Založen: Nov 11, 2011 Příspěvky: 2152 Bydliště: Oslavany
Zaslal: st duben 25 2018, 11:29 Předmět: jak naladit
ptám se jako úplný začátečník protože SAT technika není můj obor. Budu známým na chatě inslalovat satelit. Z domu si dovezu můj SD satelit kde mám naladěný program OČKO. Tám nebudu muset šaškovat s naladěním neznámého HD satelitu a zároveň se snažit směrovat parabolu. Nasměruji parabolu tak abych to tak rozchodil. potom dám dvojitý konvertor co je také na 19,2. Teď otázka když se dívám na parabolu zepředu (konvertor směrem ke mě) tak má být druhý "čumák" vpravo nebo vlevo? A jak mám přepnout na tom mém přijímači Diseq?
A největší problém budeš mít s tím DiSEqC-em. Není to normalizované: jeden výrobce to má tak a jiný opačně
Dej si to tak, aby byl LNB pro signál z Astry 3 (Skylink - tedy to "Óčko") "průchozí" (tj. DiSEqC je vypnutý - tak jako bys měl pouhý singl LNB).
A úplně nejlepší by bylo, kdyby jsi tam (pro to nastavení na družici) použil skutečný singl LNB; "namířil" (nastavil) parabolu, naladil programy ze SL - a teprve poté laboroval s "monoblokem". A i ten nemusí pasovat ke všem parabolám - konkretně monoblok 4,3° je prioritně určený k parabolám Ø 80cm, . . .
Njn - začátečník a multifokus, . . . to se moc neslučuje. _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12205 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: st duben 25 2018, 11:53 Předmět:
radioelectrum napsal(a):
ptám se jako úplný začátečník protože SAT technika není můj obor. . . . Tám nebudu muset šaškovat s naladěním neznámého HD satelitu a zároveň se snažit směrovat parabolu. . . . tak má být druhý "čumák" vpravo nebo vlevo? A jak mám přepnout na tom mém přijímači Diseq?
a jaký "neznámý" HD satelit budeš hledat ?
. . . na jaké pozici ?
od toho budeš vycházet abys věděl kam máš dát druhý ozařovač pro 19,2 . . .
. . . v menu diseq není ?
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 8932 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 25 2018, 12:07 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Tohle mně taky prvně napadlo, ale on tím "HD satelitem" určitě myslí spíše HD receiver (nikoliv družici) _________________ Honza - kokúň
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1389 Bydliště: na vejminku
Zaslal: st duben 25 2018, 17:51 Předmět:
Úhel odrazu platí i pro radiové vlny. Nastav Astru 19° a druhou jednotku dej vlevo při pohledu na parabolu, ta by pak měla šilhat na 28,5° _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Zaslal: st duben 25 2018, 19:33 Předmět:
Jodr napsal(a):
Když už, tak snad na 23,5°E
Ale prioritní jsou snad české (slovenské) programy - tedy A3 (23,5°E) napřímo a šilhat na A1 _________________ Honza - kokúň
Zaslal: st duben 25 2018, 19:42 Předmět:
Jodr napsal(a):
není lepší to udělat právě naopak. Nastavit to celé na 23,5° aby naše programy byli s větší intenzitou než ty z 19° ? O kolik je slabší signál z té druhé jednotky(co je mimo střed)?
Zaslal: st duben 25 2018, 19:46 Předmět:
Vždyť to snad píšu, anebo ne?
kokun napsal(a):
Už proto, že A1 je dostatečně "silná i na šilhání " _________________ Honza - kokúň
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2807 Bydliště: Blížejov
Zaslal: st duben 25 2018, 20:12 Předmět:
To, co šlo v analogu, tedy najít nějaký signál podle toho, až se něco objeví na obrazovce, je u digitálu šílenej vopruz, protože tam vše trvá, tam je slušné zpoždění než to procesor přežvejká...
Takže podporuji myšlenku začít s jednoduchým LNB.
Diseqc - já mám divně chytrej satelit. Pokud je dual LNB správně nasměrované, on si při automatickém ladění dokáže zkusit kde co je a sám si družice identifikovat na kterém "vstupu" jedou. Takže to na první pokusy se směrováním je velký problém
