Asi 10 dní mám na testy Almu iHD. V softu z minulého týdne konečně rozběhali hbbtv - na ČT to jede solidně, Prima se dost zadrhává, ale to mi nevadí,z našich televizí sleduju skoro výhradně ČT. U té Almy zmizelo i fialové logo Plustelky, ale bootování je stále ještě nepřiměřeně dlouhé. Jinak je to opravdu hodně dobrý přijímač za přijatelnou cenu, i když ty Emosy by za to byli dva. Ale od Emosu opravdu jen držáky na paraboly........
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12188 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st květen 02 2018, 16:58 Předmět:
tak jsem se rozhoupal a na první prozkoumání T2 jsem koupil ALMA 2800.¨
. . . a kromě divné češtiny v menu, zatím velmi dobré . . .
vcelku intuitivní ovládání a velmi dobrý obraz na HDMI.
I zvuk je velmi pěkný, poslouchám to vytažené ze SCARTu přes malý zesik a 10l dvoupásmové bedýnky.
Co se týká citlivosti, taky velmi dobré v porovnání s 5 let starou televizí kde byly občas kostičky a obraz se někdy sekal . . .
. . . tady je všechno plynulé.
zkoušel jsem to i na PC monitoru Samsung asi deset let starém, ale má rozlišení 1920/1080 a jen vstup DVI . . .
pořídil jsem kabel s přechodem z HDMI na DVI a taky to funguje super.
Za mě, naprostá spokojenost.
Zcela nejlevnějším set-top-boxem je Emos EM170 HD (690 Kč), jehož test už na stránkách Televizního webu vyšel.
Mám ho (a můžu doporučit, přestože někteří tvrdí: "Od Emosu - nikdy") od místního prodejce a dokonce i o nějakou tu "kačku" levněji
EDIT: Podle mně v přehledu chybí ještě alespoň"plustelková"Alma iHD.
Má mít i HbbTV, ovšem dle recenzí "asi dosud" ne korektně fungujícím (nový fw měl být původně už v únoru, poté v březnu, ...) a taky "miničtečku" (na karty v "SIM-formátu").
Ovšem zase v komentářích pod tímto článkem čtu:
vedro napsal:
27.3.2018 (17:53)
Pro vsechny zajemce o Almu iHD – dle sdeleni dovozce je minictecka nefunkcni! Prijem pouze FTA a Plustelky.
Tak potom "babo raď" - Almu iHD jsem měl v hledáčku na 1. místě, především kvůli HbbTV, ale i kvůli "příp. dekryptování" zakódovaných komerček (při téměř "lidové ceně").
Jinak s perfektním fungováním HbbTV jsou sice 2 modely od Technisatu, avšak ty jsou cenově "někde jinde" (dát za "pouhý" STB téměř tolik, jako za menší telku s HbbTV, by se mně rozhodně nechtělo)
Už nějakou dobu i u nás prodávaný přijímač, původně určený jen pro slovenskou placenou televizi Plustelka, se nyní dočkal plné podpory hybridního televizního vysílání (HbbTV). Poslední verze firmwaru ale přináší i něco navíc…
Vzhledem k současné ceně set-top boxu Alma iHD nějakých 1200 Kč jde o nejlevnější zařízení s podporou hybridního televizního vysílání na českém trhu.
Hodnocení PRO: cena, výborný obraz, rozměrná a výrazně popsaná tlačítka dálkového ovladače s výborným záběrem infra paprsku, parádní třídění naladěných kanálů, plná podpora HbbTV, ale…
PROTI: …zvyknout si musíte na pomalejší běh aplikací
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Almu iHD mám mimo jiné taky. Včera jsem přehrál na poslední verzi sw. Vrátilo se původní logo Plustelky (po verzi z dubna to logo iHD bylo příšerné a bootování nekonečné), teď najede za zhruba 15 sec. a po vypnutí do stby startuje hned.
