Založen: Jan 09, 2011 Příspěvky: 383 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: ne březen 25 2018, 11:34 Předmět:
Dělám si cestovní spaní do Alhambry, a tak sběrný dvůr vypomáhá. Potřeboval jsem něco pro vysouvací vařič, a tak pomohla kostra DVD+VHS šíře 43 cm. Měl jsem dva kousky Philips a Sony, oba funkční ale bez dálkáče, a světe zboř se, střeva navlas stejný jen obalka jiná. Už budu mít kompletaci hotovou a via Evropa.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18314 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 25 2018, 12:21 Předmět:
Já se v pátek ohnul u kontejneru pro nějakou přenosnou Oravu C4???. Když jsem ji otočil obrazovkou ke mě, tak jsem zaplakal, nějakej ji snad tahal za sebou na špagátě po zemi obrazovkou dolů. Tak podrápanou obrazovku a masku jsem nikdy neviděl. No zůstala tam... _________________ Jirka
_________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Zaslal: čt duben 05 2018, 17:43 Předmět:
Hliníkovou bedýnku NOKIA TMF-3CB.Zvenku nic moc,jen 1xDB15M,1xRJ-45 a nějaký N-ko nebo SMA-čko(velký jako BNCák,ale se závitem).Vevnitř je anténní útlumák(vypadá precizně),pak tam jsou 4 vícevrstvý DPS s převážně SMD dílama a na jedný je MITSUBISHI M57704H coby PA.Pak 1 elyt (modrej axiál PHILIPS) 1m/25V- a několik oranžových radiálních s červenym popisem,nejčastějc 10uF/35V- Logo výrobce je písmeno M ve čtverci s kulatejma rohama.Jen škoda,že nemam čim to vyfotit.
Tenkrát mě stál kolem 37kKč plus 3,5kKč aktivace, 10Kč minuta hovoru (i příchozího ! ) - to byly časy !
A to jsem ho kupoval na podzim, na jaře za něj dal kolega 80 klacků
Založen: Mar 12, 2008 Příspěvky: 3001 Bydliště: Považie - Vorošilovo
Zaslal: pá duben 06 2018, 15:44 Předmět:
U nás bola cena za minútu, mám dojem, 15Sk. Samozrejme, tiež sa platilo aj za prijaté hovory. Šéf mal vtedy Benefon delta, cena vtedy cca 80 - 100 tisíc . Nepamätám si už presne vtedajší priemerný hrubý plat, ale isto to bolo vtedy viac, ako 10 mesačných. Dnes by to vychádzalo z hruba na minimálne 9 tisíc €..!!! Sekretárka mala však zakázané dávať luďom toto číslo na jeho mobil, práve vďaka platbám aj za prijaté hovory. To boli časy...
Zaslal: čt duben 12 2018, 7:56 Předmět:
Včera jsem navštívil SD a neznámý kolega asi nás opustil a dědicové nasypali nepřeberné množství součástek do koše z elektronikou. Pár kousků co jsem dostal mám, co se vešlo do kapsy a ostatní jenom na centrálním dvoře, kam neznám kontakt. Je to velká škoda, malý bastlíři by měli plno součástek- i nové kusy na bastlení. V Hradci je též kroužek mladých bastlířů, mohli do tam dát. Já děti taky informoval a až nebudu kam s tím co po mě zůstane. Vasil.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7775 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: pá duben 27 2018, 10:05 Předmět:
Dopoledne jsem nahlédl do červeného kontejneru a tam tablet. Vytáhnu to, je to Samsung Galaxy Tab 8.9 s kabelem do USB v téměř intaktním stavu. Připojil jsem to doma na nabíječku, chvilku nic, pak baterka se žlutým troúhelníčkem, pak se to zaplo. Normálně to funguje, wifi, zvuk, dotyk... Je v tom sice Android 3, což je už pravěk, ale dobrý.
Jsem ještě zvědav, kolik to na tu baterku vydrží, asi to už bude mít ta baterka za sebou. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po duben 30 2018, 18:24 Předmět:
JAK jsi to vytáhl? Máš na to nějakej vercajk?
Taky jsem tam párkrát zahlídnul interesantní přístrojek, ale nenašel jsem způsob, jak to tam odsud bezpečně dostat /teda bezpečně pro sebe/.
