Upevnění tišťáku do skříňky
MAHO
Založen: Nov 07, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 12:37    Předmět: Upevnění tišťáku do skříňky Citovat
Jakým způsobem se upevní tišťák s mikrosoučástkama do konstrukční skříňky, když deska má montážní otvory o průměru 1.5 mm ? Neexistují nějaké montážní kolejničky nebo plastové kolíčky o průměru 1.5 mm ?
Díky za odpověď.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 13:05    Předmět: Citovat
Sroubek.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Já ve své práci často používám oboustrannou lepící pásku.Třeba by se ti to hodilo.
Atlan
Založen: May 10, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 15:19    Předmět: Citovat
Nasunie sa do kolajniciek. Alebo vytvori drziak z abs na 3d tlaciarni. Ak ti to elektricky vyhovuje z abs.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 15:42    Předmět: Citovat
Cinan by to vyresil nablemcanim cehosi na zpusob tavne pistole.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 15:44    Předmět: Citovat
Viděl jsem "blemcání" u profika a O.K.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 15:58    Předmět: Citovat
Obvykle naletuju ze stran očka ke GND spoji a za ty to přichytim.Pokud to nejde,použiju jedničku CY drát a na druhym konci dám očka,kterejma to chytim.Taky jde udělat podkladová deska s většíma dírama,na kterou se hranama(nebo jen rohama) naletuje ta malá s elektronikou.Do tý podkladový jdou udělat díry,jaký jsou potřeba,nejen průměr,ale i rozteč.
MAHO
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 17:31    Předmět: Citovat
Díky za rady, nemám zkušenosti s DPS se SMD.
FERYACT
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 18:42    Předmět: Citovat
MAHO:Převrtat otvory na fí2.Ty se dají sehnat.
radek89
Založen: Oct 25, 2009
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 20:07    Předmět: Citovat
Padla tu zmínka o kolejničkách, co něco takového? https://www.gme.cz/lista-pro-uchyceni-dps-kss-bt-090-89x9-5x4-5mm
Uchycení šroubkem M3 se zápustnou hlavou
PříspěvekZaslal: po duben 23 2018, 20:57    Předmět: Citovat
Radim
Založen: Aug 17, 2013
PříspěvekZaslal: ne duben 29 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Záleží, jak ta destička je velká, co to má všechno vydržet a jaké jsou požadavky na rozpojitelnost a kvalitu provedení. Plus jaké jsou podmínky ve skříňce, třeba jestli tam je nějaká základní deska PCB nebo třeba jen obyčejná deska z nějakého izolantu nebo vůbec nis a musí se to dát do kovové skříňky.
Já bych to asi nejčastěji řešil tím, že pokud by to mělo být nerozebiratelné, u malé destičky bych udělal drátové vývody a ty vývody zapájel do základní desky. Použil bych třeba obyčejný tenčí pozinkovaný a potom pocínovaný vázací ocelový drátek. Pokud by to mělo být rozebiratelné, použil bych vhodný konektor. Například něco z "bižutérie" základní desky počítače, třeba konektor na připojení ventilátoru.
Pokud by základní deska nebyla k dispozici, je možné destičku přichytit držákem přišroubovaným šroubky mimo destičku. Pokud se jedná o nějaký bastl. Pokud tam je šroubovací svorkovnice, můžou se zase na destičce udělat drátové vývody v patřičné roztěči a ty potom prostě do těch svorek dát.
Pokud se jedná o nějaký profesionální systém montážní skříňky, tam to obvkle bývá nějak vyřešeno, není nic jednoduššího než ten systém, třeba s úpravami, využít.
