Zaslal: út duben 17 2018, 19:36 Předmět: Spínaný zdroj HP 0957-2269
Mám problém s tímto zdrojem, nedaří se mi ho uvést do chodu.
Je v něm použitý řídící obvod SG6846A a mosfet P4NK60ZFP. Přesné schéma nemám, ale zhruba odpovídá to co je v datasheetu od výrobce SG6846A.
Problém je v tom, že na pinu 8 nenaměřím žádné impulzy osciloskopem do G mosfetu. Napájecí napětí kolísá od 12 - do 16V na vývodu 7, dále mám na vývodu 3 zhruba 1,8V, na 6 0V a na 2 napětí kolísá od 0 do 0,6V a to i když odpojím optočlen, na 4 0,3V . Kontroloval jsem čínským měřákem mosfet, zdá se být OK, i jsem ho zkoušel vyměnit za šuplíkový BUZ305, odpory v S proměřené a proletované, jako všechno, elyty jsou ok. Myslel jsem si, že je vadný řídící obvod, tak jsem si objednal v číně nový, ale chová se to naprosto stejně. Tento zdroj opravuji pro zábavu a rád bych to dotáhl do zdárného konce. Na co se tedy ještě zaměřit ???
300V , (zdroj je napájen přes oddělovací trafo, na výstupu 205V AC)
kondíky jsou v pohodě, menší kapacity a na výstupu jsem vyměnil, ale ty staré byly ok.
Právě ty malé jsem preventivně vyměnil tj. C1,3,5 a na výstupu, tam byl jen jeden v mém případě. Za můstkem je 120uF/400V ale ten je dobrý, teď jsem ještě na zkoušku zapojil paralelně k němu 330uF/400V, nic se nezměnilo.
Zaslal: čt duben 19 2018, 18:59 Předmět:
Zmeraj snimaci odpor v S tranzistora, zmeraj odpor alebo tlmivku z pomocneho vinutia, a vymen obe diody na pomocnom vinuti.
Pripadne premerat alebo rovno vymenit zrazaci odpor pomocneho napatia pre start IO.
Cim si meral tie impulzi do G?
Nemas skrat na vystupe zdroja? Inak zvykne odist aj tl431.
Odpory (mám dva kusy) v S změřeny, propájeny, jsou v pohodě. Impulzy na G měřím osciloskopem, klasika CRT 2x20MHz se sondou 1:1. Na výstupu zkrat není, odpojil jsem i výstupní kabel. TL431 v mém zdroji není, jen odporový dělič a ZD pro optočlen. Diody zkusím vyměnit.
Diody jsou prohozené, vypájel jsem trafo a dal namísto něj žárovičku do kontrolek na 230V a ta při startu ani neblikne... Napětí pro start IO dosahuje 16V pohodě. Měřeno přímo na IO.
Zkusím jiné IO a pak, když to nepůjde, tak jsem propadl.
Tak to vzdávám. Odhalil jsem, že paralelně k termistoru je zapojený malý blokovací keramický kondenzátor a ten měl svod, při měření multimetrem měl odpor 1kOhm. Po jeho odpájení začal IO startovat. Na výstupu se někdy pomalu zvyšuje napětí, někdy ne a pomocný zdroj dává jen kolem 9V, což je málo. Napadá mi tedy, že někde v transformátoru musí být závitový zkrat, jinak to není možné. Elyty mám v pohodě, diody také, a jinde zkrat není.
Zaslal: pá duben 20 2018, 22:15 Předmět:
Žeby student alebo podozrivá keramika? Predsa tam tých súčiastok nieje až toľko, aby sa nedali všetky odskúšať. Tiež mi raz niečo neštartovalo aj keď bolo všetko dobré, pomohlo vyčistiť plošný spoj izopropylalkoholom (aj keď na pohľad bol čistý) zo strany spojov.. _________________ Prichytené vrchnáky na PET fľašiach ma štvú, tak fľaše odovzdávam zásadne bez nich. (Mysleli to dobre ale dopadlo to ako vždy.)