Nicméně hbbtv je tak pomalé (v porovnání s hbbtv na kombo boxech třeba F4 nebo Octagon SF4008), že bych se to docela bál zákazníkům nabízet.
Jinak ale za ty peníze dobrý box s velkým DO.
Prodal jsem tento měsíc několik Tesla Vista, tam mi ale vadí malý DO, a to ještě nejsem tak starej, ale třeba pro dědu mé manželky by bylo přepínání docela problém
UVNITŘ TABULKA S PARAMETRY – Poslední dobou se v seznamu prověřených výrobků objevilo dalších šest novinek. Připravili jsme proto aktualizaci našeho pravidelného přehledu přístrojů s logem „DVB-T2 ověřeno“.
Založen: Aug 17, 2010 Příspěvky: 2734 Bydliště: kousek od Zlína
Zaslal: so červenec 21 2018, 8:35 Předmět:
Honzo, dobrý přehled, ještě jsem se nedíval na všechny, 2tunerák nebude asi žádný a navíc některé převádějí signál hned na digitální, ale já bych chtěl nějaký, abych mohl nahrávat případně na DVD recordér. Což, když řeknu někde v obchodě, tak mi asi neporadí a ještě budou čučet jak na blba, proč DVD?
U TeleSystemu TS6820 máš Twin (dva tunery). Nahrávání bych tím pádem řešil na USB disk.
Nebylo by špatné u těch tunerů něco vědět o podpoře CEC, hodně lidí novou TV chtít nebude a bylo by velkou výhodou, vše ovládat jedním ovladačem. To by se stále řešilo, že si na TV zvolí jiný vstup, nebo si na STB zeslabí úplně zvuk a marně ho budou chtít zesílit na TV. Ideálně jeden ovladač (rodičům) schovat.
Nevím, jestli existují nějaké podrobnější informace z toho 'ověřování', kde by nějaké info o tomto bylo? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8924 Bydliště: Valachy
Zaslal: ne červenec 22 2018, 18:04 Předmět:
starecd napsal(a):
Honzo, dobrý přehled, ještě jsem se nedíval na všechny,...
Asi na 8 (z těch 28 v tabulce) byla zveřejněna recenze přímo na TV-WEBu - jsou to ty modře vytištěné (podtržené).
Standa99 napsal(a):
I v tom (mnou odkazovaném) článku (ale i dřívějších) se k tomuto píše toto:
"Co se týče připojení k televizoru, všechny výrobky jsou vybaveny konektorem HDMI, pokud ho váš televizor nemá, nejspíše budete box připojovat přes SCART. Ten má drtivá většina zařízení a pokud ne, najdete v něm alespoň A/V výstup typu jack nebo cinch. Větším problémem je pak tzv. společné ovládání televizoru a set-top boxu přes systém HDMI (CEC), kdy se při zapnutí TV, zapne i box. Tento údaj však na webech výrobců (prodejců) obvykle chybí, v našich testech už je ale většinou zmiňován. Jestliže na této funkci trváte, prověřte si to při nákupu a navíc si dopředu zjistěte, zda HDMI (CEC) má i váš televizor, protože podpora musí být oboustranná. Upozorňuji jen, že ani pak není funkčnost zaručena.
Takže "tento údaj" hledat spíše v těch testech, či recenzích - výrobci se ani neunavují ho uvádět ve "specifikacích" i když jejich výrobek "náhodou" tuto užitečnou f-ci zvládá _________________ Honza - kokúň
Založen: Nov 11, 2005 Příspěvky: 1064 Bydliště: Hradec Králové
Zaslal: út srpen 07 2018, 13:17 Předmět:
Umí nějaký H.265 set-top-box, krom Evolveo Omega DT-3060, při nahrávání na FAT32 soubory do 4GB?
Strong SRT-8211 to bohužel dělí po 1 GB.
(Optibox Terra a Optibox TSCX to uměly.)
