LG 43LF510V - nedrží nastavení
ZdenekHQ
Založen: Jul 21, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 10:33    Předmět: LG 43LF510V - nedrží nastavení Citovat
Opět charita pro kámoše - TV nedrží nastavení. Prý ji musí každý ráno "trošku poladit". Dobrá diagnóza...
Okamžitě mě napadla vadná EEPROM, jenže ono to vypadá spíš na výměnu main boardu.
Board je 43LF510V EBR79594638. Jsou na něm dva obvody, co by stály za zamyšlení - ATMLH526 a 25L8035. Jenže první se nedá moc dobře sehnat a u druhýho si nejsem jistej, že se nastavení ukládá zrovna tam. Ale prodává se, takže se asi i mění...
Nemáte s tím nějaký zkušenosti? Jinak asi vyměním celou desku, experimentovat se mně moc nechce...
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 11:12    Předmět: Citovat
ATMLH526 je nějaká běžná eeprom, jen přiblble označená. V programátoru by mohlo jít vyčíst ID.
viz např tento překlad:
Setkal se v zařízení Xerox Phaser 6010 mikruha
ATMLH028
2EB 1
A0F5948
Rozhodl jsem se vypořádat s označením Serial EEPROM 24 série ATMEL, možná že někdo přijde vhod:
První čtyři písmena ATML znamenají firmu ATMEL, další H je druh materiálu případu, příští rok a týden
Výroba (0 - 2010, 28 - týden), ve druhém řádku typ mikruhi, ve třetím je tzv. Lot Number.
2EB 1 - 2EB znamená C256B, jednotka udává minimální napájecí napětí 1,8v (pokud máte např. 2 pak 2,5v, ale někdy jsou i písmena)
M = 1,7V až 3,6V (v některých případech až 5,5V, například v AT24C64D-SSHM)
L = 1,8V až 5,5V
D = 2,5V až 5,5V
A0F5948 - číslo zásilky
Souhrnná tabulka Kód zkrácení: (první dvě písmena / čísla ve druhém řádku).
01 = C01
02 = C02
04 = C04
08 = C08
16 = C16
32 = C32
64 = C64
2D = c128
2E = C256
2F = C512
2G = C1024
Shrnutí:
ATMLH028
2EB 1
A0F5948
není nic jiného než AT24C256B s minimálním napájecím napětím 1,8v, které bylo vydáno v roce 2010 po dobu 28 týdnů.
Řada SPI sériové řady EEPROM 25x
Druhý řádek:
58B = AT25080B
5AB = AT25160B
Čtvrté písmeno ve druhém řádku znamená napětí:
L = 1,8 min
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 11:53    Předmět: Citovat
Hezká tabulka. Dík.
Já mám druhý a třetí řádek:
2EC L Y
A360HA
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 12:11    Předmět: Citovat
Takže 24C256, změř jí na desce napájecí napětí, odpájej, zazálohuj několikrát, porovnej obsahy, vymaž, zapiš random data a zverifikuj. Pokud bude paměť chybovat, měl bys její výměnou zvítězit. Pokud není napájecí napětí na desce nějak extra malé, není nutné používat případně hůře dostupnou low voltage verzi.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 12:17    Předmět: Citovat
Nevím, jestli až na tolik operací budu mít chuť ( Smile ), ale tahle verze stojí kolem 25Kč, takže ji zkopíruju+vyměním, aplikuju jednu radu z PM a snad to bude OK. Pak tu starou můžu někdy trápit...
Charos
Založen: Oct 16, 2009
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 12:29    Předmět: Citovat
Zkus nejdřív nový FW, mně to u LG pomohlo, na netu o tom najdeš víc.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 12:44    Předmět: Citovat
Jen jestli ten nový FW jen nepřepne v EEPROM stránkování tak, aby se využily "méně zničené" buňky...
Charos
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 13:12    Předmět: Citovat
Nevím, fw měl asi nějakej bug, už to pár let funguje bez problému.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 18:21    Předmět: Citovat
V eeprom určite nie, len zmaže nand a nahrá do nej new sw.
Heno
PříspěvekZaslal: út duben 17 2018, 18:22    Předmět: Citovat
Žiadna chyba v starom fw nie je.
ZdenekHQ
PříspěvekZaslal: čt duben 19 2018, 12:57    Předmět: Citovat
Tak FW přehrán, schválně to pošlu na test, jestli to pomohlo.
Mimochodem, ve srovnání s Panasonicem AS640 se stejnou úhlopříčkou to má opravdu otřesnej obraz.
