 Staženo:  70 krát
 Soubor:  IMG_20180416_082437.jpg
 Velikost:  92.34 kB
 Staženo:  64 krát
 Soubor:  IMG_20180416_082509.jpg
 Velikost:  110.53 kB
 Staženo:  68 krát
 Soubor:  IMG_20180416_082523.jpg
 Velikost:  106.19 kB
 Staženo:  63 krát
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Obávám se, že to nepůjde. Tyto potenciometry jsou východoněmecké a oproti tesláckým jsou kratší. U TP600 je osová vzdálenost montážních otvorů 79 mm. Změř tenhle a uvidíš. V něčem jsem je chtěl nahrazovat a pohořel jsem na rozměrech. Tyhle jsem měl doma jen s ulomenými výstupky pro knoflík, ale už jsem je vyhodil. Co je to za rádio? Vypadá jako Saturn MR 423, sehnal bych vrak a poťáky použil z něj.
Kaca
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 18:16    Předmět: Citovat
Díky za odpověď! Je to Bermuda, na prvním obrázku je zadní kryt kde je to napsáno. Možná by pomohl jiný potenciometr stejné velikosti a konstrukce kde bych mohl použít běžec. Možná by také mohl mít někdo takové rádio a chtěl by se ho zbavit.............. možná by ty potenciometry mohli být i z toho Saturnu shodné- v tom případě bych nepohrdl
elektrosvit
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 18:43    Předmět: Citovat
No to vidím, že je to "Bruns Bermuda". Wink Bruns byl pouze brand, pod kterým byly prodávány RFT přístroje na opačné straně zdi. Jedná se o vývozní verzi u nás běžně se vyskytujícího přijímače Saturn MR423. Přehled jeho mutací je zhruba ve 2/3 této stránky. Konstrukčně stejné potenciometry byly třeba v řadě přijímačů Stereo Junior.
Kaca
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 18:59    Předmět: Citovat
Děkuji moc! Pohledám.
mahony
Založen: Aug 20, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 21:29    Předmět: Citovat
Máš SZ
a má to kostru ?? /já určitě/
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 1:12    Předmět: Citovat
Mám takovej divnej dojem, že na chalupě by se mohl po nebožtíkovi dědovi jeden RFT Saturn nacházet. A pokud tam ještě je a nikdo ho mezitím nevyhodil, tak by měl bejt i funkční. Mrknu se po něm, příležitostně - Kaca by ho mohl mít cu grunt komplet.
Kaca
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 5:23    Předmět: Citovat
Ahoj EKKARE! Díky a zdravím! Dej vědět prosím! Z.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 5:46    Předmět: Citovat
Zítra se tam pojedu mrknout. Pak se ozvu.
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 14:11    Předmět: Citovat
Tak dneska jsem od LukaseP přivezl Ślazaka, čili nějakou Unitru, která jako by RFT Saturnu z řiti vypadla. Detaily zejtra, dneska už ji asi nafotit nestihnu.
elektrosvit
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 14:30    Předmět: Citovat
Ve Ślazakovi jsou Telpod poťáky zapájeny v DPS takhle. V Saturnu jsou v panelu a připojeny drátky.
houmr
Založen: Nov 01, 2016
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 7:02    Předmět: Citovat
Mám tu vrak B700, myslím, že jsou tam stejné, možná s jinou hodnotou. Můžu se dnes kouknout
Kaca
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 13:10    Předmět: Citovat
Díky za odpověď! V B700 asi jeden 47k je ale asi log. Nevím to jistě. Ale díky!
houmr
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 19:19    Předmět: Citovat
Takhle vypadá ten z B700 a řekl bych, že je to on. Zkontroluj rozteč děr - tenhle má 65mm. Jinak pokud máš jen rozpadlý jezdec, tak se dá snadno zase složit (pokud se vysypal přímo v rádiu, jeho komponenty by se tam měly někde najít). Tento jsem také "skládal".
 Soubor:  TP z B700.jpg
 Velikost:  138.45 kB
 Staženo:  54 krát
 Soubor:  TP z B700 II.jpg
 Velikost:  107.3 kB
 Staženo:  52 krát
Kaca
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 5:31    Předmět: Citovat
Díky moc! To bude ono. Tuším že je to 65 mm. Komponenty už v rádiu nebyly tak jsem to složit nemohl ale tenhle by mě pomohl. Pokud by jsi jo tedy mohl postrádat vzal bych ho. SZ a ještě jednou díky!
