Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 18174 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 23 2018, 21:41 Předmět:
Až pojedeš v létě k moři, tak je tam hoď do vody. Doporučená likvidace nafouklejch a nefunkčích LiPolek.
Zatloukat do nich hřebík se důrazně nedoporučuje. _________________ Jirka
Zaslal: po duben 23 2018, 21:55 Předmět:
Tak si udělej moře doma. Lepší než kdyby ti to blaflo.
Opravdu, Lipolky se likvidují vhozením do slaný vody třeba přes noc někde venku. _________________ Jirka
Založen: Oct 06, 2013 Příspěvky: 1320 Bydliště: Ostrava
Zaslal: st duben 25 2018, 10:20 Předmět:
Nejlepší likvidaci LiPolek mi předvedl kamarád. Když mu jeho 3m elektrovětroň zatleskal křídly. Letěl dolů ze 100m jako šipka a efektně se zapíchl do země s bílomodrým zábleskem díky LiPol 5S 3000mAh. A pak čmoudík a efektní plameny. Takhle to dělají mazáci, slaná voda je pro saláty
No ja o tom nic nevěděl,tak mam taky teď strach. Jste mě vybláznili .jsem objednal jestě ty pytliky na nabíjení. Já to nabíjel v truhlářské dilně bez dozoru.
Zaslal: čt duben 26 2018, 16:44 Předmět:
Hmm, dobrý, víš jaká dílna to byla? Nevím jestli tesařská, nebo truhlářská, ale ten co hořel dělá pergoly. Naštěstí to bylo v kumbálu, kde skladuje spojmat a nářadí, takže jen díra ve stole a prskance dva metry okolo a na dřevobordel se to nedostalo.
Ten pytlík je zcela na H. Dej pod to dlaždici a přikrej plechovou škatulej a je to svatý. Několik modelářů si koupilo plechový pokladničky na nabíjení a uchovávání. U nich bacha na zkrat o plech. Já necháván asi 12 baterek na zemi na dlažbě schodiště do dílny, tam nemá co blafnout. _________________ Jirka
Zaslal: so duben 28 2018, 13:03 Předmět:
Vadný používám jako terč na vzduchovku zhruba na 10 a 25m.Některý uměj po zásahu vytvořit hezkej efekt.Diabolky používám boxery,někdy ty špičatý a nejlepší na to jsou oranžový z Polska s duralovou jehlou(oranžový jsou 4.5mm a tmavězelený 5.5mm).Takovej terč je možný používat jen na takovym místě,kde nemůže nic zapálit (například tam,kde se sype suť,starej lom nebo cesta z panelů).
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku Předchozí1, 2, 3, 4
Strana 4 z 4
