Založen: Dec 02, 2006 Příspěvky: 762 Bydliště: Komárno
Zaslal: so srpen 25 2007, 14:13 Předmět: primitvne sledovacie zariadenie
Chcel by som vyrobit nejake take primitvne sledovacie zariadenie ktore by mi ukazalo na aky smer odo mna je moja plostica.Chcem to pouzit napr. na najdenie ukradnuteho vozidla,mobilu,penazenky.Je to prilis sci-fi alebo sa to da vyrobit aj doma?Nemyslim na baze gps ale skorej na principe sledovania radioveho signalu a prijimac by mal nejaku ledkovu indikaciu ktora by ukazala ci nalavo alebo napravo odo mna je plostica. _________________ Vsetko co sa da pokazit sa raz pokazi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32378 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so srpen 25 2007, 16:21 Předmět:
Podívej se do knihovny (například městské) a hledej knížku "Poznáváme elelktroniku V. - vysokofrekvenční technika" od Václava Maliny, vydavatelství KOPP. Až si to pročteš, zjistíš, jak relativně složité je měřit sílu pole rádiového vysílače a co vlastně k tomu potřebuješ. Protože to, co chceš dělat, je vlastně činnost, provozovaná i při tzv. HONU NA LIŠKU neboli Rádiovém Orientačním Běhu = ROB, zkus si na netu najít i něco o tomto trochu zvláštním sportu - cross běh spojený s radioamatérstvím. Dobrý závodník v ROB musí umět i dobře zaměřovat - proto Tě tam odkazuju... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: so srpen 25 2007, 16:41 Předmět:
Vysielač nemusí byť zložitý, ale dobrý príjímač s indikáciou VF poľa a k tomu úzkosmerová anténa do ruky to nebude ani lacné, ani malé.
V niektorom staršom Amáre tuším modrom bolo čosi podobné na dlhých vlnách, prijímač mal ledy na výstupe. Malo to slúžiť na nájdenie svojho auta na parkovisku. _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so srpen 25 2007, 16:48 Předmět:
Dali by sa tiež použiť dve stanice PMR, u vysielača znížiš výkon na nejakých 100-200 mW, u prijímača dáš namiesto pôvodnej gumky koax a na druhú stranu niekoľkoprvkovú YAGI anténu na pásmo 446 MHz.
Jednoduchšie to asi nepôjde... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Zaslal: so srpen 25 2007, 17:06 Předmět:
Pokud chce tazatel "PLOŠTICU" a sledovat její signál nějakým zaměřovacím přijímačem, asi se k tomu nebude dát použít docela ŠKATULÓZNÍ PMR stanice, ať jsou sebeminiaturizovanější... Spíš bych to viděl na nějaký jednoduchý vf oscilátor, třeba v pásmu VHF, a moduloval bych to jednoduchým nf generátorem s lavinovým tranzistorem nebo jednoduchým klopným obvodem - to se dá postavit miniaturní a zamaskovat jako součást nějakého jiného zařízení... O to složitější to pak bude na přijímací straně - proto jsem taky hodil odkaz na ten ROB, ti se tímhle zabývají plánovitě a Česko má docela dobré výsledky v této disciplíně i na mezinárodním poli. Já se tím nezabývám, mně stačí o nich vědět, kdybych je nebo jejich činnost potřeboval - OK? _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Ahoj, ten článek co měl na mysli helios je asi tady na tomhle linku:http://mmapyroweb.wz.cz/navody/vyhladavac/hladanie.php
Nutně bych něco takového potřeboval, aby šel vysílač zaměřit alespoň na 100m např. zapadlý ve vysoké trávě. Ve VF technice se moc nevyznám, ale podle toho co jsem se tak různě dočet mi to schéma připadá nějak moc jednoduché, na to aby to fungovalo. Co si o tom myslíte vy?
