Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: po duben 16 2018, 17:02 Předmět: Sháním posuvný potenciometr Tesla
Zdravím Vás!
Dostalo se mě do ruky rádio ve kterém se nacházejí tyhle potenciometry. Z toho korekčního je upadlý běžec. Tedy sháním jiný. Druhý běžec je také jako ten první ulomený ze předu, možná by bylo vhodné vyměnit oba ale tuším že ten hlasitostní asi neseženu. Myslím že se jedná o typ TP 600 ale nevím přesně. Plánek k rádiu nemohu nikde najít, ani přítel Google ho nezná. Tedy se ptám Vás zdali by někdo mohl pomoci s identifikací potenciometru a případně kde ho sehnat nebo jestli by ho někdo měl doma a mohl poskytnout.
Děkuji a zdravím! Kaca
Obávám se, že to nepůjde. Tyto potenciometry jsou východoněmecké a oproti tesláckým jsou kratší. U TP600 je osová vzdálenost montážních otvorů 79 mm. Změř tenhle a uvidíš. V něčem jsem je chtěl nahrazovat a pohořel jsem na rozměrech. Tyhle jsem měl doma jen s ulomenými výstupky pro knoflík, ale už jsem je vyhodil. Co je to za rádio? Vypadá jako Saturn MR 423, sehnal bych vrak a poťáky použil z něj.
Zaslal: po duben 16 2018, 18:16 Předmět:
Díky za odpověď! Je to Bermuda, na prvním obrázku je zadní kryt kde je to napsáno. Možná by pomohl jiný potenciometr stejné velikosti a konstrukce kde bych mohl použít běžec. Možná by také mohl mít někdo takové rádio a chtěl by se ho zbavit.............. možná by ty potenciometry mohli být i z toho Saturnu shodné- v tom případě bych nepohrdl
No to vidím, že je to "Bruns Bermuda". Bruns byl pouze brand, pod kterým byly prodávány RFT přístroje na opačné straně zdi. Jedná se o vývozní verzi u nás běžně se vyskytujícího přijímače Saturn MR423. Přehled jeho mutací je zhruba ve 2/3 této stránky. Konstrukčně stejné potenciometry byly třeba v řadě přijímačů Stereo Junior.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32499 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út duben 17 2018, 1:12 Předmět:
Mám takovej divnej dojem, že na chalupě by se mohl po nebožtíkovi dědovi jeden RFT Saturn nacházet. A pokud tam ještě je a nikdo ho mezitím nevyhodil, tak by měl bejt i funkční. Mrknu se po něm, příležitostně - Kaca by ho mohl mít cu grunt komplet. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 17 2018, 5:46 Předmět:
Zítra se tam pojedu mrknout. Pak se ozvu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: út duben 17 2018, 14:11 Předmět:
Tak dneska jsem od LukaseP přivezl Ślazaka, čili nějakou Unitru, která jako by RFT Saturnu z řiti vypadla. Detaily zejtra, dneska už ji asi nafotit nestihnu. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 999 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: čt duben 19 2018, 19:19 Předmět:
Takhle vypadá ten z B700 a řekl bych, že je to on. Zkontroluj rozteč děr - tenhle má 65mm. Jinak pokud máš jen rozpadlý jezdec, tak se dá snadno zase složit (pokud se vysypal přímo v rádiu, jeho komponenty by se tam měly někde najít). Tento jsem také "skládal".
Zaslal: pá duben 20 2018, 5:31 Předmět:
Díky moc! To bude ono. Tuším že je to 65 mm. Komponenty už v rádiu nebyly tak jsem to složit nemohl ale tenhle by mě pomohl. Pokud by jsi jo tedy mohl postrádat vzal bych ho. SZ a ještě jednou díky!
