jak naladit
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 11:29    Předmět: jak naladit Citovat
ptám se jako úplný začátečník protože SAT technika není můj obor. Budu známým na chatě inslalovat satelit. Z domu si dovezu můj SD satelit kde mám naladěný program OČKO. Tám nebudu muset šaškovat s naladěním neznámého HD satelitu a zároveň se snažit směrovat parabolu. Nasměruji parabolu tak abych to tak rozchodil. potom dám dvojitý konvertor co je také na 19,2. Teď otázka když se dívám na parabolu zepředu (konvertor směrem ke mě) tak má být druhý "čumák" vpravo nebo vlevo? A jak mám přepnout na tom mém přijímači Diseq?
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 11:53    Předmět: Citovat
https://www.parabola.cz/abc/multifocus/
A vůbec: https://www.parabola.cz/abc/
A největší problém budeš mít s tím DiSEqC-em. Není to normalizované: jeden výrobce to má tak a jiný opačně Cry
Dej si to tak, aby byl LNB pro signál z Astry 3 (Skylink - tedy to "Óčko") "průchozí" (tj. DiSEqC je vypnutý - tak jako bys měl pouhý singl LNB).
A úplně nejlepší by bylo, kdyby jsi tam (pro to nastavení na družici) použil skutečný singl LNB; "namířil" (nastavil) parabolu, naladil programy ze SL - a teprve poté laboroval s "monoblokem". A i ten nemusí pasovat ke všem parabolám - konkretně monoblok 4,3° je prioritně určený k parabolám Ø 80cm, . . .
Njn - začátečník a multifokus, . . . to se moc neslučuje. Cry
Honza - kokúň
__________________________
radioelectrum napsal(a):
ptám se jako úplný začátečník protože SAT technika není můj obor. . . . Tám nebudu muset šaškovat s naladěním neznámého HD satelitu a zároveň se snažit směrovat parabolu. . . . tak má být druhý "čumák" vpravo nebo vlevo? A jak mám přepnout na tom mém přijímači Diseq?
a jaký "neznámý" HD satelit budeš hledat ?
. . . na jaké pozici ?
od toho budeš vycházet abys věděl kam máš dát druhý ozařovač pro 19,2 . . .
. . . v menu diseq není ?
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 12:07    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Tohle mně taky prvně napadlo, ale on tím "HD satelitem" určitě myslí spíše HD receiver (nikoliv družici) Wink
Honza - kokúň
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 15:35    Předmět: Citovat
Jediné správné řešení je zavolat si odborníka, který je vybaven potřebným měřákem a je to pro něj otázka několika minut.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 17:51    Předmět: Citovat
Úhel odrazu platí i pro radiové vlny. Nastav Astru 19° a druhou jednotku dej vlevo při pohledu na parabolu, ta by pak měla šilhat na 28,5°
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 19:21    Předmět: Citovat
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
Když už, tak snad na 23,5°E Laughing
Ale prioritní jsou snad české (slovenské) programy - tedy A3 (23,5°E) napřímo a šilhat na A1 Rolling Eyes
Honza - kokúň
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 19:36    Předmět: Citovat
kokun napsal(a):
ok1hga napsal(a):
omluva, myslel jsme neznámý HD receiver.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 19:42    Předmět: Citovat
Jodr napsal(a):
není lepší to udělat právě naopak. Nastavit to celé na 23,5° aby naše programy byli s větší intenzitou než ty z 19° ? O kolik je slabší signál z té druhé jednotky(co je mimo střed)?
kokun
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 19:46    Předmět: Citovat
Vždyť to snad píšu, anebo ne?
kokun napsal(a):
Už proto, že A1 je dostatečně "silná i na šilhání " Wink
Honza - kokúň
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: st duben 25 2018, 20:12    Předmět: Citovat
To, co šlo v analogu, tedy najít nějaký signál podle toho, až se něco objeví na obrazovce, je u digitálu šílenej vopruz, protože tam vše trvá, tam je slušné zpoždění než to procesor přežvejká...
Takže podporuji myšlenku začít s jednoduchým LNB.
Diseqc - já mám divně chytrej satelit. Pokud je dual LNB správně nasměrované, on si při automatickém ladění dokáže zkusit kde co je a sám si družice identifikovat na kterém "vstupu" jedou. Takže to na první pokusy se směrováním je velký problém
BIDLO
Založen: May 01, 2012
PříspěvekZaslal: čt duben 26 2018, 6:34    Předmět: Citovat
A přitom kvůli Diseq nastavení stačí napsat typ toho monobloku a toho SD zázraku.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.67 sekund
