Řízení otáček ventilátoru
jerry-md
Založen: Nov 02, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 9:46    Předmět: Řízení otáček ventilátoru Citovat
Chtěl bych se zeptat, z jakého důvodu nefunguje fázové řízení otáček ventilátoru na schématu viz příloha. MOC3021 dostane napětí 4ms po detekci zero crossingu, vypne se po dalších 5 ms. Nicméně na výstupu je trvale plná sinusovka. Kde dělám chybu?
Děkuji
 Soubor:  otacky.png
 Velikost:  53.63 kB
 Staženo:  79 krát
mluno
Založen: Apr 18, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 10:22    Předmět: Citovat
Plná sinusovka napětí nebo proudu?
Pokud v proudu, tam mám jednoduché vysvětlení. Ventilátor je indukční zátěž, tam má smysl spínat od 90° pro čistou indukčnost, pro RL to bude méně (vaše 4 ms jsou tedy někde na hraně). Napětí triaku by mělo vypadat jako sinusovka bez prostředního kousku kolem amplitudy.
jerry-md
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 11:07    Předmět: Citovat
Plná sinusovka napětí ... tedy nesepne zpožděně ale okamžitě po zero crossingu...
Žárovka jako zátěž se chová stejně ...
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 11:52    Předmět: Citovat
Je třeba se vyjadřovat jednoznačně. Pokud žárovka trvale svítí (?), je sepnutý nebo proražený ten tranzistor, pokud není vadný MOC.
Pojem "výstup" je pro tohle schema mnohoznačný.
mluno
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 11:55    Předmět: Citovat
Je rozumné začínat se žárovkou, průběhy na ní jsou čitelnější. Pak se teprve pouštět do indukčnosti. Potom bych hledal chybu někde v buzení. Podívat se na řídicí pulzy, jestli jsou v pořádku (pokud vám to osciloskop dovolí). Řídicí obvod jste předpokládám převzal z datasheetu toho optotriaku, takže tam by neměl být problém. Pokud svítí pořád naplno, čekal bych něco proraženého (hlavní triak nebo optotriak). Zkusit je tedy prověřit.
Jen tak pro zajímavost přikládám obrázky, které jsem vyštachal z nějakého oživování regulátoru s antiparalelními tyristory. Tam šlo o spínanou dekompenzační indukčnost ke kondenzátoru (SVC - Switched Variable Capacitor). Jak je vidět, taky jsme začínali s odpory, indukčnost jsme zapojili později a kondenzátory (ty už jsou mimo spínání, napevno, paralelně) ještě později.
Podařilo se mi najjít jeden obrázek napětí na zátěži žlutě (ona to byla dvojce tyristorů, ale to je jedno) a proudu indukčností modře. Zeleně je napětí sítě, fialová je nepodstatná, to bylo řídicí napětí generátoru impulzů. Zátěž byla čistě indukční. Napě
 Soubor:  152938.BMP.png
 Velikost:  7.87 kB
 Staženo:  83 krát
Totéž na odporu. Fialová neměřila.
 Soubor:  134304.BMP.png
 Velikost:  7.15 kB
 Staženo:  85 krát
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 12:03    Předmět: Citovat
mluno napsal(a):
...Pokud svítí pořád naplno, čekal bych něco proraženého (hlavní triak nebo optotriak)...
Jen bych doplnil - u začátečníků taky blbě zapojeného (záměna A2 za A1 apod.).
mluno
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 12:06    Předmět: Citovat
Ještě mě napadlo zkusit ten optotriak nahradit nejdřív rozpojeným obvodem, pak by neměl téct proud, potom doidou v jednom a ve druhém směru, žárovka by měla svítit slaběji. Tím se zkontroluje jednak hlavní triak, jednak řídicí obvod až po optotriak a tím bude jasno, nebo se přinejhorším zúží okruh podezřelých.
Nemusím snad připomínat, že jestli pracujete se sítí, je potřeba všechno dělat s maximální opatrností.
jerry-md
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Děkuji, to s diodou vyzkouším. Každopádně není možné, že je špatně nastavený proud do Gate triaku? Také jsem našel, že existují sensitive a non-sensitive triaky, nemůže být problém ve špatném výběru součástky?
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 17:11    Předmět: Citovat
Kdyby byl "špatně nastavený" proud řídící elektrody, tak by ti to nejspíš nesvítilo vůbec. A ty ani nevíš, jaký triak jsi použil?
Raději si zkontroluj správné zapojení pinů... Wink
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 18 2018, 20:49    Předmět: Citovat
Přemýšlím jaký je to ventilátor, jaký proud mu stačí aby běžel zdánlivě naplno, jestli mu nestačí ty součástky kolem triaku
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 10:24    Předmět: Citovat
Pokud chceš měnit otáčky ventilátoru /s indukčním motorem / musíš měnit frekvenci.A to je složitější než uváděné schema.
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 10:27    Předmět: Citovat
Pánové, jemu nefunguje stmívání žárovky. Ventilátor není "na pořadu dne". Wink
FERYACT
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 10:55    Předmět: Citovat
To masar:jerry-ma chce řešit otáčky ventilátoru.To že mu zatím nechodí ani žárovka jen potvrzuje jeho problém.A bez zpětné vazby bude mít problémy.
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 11:14    Předmět: Citovat
Zatím má problém se žárovkou, pokud vím. Až ho odstraní, může se řešit ventilátor. Pak bude záležet na tom, jaký je to ventilátor. Pro některé ventilátory (např. lustrové provedení), se běžně používá triaková regulace skluzu. Už se to tady někde řešilo.
FERYACT
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 16:56    Předmět: Citovat
Jerry-md:Dej místo venťáku žárovku a zkus jestli triak triakuje.Oživování se dělá postupně.Ne:kde dělám chybu?Příliš málo informací.
