EAGLE - otázky a odpovědi
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... 26, 27, 28 ... 35, 36, 37  Další
Axamith
Založen: Dec 21, 2010
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 5:42    Předmět: Citovat
To by mohl být problém.
Nevydržel jsem to hned se na to podíval, značky Vcc byly různě pojmenované (parametr Value), tak jsem vložil z knihovny novou, dal ji hodnotu 3,3V původní smazal a nahradil novou, je to v pohodě. Ono to bylo i před tím, na desce se neprojevila žádná změna, ale validátor to díky různým pojmenováním vyhodnotil jako chybu (z jeho pohledu to taky byla chyba).
Díky za radu
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 15:08    Předmět: Citovat
A myslis ze to bude fungovat? Ten externy reset rirs cez optoclen. A ukaz ten tvoj navrh dosky.... Urcite tam par musiek bude.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 15:28    Předmět: Citovat
No jestli ti stoji za to se drbat s upravou knihoven jen kvuli pitome hlasce...
Ja chyby jen rychle zkontroluju a pokud je schema v poradku, nejaka hlaska je mi ukradena.
Axamith
PříspěvekZaslal: út duben 24 2018, 5:19    Předmět: Citovat
Ne, knihovny opravdu upravovat nebudu Smile
Problém byl v tom, že jsem měl stáhnuté schéma Arduina a do něj vkládal další komponenty a nebyl jsem si jistý, co že to blbne. Tak jsem se raději zeptal.
PříspěvekZaslal: út duben 24 2018, 7:37    Předmět: Citovat
Nojo, Hajdurýno je přeci 5V i 3V3. Tak je třeba si stáhnout správný. Wink
Axamith
PříspěvekZaslal: út duben 24 2018, 7:57    Předmět: Citovat
Ono je to dané typem použitého regulátoru napětí. Já tuto část odstranil + LEDky. Dělám zařízení pracující v režimu LowPower, dostal jsem se na nějaké 4 uA v režimu hlubokého spánku. takže na baterii by to mělo vydržet hóóódně dlouho. Něco je o tom popsáno tady https://www.arduinotech.cz/inpage/konstrukce-realneho-cidla-sigfox-s-wisol-arduino-i/
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 7:17    Předmět: Citovat
možná jsem špatně hledal, tak se zeptám opakovaně . Existuje postup jak z souboru boardu .brd zpětně vygenerovat schema? Je to můj projekt který jsem dělal před lety a schema mi zmizelo.
xtyo
Založen: Jan 06, 2006
PříspěvekZaslal: st červenec 25 2018, 7:47    Předmět: Citovat
Vygenerovat zpětně schéma z .brd nelze.
Axamith
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 13:12    Předmět: Citovat
Opět po odmlce začínám bastlit a dělám návrh v Eagle.
Klasické propojení jednotlivých vývodů není problém. Když chci k vývodům přiřadit hodnotu pomocí příkazu label, nedovolí mi v editaci přejmenování parametru NAME pinům přiřadit stejnou hodnotu. Když je projím klasicky, zeptá se a přiřadí stejnou hodnotu. Jak se toto dělá, abych nemusel u složitých schémat vše otrocky propojovat "dráty", ale pouze vývodům přiřadit stejný potenciál (např. GND, Vcc atd.)
V příkladu se snažím propojit GND konektoru a GND kondenzátoru.
 Velikost:  36.76 kB
 Zobrazeno:  150 krát
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Jo, a pak sem s takto zprasenym schematem prijdes ze ti neco nefunguje a budes chtit aby nekdo pul dne hledal jen podle priblblych nazvu signalu kde mas co s cim propojene. Jen to pekne propoj carama at je schema prehledne. Na gnd, vcc apod pouzij standartni symboly z knihoven.
Axamith
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 14:45    Předmět: Citovat
Jasně, symboly Vcc a GND jsou samozřejmě klasické, to nemá cenu takto propojovat (dal jsem blbej příklad). Nechci vytvářet hejno nepřehledných názvů sběrnic, ale někde se to hodí, jen nevím jak se s tím poprat.
Mám navržené schéma, které se skládá ze 4 základních částí, ty jsou klasicky drátované, mají společné signály, které by bylo přehledné takto propojit.
termit256
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 14:55    Předmět: Citovat
Vzdyt mas v te chybove hlasce napsano co mas delat. Musis mit pojmenovanou celou sit kterou chces propojit stejne. Klikni na prikaz NAME, pak na tu zelenou caru ktera se ted jmenuje N$5 a prejmenuj ji na GND nebo na co chces. Pak se ti objevi i v tom popisku novy nazev a sit se propoji.
Axamith
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 6:23    Předmět: Citovat
Konečně jsem to pochopil. Přes stromy nevidím les.
Nepoužil jsem k pojmenování sítě příkaz NAME, ale snažil jsem se název změnit v parametrech příkazu LABEL, respektive ve vlastnostech konkrétního pinu.
Díky za nakopnutí správným směrem.
Axamith
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 12:30    Předmět: Citovat
A opět jsem narazil na něco, co neumím ...
Když dělám dvou vrstvou desku a průchod mezi vrstvami je v pájecí plošce, tak při ručním pokládání spojů i při autorouteru se nevloží VIA. Pokud přechod mezi vrstavmi udělám mimo pájecí plošku, VIA se automaticky vloží. Jde toto nějak nastavit?
V ukázce jsou klasické VIA červeně označené, černě místa, kam VIA nevloží.
 Velikost:  141.44 kB
 Zobrazeno:  155 krát
termit256
PříspěvekZaslal: po říjen 22 2018, 12:45    Předmět: Citovat
A k cemu by to melo byt dobre? Vzdyt v te plosce uz diru mas.
Strana 27 z 37
