LED podsviceni v tv a lepeni cocek po prepajeni led diody
ajfelov
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:07    Předmět: LED podsviceni v tv a lepeni cocek po prepajeni led diody Citovat
zdravim vsechny,chtel bych se vas panove zeptat cim lepite cocky na led pascich? uz sem bezradny vyskousel jsem snad 10 lepidel a furt to eni ono :/
vyskouseno sekundove lepidlo at tekute ci gel,cocka sice drzi pevne,ale lepidlo zanecha bily povlak ... :/
lepidlo na plasty drzi ale moc tomu neverim,nevim kolik ma tepelnou zatez a co to udela trebas za mesic
patex-schne to dlouho pevnost slaba
heatsing plaster(pouziva se mezi chladic a procesor....schnulo to 4 hodiny a lehce sem to odloupnul....
dvouslozkove epoxidove lepidlo mi to vubec nechytlo...
diky moc za rady,po sundani cocky je na tistaku jak by plastova kulicka do ktere to asik pak zatlaci ,nebo nevim.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:17    Předmět: Citovat
Tak neviem čo to máš zač, ale dvojzložkový 5-minútový epoxid to drží fest pevne. Treba si poznačiť pôvodnú polohu čočky, a nalepiť ju v pôvodnej orientácii, aby drážky presne zapadli a čočka bola v rovine.
Keď tomu neveríš, skús dvojzložkové lepidlo na báze polyuretanu od Bizonite (je bledohnedej farby). To potom neodlepíš ani skrutkovačom. Laughing
Nedotkol si sa prstami tej plochy? Tým to zamastíš a na tom už nič nedrží, treba to odmastiť, napríklad alkoholom.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:29    Předmět: Citovat
Sice jsem to nikdy neměnil, ale ve výrobě to musí být něco jednoduchýho, nesmí to rychle zaschnout atd...
Nebo to bodují laserem?
ajfelov
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:35    Předmět: Citovat
tak mam tady dvouslozkovy epoxit od alteco 3 ton epoxy,ten me vedsinou nikdy nesklamal ale ted bohuzel,schne to 4 minuty a pak do 8hod mam pocit to ma 100% tvrdost,bohuzel to slo odelat,plochy odmastuji isoprophylem,plochy na cocce oskrabu trosku nozikem od puvodniho lepidla....vycentrovat to neni problem to uz jsem se nejak naucil Smile
kazdopadne muzes mi napsat nejakou presnou znacku toho dvouslozkoveho,a jak dlouho to schne? ono cekat 8hodin nez to nejak zatuhne se mi fakt nejak nechce Smile (uprava:sem slepej a neumim cist,sorky,samozdrjme bisonite 2 slozkovy expoxy Smile )
nevim jak to je tedy ve vyrobe,nikdy sem to nevidel,ale proste to vypada jak by tam byla nanesena kapka,ci kulicka plastu a do toho je to zatlaceny(plast-lepidlo je cerny,cocka pruhledna) s tim scnutim myslim ze to prave bude delano necim rychle schnoucim,kdo by cekal ve vyrobe 8 hod nez zaschne jedna lista Smile
Naposledy upravil ajfelov dne pá duben 20 2018, 19:44, celkově upraveno 1 krát.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:40    Předmět: Citovat
Asi mě to čeká taky. Mám v dílně už nějakou dobu 2x LG. Já chci zkusit UV lepidlo. Mám nějaký loctite a dělanou UV lampu. Plasty to lepí většinu materiálu (PMMA, ABS) slušně, na masce PCB to drží suprově a hlavně nedělá to žádný odpar, takže nematní povrchy.
Jen cena je flastr. Já to na test dostal...
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:45    Předmět: Citovat
ajfelov napsal(a):
To pak musí být dvousložkový, jinak by nemohli zastavit linku.
ajfelov
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:48    Předmět: Citovat
no,ja rave nechci "bastlit" jen ledku ktera je vypalena,ale proste vymenit vsecny na liste,protoze proste trebas dalsi muze odejit za 2 hod hrani,ale brzdi me to lepeni tech cocek.vymena tech led je zalezitost na jedne liste tak cca 20min i s odpajenim,to problem neni,ale uchytit to tak at to pak neupadne to mi dela proste starost,bo na liste sou pekny teploty bo slouzi podle meho i jako chlazeni tak ze tech 80-90 stupnu tam podle me bude
ajfelov
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 19:52    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
ajfelov napsal(a):
zdenku chapu to,jen prave nevim,jestli trebas tu celou listu nezahrivaj na pajeci teplotu,automat polozi nejakou plastovou kulicku,a druhy do toho vlozi tu cocku....ten plast na te liste zem zahrival na nejakych 260-300 stupnu a pak se zacal byt plasticky....ono ta lista pri pajeni docela odvadi teplo tak tezko soudit na kolik to pajet,kazdopadne pouzival i tvrdci cin nez ja bo jak to zapajim tim granulovanym cinem pak to staci zahrat na 260 a jde ledka ven.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 20:03    Předmět: Citovat
A není to obyčejný tavný lepidlo známý ze všech čínských výrobků?
