Blaupunkt Travelpilot E AUX IN
ondoubek
Založen: Nov 18, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 13:38    Předmět: Blaupunkt Travelpilot E AUX IN Citovat
Zdravím, snažím se u toho autorádia/které již používám pouze doma na 12V zdroji/ zapojit nebo nějak dodělat AUX IN, abych ho mohl používat jako zesilovač.
Hledal jsem na internetu a údajně by měl jít použít vstup pro autotelefon.
https://electronics.stackexchange.com/questions/155812/how-do-i-wire-a-phone-aux-input-into-a-car-stereo
Telephone vstup se mi podařilo aktivovat přivedením země na Telephone Mute (na displayi se mi ukáže Telefón), ale pokud připojím audio signál na Telephone In+(Tel+, Tel_AF+) a zem audio signálu na Tel- nic neslyším, pouze pokud rádio hodně zesílím tak slyším šum. Nevíte zde je možnost to nějak zprovoznit?
Přidávám fotky z datasheetu a z toho jak jsem to zapojil:τ
 Soubor:  BP1.JPG
 Velikost:  55.59 kB
 Staženo:  226 krát
 Soubor:  BP2.JPG
 Velikost:  31.98 kB
 Staženo:  226 krát
 Soubor:  BP33.jpg
 Velikost:  210.72 kB
 Staženo:  260 krát
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 14:40    Předmět: Citovat
Tak už mi to začalo fungovat, nevím proč, prostě jsem to znovu zapojil a jede to, ale hlasitost je dost nízká a zvuk je téměř bez basů, ale je ten nějaký high pass filter.
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 15:09    Předmět: Citovat
A na vstupy AF-R/AF-L/AF-GND to připojit nelze?
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 15:29    Předmět: Citovat
Ano, malo by to ist. A v konfiguracnom menu zapnut "AUX" vstup, aby sa dal vybrat stlacenim SOURCE (standardne je to vypnute, tento vstup sa pouziva na externy CD menic).
ondoubek
PříspěvekZaslal: ne duben 22 2018, 17:53    Předmět: Citovat
To nelze, komunikace s CD měničem probíhá u tohoto rádia digitálně a v menu volba AUX nikde není. V popisku tohoto kabelu je napsané že nelze použít s Travelpilot E/Freestyler.
Zatím jsem napíchl aux před audio procesor/přepínač přes 1uF kondík, zvuk je značně lepší a hlasitější, mám i stereo a skoro hlasitost CD přehrávače, ale stále je takový plochý.
ondoubek
PříspěvekZaslal: po duben 30 2018, 22:04    Předmět: Citovat
Netušíte někdo jestli je v tom audio procesoru nějaký high pass filtr nebo něco na ten způsob? Protože ono to sice basuje, ale až když tomu hodně přihulím a to už to strašně řve.
Nebo by bylo lepší ten aux vstup připojit někde jinde?
