Zaslal: pá říjen 13 2017, 21:39 Předmět:
Ta HBS,co maj u nás zámečníci,obsahuje 2x33mF a nabíjí se na 22 až asi 60VDC ve stupních.Superkondenzátory zachvíli zničíš,pokud budeš vařit hodněkrát v kuse tak vysokokapacitní kýble ze spínáků a měničů zničíš taky.V tom jsou nějaký speciály,ty filtrační kýble jsou tak do 20 přílepů za hodinu.
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt duben 19 2018, 19:50 Předmět:
Také se v současné době zabývám touto problematikou, tak přidám pár poznatků. Při testech se 100 - 400A jsem vypočítal odpor na svařovaném místě s hroty 3mm od sebe asi 3 mΩ. Při použití trafa je 10ka měď málo (na primár a přívodní dráty). Je také potřeba trafo s velkým sycením, aby vyšel primár co nejkratší, to s sebou přináší problém se startem trafa. Svařovací čas musí být pod 100 ms, to jsou 4 půlperiody, čili ta regulace pomocí triaku je dost hrubá. Proto jsem řešení s trafem zavrhnul. Nadchly mě kondenzátory, ale co čtu předchozí příspěvek, tak se obávám, o vyhozené peníze za kondenzátory. Viděl jsem autobaterku se starterovým spínačem, zkusil bych 10x paralelně IGBT, mám nějaký starší s Rds 25 mΩ, tak to vyzkouším.
Zaslal: pá duben 20 2018, 8:04 Předmět:
Pokus č.2. Kondenzátor JAMICON 4G7/35V nabitý na 15V, udělá na 5 mΩ bočníku špičku 2,5V, což je asi 500A. Když jich bude 20 paralelně, tak snad nějaký čas vydrží.
Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 9090 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá duben 20 2018, 8:31 Předmět:
Nemohl bys průběh proudu zaznamenat a postnout? Docela by mě to zajímalo, včetně fotky sestavy, ze které bych si udělal rámcovou představu o indukčnosti celé sestavy. Někdy časem bych si chtěl taky postavit kondenzátorovou bodovačku, spínat bych to chtěl paralelní skupinou malých levných MOSFETů. Dík.
Zaslal: pá duben 20 2018, 12:09 Předmět:
Zas dělám všechno obráceně... Ty nejlevnější 4G7/35 za 16 Kč, ovšem 20ks. Nějakých 50A na jeden, to by snad mohlo nějaký čas chodit. Ale budu dělat 10 svárů za měsíc.
