LED podsviceni v tv a lepeni cocek po prepajeni led diody
juca
Založen: Jun 05, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 9:31    Předmět: Citovat
Zdravim,ja som použil klasický KANAGON už viac krát a zatial čočky držia.
juca
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 13:41    Předmět: Citovat
Keď čočku nabodujem presne na tie tri pôvodné plôšky, mala by sa dať znova odlúpnuť.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 17:39    Předmět: Citovat
Jaké úhlopříčky běžně opravujete? Já mám celkem obavu z té LG, to je nějakých snad 42" Na stole mám i vlastního samsunga 37" a i to už se mi zdá celkem větší..
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 17:52    Předmět: Citovat
A čo je na tom také zložité? Časť so sklom necháš ležať na stole, a zdvíhaš iba plech s LEDkami.
ajfelov
Založen: Oct 31, 2017
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 18:16    Předmět: Citovat
tak diky za rady,lepidlo bisonite fakt uplna nadhera,drzi to jako cert,jen poznamku k nemu,ja to pouzil az trebas par minut po zavadnuti,alespon to tak netece.
jojo tak nevim,ale u 32" LG ci gigenu jsou 2 pasy po 11 ledkach.....horkovzdusnou pajkou to jde uplne na pohodu obzvlaste jak to ma clovek uz zahraty,pak to jen procistim od prebytcneho cinu,dam cinovou pastu zasadim do tho tu led a jak to zahreju ,sama se usadi na potrebne misto(pokud to nedelam po nejakym packalovi ktery doskrta lak kolem a nebo potrha tistak....
listy vetsinou vubec neodlepuji pokud opetovne uz do toho nekdo nehrabal a lista se nezveda,a podobny vychytavky kd yby bylo ohrozeno chlazeni.
pak si pekne rozdelim to lepidlo na jedne liste na ty body nacpu na to cocky,zapnu tv a se slunecnimi brylemi se to snazim dokorigovat at jde vide v prostred tecka a neprosvetluje to pod tim stredem,pak to jeste pro jistotu prikryju tema foliema jestli to nedela krouzky....to samy udelam u druhy listy....no a necham to tak zapnuty at s eto prohreje a pekne zashne ten bisonite(a tim i dekuji za radu,uplne lepidlo dle mych predstav bo se da jeste pak do nejake chvile korigovat o kousky)
me by chlapi zajimalo jestli se nekdo poustel do opravy tech pasek co sou na panelu...asik v domacich podminkach se to opravit neda ze? Smile
boli me kdyz mam krasny panel,jen proste po zatlaceni na pasku to jede,proste je to od vyroby spatne lepeny :/ viz gogenky sou prikladem
ma nekd nejakou skusenost? Smile
ajfelov
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 18:23    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
a ted sem te nejak nepobral....mas display,plastovy ramek na kterym lezi,a pod nim rozptylove plasty.......jako myslis ze to vezmes nejak naraz? Smile
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 18:49    Předmět: Citovat
Položíš TV na stôl displejom dolu, oddekluješ, odpojíš kábliky medzi T-CON a panelom, a napájanie pre LEDky. Po krajoch jemne uvoľníš plastové západky a zdvíhaš plech (to je horšie, nieje ho za čo chytiť), na ktorom je ešte elektronika, a z druhej strany sú LEDky.... Sklo plus fólie aj s plastovým rámikom ostanú ležať na stole, s tým sa nehýbe. Až mi prídu z Číny (alebo odkiaľ sú) tie parádne Alumíniové lišty, spravím aj foto, ak nezabudnem.
ajfelov
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 19:15    Předmět: Citovat
no,nevim,nektery tv to maj kryty ten display rameckem,nektere plechovyma listama,tak ze podle me zbytecna komlikace.....s dodrbanym panelem sem si hral,a schvalne ho vzla za okraje a skousel nejak zlomit -42" to bylo,a proste to neslo to zlomit (pohybama kdy to cloek drzi za okraje,a proste stim hybes jak s plechem......pokud stim nikde netuknu s toho mam obavy,ale myslim pri normalnim podebrani a vzani za okraje stim nic nepokazim a kdyz to clovek veme za vrch a spodek je ta plocha na prohnuti samozdrejme mensi a lepese stim manipuluje(vse v gumovych rukavicich samozdreme)
a plasty se snazim drzet at zustanou pri sobe,pak je maly riziko aby se tam dostal prach kery jde pak fakt docela videt...
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 4:58    Předmět: Citovat
S lepidlem z tavne pistole mám špatné zkušenosti, teplem se to povoli, vznikne mezera a LED není chlazená.. . A konec. Ohledně rozdelani panelu odebere panel a fólie,které mám nahoře a na stole zůstane plech.
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 8:52    Předmět: Citovat
ajfelov napsal(a):
samozdrejme samozdreme...
Ty si zrejme tatar samozdrejme Twisted Evil
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 10:05    Předmět: Citovat
zvaty napsal(a):
...teplem se to povoli, vznikne mezera a LED není chlazená.. . ....
Akosi nechápem. Iba tá čočka sa lepí, a tá na chladenie nemá vplyv, aj keby úplne odpadla. Zvyčajne je tam aj tak pod ňou medzera, drží to iba na troch malých plôškach.
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt květen 03 2018, 12:51    Předmět: Citovat
Presne tak.
ajfelov
PříspěvekZaslal: pá květen 04 2018, 22:12    Předmět: Citovat
PeteBurns napsal(a):
ajfelov napsal(a):
smankote preklep,a ty se s toho asik pokakas Smile
k te tavne pistoli...nevim tedy jaky je tepelny bod taveni toho lepidla,ale osobne bych to neriskoval.
k tomu dvojslozkovemu lepidlu ktere bylo doporceno muzu rict jen "SUPEEEER" drzi jak cert ....tv jela v zazhavovacim modu-(u deti v pokojiku Very Happy ) cca 14dni, nedalo mi to, rozdelal sem to,a stale ma stejjnou pevnost nic se nepohlo ,tak ze perfekt.
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 6:51    Předmět: Citovat
Které myslíš to dvousložkové lepidlo?
PříspěvekZaslal: so květen 05 2018, 8:39    Předmět: Citovat
Musím pripomenúť, že tavných lepidiel existuje veľa typov, nie len to šmejdové z čínskych hračiek. Niektoré držia fakt pevne, ale aký majú bod tavenia, to neviem.
Strana 2 z 3
