Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18170 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt duben 19 2018, 23:28 Předmět: Program na bannery
Vážení, nevíte prosím někdo o free programu na generování bannerů, tedy velkých textů? Kdysi jsem měl program s názvem Banner, umělo to zvětšovat a vyhlazovat celou Vokení TT sadu znaků až asi na metrový kobyly. Taky to umělo generovat stíny, perspektivu, a podobný kravinky, mě ale stačí jen 2D text. Na tiskárně to tisklo otočený o 90 stupňů pro malý tiskárny se dal nastavit dostatečnej překryv listů.
Určitě to umí Corel ale ten nemám. Potřebuju vytisknout a vyřezat stříkací šablony na písmo.
Zkoušel jsem to dělat v Draftsightu ale to je CAD a grafika je na něm takový drbání pravou rukou za levým uchem a výstup na tiskárnu jsou problémy s překrytím stránek. S plotrem by to asi šlo ale nemám. _________________ Jirka
Zaslal: čt duben 19 2018, 23:47 Předmět:
Udělej to v ňákým vektorovým grafickým editoru, např. v Inkscape.
TrueType písmo je samo o sobě vektorový, takže se neboj zubatejch okrajů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá duben 20 2018, 5:55 Předmět:
Zbytečný, když Inkscape je v zaručeně plný verzi pro všechny na neomezenou dobu zadarmo. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá duben 20 2018, 8:46 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Jo, ten jsem si už před časem kvůli něčemu nainstaloval. Trochu jsem do něj čuměl asi to umí spoustu věcí, ale mě se chová nějak záhadně, nebo jsem na něj nějakej tupej. Třeba jsem nikde nenašel jak předefinovat velikost 742 x 1051 pracovní plochy po spuštění. A jak poskládat velkej formát na tiskárnu, to tam snad vůbec není... _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 20 2018, 10:02 Předmět:
Jirko, je to vektorový, takže se na pixely nedívej. Nastavení jinak najdeš ve vlastnostech dokumentu.
Co se tejče tisku, koukni sem, snad to bude ono.
Moc to nepoužívám, už vůbec ne pro tisk, ale když mám dělat vektorovou grafiku, tak v tomhle. Hlavně to používám pro vektorizaci bitmapy. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