Kvicala_r
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 20:34    Předmět: Citovat
Nene, je to něco jako velmi tuhý silikon. Je to kapka pod každým ze tří výlisků na čočce. Nevím, jak moc by to držel silikon, nebo nějaké teplovodivé lepidlo na bázi silikonu. To by celkem mohlo jít. Jen musí být neutrální, aby nežral desku. Jak asi drží na PMMA mamut? Smile[/quote]
ajfelov
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 20:43    Předmět: Citovat
zdendo ne,tavne fakt ne,to by asik dlouho nedrzelo si myslim tedy sme to neskousel bo to je fakt kapicka,a to s tavnou pistoli nedocilim.
k tomu mamutu...no jelikoz muj otec vse pere mamutem,napadlo me to ale je to elasticke,ale to lepidlo na liste je fakt tvrde jako plast trebas co je z neho dalkac
beny66ka
Založen: Sep 12, 2015
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 20:47    Předmět: Citovat
Já to dělám tavnou pistolí. Za dva roky ani jedna čočka nespadla.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 22:01    Předmět: Citovat
ajfelov napsal(a):
...(uprava:sem slepej a neumim cist,sorky,samozdrjme bisonite 2 slozkovy expoxy Smile )
To som uviedol ako extrém, nieje to epoxid, ale polyuretanové lepidlo. Keď som s ním nalepil potenciometer na dosku plošného spoja, fakt som mal problém ho potom odlepiť veľkým skrutkovačom. Bál som sa aby sa nezlomil ten plošák.
Klasicky čo som doteraz lepil čočky, tak tým dvojzložkovým 5-minútovým epoxidom, značku to nemá, názov "5 - min Epoxy", a potom je tam dodávateľ https://www.r-g.de/. Je číry, po nanesení a položení čočky to nechám tak 15 minút, potom už natoľko drží, že sa to dá poskladať, veď ono to tam vo vnútri zaschne. Zatiaľ žiadna neodpadla.
Mám tu prípad, keď už bol menený jeden celý pás, samozrejme odišiel druhý pás. LEDka vyhorená, čočka komplet roztopená. Na tom menenom je tiež dosť stmavnutý DPS pod jednou LEDkou. Objednal som na skúšku celú sadu 5 pásov, ale na alumíniovom podklade, uvidím ako to bude svietiť, nieje to originál. Čo sa týka chladenia, malo by to prekonať originál, predsa len hliník je niečo iné ako len medené plochy na PCB. Na videu maníci pod to ešte dávali termopastu.
PříspěvekZaslal: pá duben 20 2018, 22:59    Předmět: Citovat
V modelářských prodejnách existuje vteřiňák na průhledný kabiny, ten nedělá ty šedivý šmouhy. http://www.pelikandaniel.com/?sec=product&id=47567
Já mám odzkoušíno, že i obyčejnej vteřiňák neudělá šmouhy pokud není moc vlhko a ihned po usazení lepenýho předmětu se na spoj stříkne aktivátor. https://www.jino.cz/aktivator-150ml-rcm-spray_2171
Nebo bych zkusil kontaktní UHU-POR. https://www.jino.cz/lepidlo-uhu---por-40g_4976 Funguje to stejně jako Alkaprén je to čirý, nežere polystyrén a drží to hned po přimáčknutí dílu a je to stále takový gumový.
jojo4
Založen: Oct 20, 2011
PříspěvekZaslal: so duben 21 2018, 17:06    Předmět: Citovat
Ja to lepím týmto pattexom, nechám to zatvdnúť nejkú polhodinu a potom pokračujem v skladaní panela
http://www.pattex.sk/s-pattexom-to-zvladnes-lepidla-produkty-novinky/produkty/epoxidove-lepidla/pattex-repair-epoxy-ultra-strong-5-min.html
Mňa by zaujímalo akým spôsobom vieš tak rýchlo vymeniť tie ledky, mne to trvá podstatne dlhšie.
