LCD LENCO SLE3209M4 po krátké pauze nezapne
pepper
Založen: Nov 21, 2006
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 21:49    Předmět: LCD LENCO SLE3209M4 po krátké pauze nezapne Citovat
Zdravím, LENCO SLE3209M4, mainboard: CV309H-X zdroj: LK-PL320101A
Pokud se zapojí do zásuvky po delší pauze, naběhne a normálně funguje.
Po vypnutí tlačítkem D.O. či místní, zhasne, při pokusu o opětovné zapnutí
MB dá povel "STB" pro zapnutí zdroje, zdroj aktivuje výstupy +5 a +12V.
Ale "ENA" pro podsvícení z MB nepřijde. Pak už TV na nic nereaguje.
Po krátkém výpadku sítě je to podobné.
Musí si odpočinout. někdy 2 - 5 minut, později ani 2h nestačí, zapne až druhý den.
Jak vlastně ten čas odměří? Bez baterie, goldcapu...
To by snad dokázal jen náboj na neošetřeném vstupu MOS.
Zdroj dává správné hodnoty s minimálním zvlněním,
na MB 3 SMD stabilizátory 3,3V OK, čtvrtý "ADJ" dává 1,5V.
Je tam ještě pulsní step-down converter, ten dává jen 1,14V,
ale tak je to i když TV hraje.
Odpojení místní klávesnice nepomohlo.
Po vypnutí tlačítkem podsvícení zhasne, po chvíli krátce blikne.
při dvou z mnoha pokusů se to bliknutí prodloužilo,
asi nafurt, nevím, po pár minutách jsem to vytáhl ze zásuvky.
Že by narušený FW? Ví někdo prosím o verzi pro USB?
Přivítám i jiné tipy, co s tím. Děkuji, pepper
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Skus chladiaci sprej. Ked to nejde, ochlad flash, ci sa to rozbehne.
pepper
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 22:31    Předmět: Citovat
Děkuji, po ochlazení se to rozchodí.
pepper
Naposledy upravil pepper dne po duben 23 2018, 16:29, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po duben 16 2018, 22:42    Předmět: Citovat
Precitat viackrat a znizovat napatie. Nasledne subory porovnat. V urcitom rozsahu napati budu subory rovnake - to je pravdepodobne spravny obsah. Ten naflashovat do novej pamate rovnakeho typu.
