Zaslal: st duben 18 2018, 15:42 Předmět: Jistící kolíčky jističů Merlin Gerin Multi 9
Potřebuji poradit,
dostal jsem vyřazené rozvaděče z jedné firmy, kde je deset chráničů, desítky jističů (možná přes stovku) a vše Merlin Gerin z řady Multi 9.. Problém ovšem je, že ty kolíčky/západky do lišty (mimochodem má to nějaký ofiko název??) jsou všechny tak vyhřátý, že se rozsypaly a jističe už samy začaly vypadávat..
Dá se to někde koupit?? Snažil jsem se googlovat, ale vyhledávač nechápe co mám na mysli..
Kupodivu boky jističů zhnědlý nejsou a vše od jiných výrobců má tyhle jistítka nepoškozený.. Takže asi nastala ve výrobě někde chyba...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6015 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: st duben 18 2018, 16:21 Předmět:
Tyto díly bývají většinou dostupné jenom u výrobce. Název se může lišit podle výrobce, případně obchodu:
západka nebo páčka montážní, aretační, upínací, rychloupínací apod.
Zaslal: čt duben 19 2018, 18:28 Předmět:
U starších Merlin Multi 9 zřejmě použili nekvalitní plast. Jeden jsem našel - západka praskla při prvním vysunutí. Byl nepoužitý, pouze asi 15 let skladovaný na půdě při proměnných teplotách. Novější už jsou pod značkou Schneider.
Západka stejně nejde vyměnit bez demontáže jističe roznýtováním, což nelze doporučit. Pokud by se měl použít, je možné zbytek západky odstranit a nahradit páskem z vhodného plastu v rozměrech vodící části. Proti uvolnění lze zajistit šroubem do montážního panelu. Tímto způsobem je možná i montáž bez DIN lišty, druhá strana má drážku k nasunutí pod šroub.
S tím nýtováním mi to nedošlo... To samozřejmě dělat nebudu.. Takže tu aretaci vymyslím nějak jinak... Fakt to bude vadnou serií.. Některé jestiče nebyly vůbec zapojeny, i ty rozvaděče byly různě velké... A nebyl jediný jistič s nerozpadlou západkou...
Tak kdyby někdo řešil stejný problém, tak stačí poslat SZ.. Není třeba jistič rozebírat, stačí vytisknout náhradní díl a zacvaknout... model ve formátu .stl případnému zájemci pošlu..
