Zaslal: út duben 17 2018, 21:35 Předmět: philips 20pf4121/58
zdravim.prosim vas nemate niekto servisny manual od tohto tv?na nete sa mi
ho nikde nedari zohnat.vobec nenabieha zdroj.oznacenie zdrojovej dosky je
DAC-12M019 AOF.neviem zohnat ani schemu od tohto zdroja.dakujem za rady.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6661 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 17 2018, 22:21 Předmět:
Není-li schéma, najdi si datasheet k řídícímu IO a oprav to podle něj. Obvykle je to takto řešitelné. Je třeba nejprve identifikovat, jestli má zdroj aktivní PFC, jestli má zvlášť zdroj pro standby a určit, v které části je problém. Pokud se ve zdrojařině trochu orientuješ, měl bys konkrétní provedení zdroje identifikovat zběžným vizuálním průzkumem. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
